Funktion Ladegerät
Combat
Ich habe ein kleines Problem mit meinem California (T5.2 Comfortline Baujahr 2013)
Beim Einstecken des 230V Anschlusses wird die Batterie leider nicht mehr geladen.
Zunächst war in der CU zu erkennen, das bei eingesteckten 230V das Symbol „G“ und „Stecker“ immer abwechselnd geblinkt haben.
Mittlerweile erscheint bei eingestecktem 230V gar kein Symbol mehr.
Allerdings steigt die Voltzahl in der CU. Der Ladestrom bleibt aber bei 0.0A.
Das lila Kabel hat nur sehr geringe Spannung (0.04V). Vorher waren hier bei eingesteckten 230V mit dem Messgerät 12V vorhanden.
Woran könnte das liegen?
Ich bin der Meinung, dass ich zwischendurch mal ein leichtes Klacken unter dem Fahrersitz entnommen habe.
Der Ladebetrieb über den Generator ist unverändert in Ordnung.
Danke für eure Unterstützung.
Combat
  • Antworten 19
  • radrenner
  • Tom50354
  • Combat
  • Pilsnerb
Der 230V Kaltgerätestecker sitzt fest im Ladegerät? Der fällt schon mal gerne ab!
Nein... Ladegerät bekommt Strom und lädt... Wackeln kann der Kaltgerätestecker, der IMHO so gar nicht Automotive geeignet ist.
Hi Hab mal eine Frage wo sitzt das Ladegerät eigendlich?
Danke Jürgen
Das Ladegerät sitzt unter der Kühlbox.
Gruss,
Habe gerade auch Probleme mit Landstrom.
230 V Steckdose geht aber Ladegerät scheint nicht zu laden.
Leider sehe ich den beschriebenen Kaltegerätestecker nicht. Wo sitzt denn der?
Bin schon in den linken Schrank gekrochen aber kein Stecker zu sehen links ist das Laderät rechts der Kompressor... aber kein Kaltegrätestecker.
Bei dir sollte das Ladegerät schon hinten im Schrank bei der dritten Batterie sitzen.
gesendet mit Taptalk
Super! You made my Day.
Stecker war wirklich nicht sichtbar runter - kurzes Antippen und positive Ladeanzeige nebst Steckersymbol in der CU.
Vielen Dank und viele Grüße aus dem Frankenland.
Dazu auch noch eine Frage: Ich habe meinen Cali seit einer Woche am Landstrom hängen, und in der CU steht da ständig was von 2,4 bis 2,6 Ampere...
Kühlschrank läuft auf Stufe 3.
Letzten Monat die gleiche Konstellation, jedoch laut CU Ladestrom 0,2 Ampere.
Der Cali steht in einer relativ kühlen Tiefgarage.
Warum ist mein Ladestrom auf einmal soviel höher?
Ich würde den Cali gerne dauerhaft am Landstrom angeschlossen lassen, um jederzeit durchstarten zu können...
Hallo Bernd
Wenn der Kühlschrank läuft wird das auch in der CU angezeigt. Das dauernde anhängen am Landstrom ist nach meiner Meinung nicht sinnvoll da das monatelange, unnötige Laden auf die Lebensdauer der Batterien schlägt. Weshalb lässt du den Kühlschrank ununterbrochen laufen?
Gruss Space
Hm. Ja, der Kühlschrank sollte wohl laufen, wenn die gelbe Kontrolleuchte brennt. Allerdings sagt das ja nichts drüber aus, ob auch momentan der Kompressor am laufen ist. Vielleicht mache ich mir da noch eine Anzeige dafür.
Ständig am laufen habe ich Ihn eigentlich nur, um, wie schon erwähnt, jederzeit abhauen zu können. Gefüllt ist er ja auch....
Ich hoffe doch, daß das Ladegerät intelligent genug ist, um mir die Batterien nicht zu kochen?
Hallo Space,
warum sollte es das?
  • 3 Jahre später...
mein Ladegerät scheint defekt zu sein. Jedenfalls kommt 220V am Kaltgerätestecker an aber keine 12V aus dem Ladegerät raus. Jetzt will ich das Gerät mal öffnen und auf Fehlersuche gehen.
Kann mir jemand helfen: wie wird das Ladegerät unter dem Külschrank ausgebaut? Einfach rausziehen geht nicht... da sind sicher Schrauben - aber wo?
Hallo cyberjoa,
bitte fülle mal Dein Profil aus, dann ist auch ersichtlich welches Auto Du fährst. Wenn es ein älterer T5 ist und das Ladegerät unter dem Kühlschrank hängt, dann muss der raus. Es sind zwei Schrauben im Kleiderschrank und zwei im Küchenschrank. Der Kühlschrank muß nach Demontage der Klappe dann nach oben raus. Aber Achtung das Du nicht das Dekor vom Kleiderschrank beschädigst.
Gruß Rudolf
Bearbeitet von radrenner
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    DomiIBK ztrub Nosty ChristianT6HH EwaldTx Bulliretep
