Mudie Geschrieben 8. Februar 2015 Teilen Geschrieben 8. Februar 2015 Hi zusammen, Ich möchte zusätzliche Steckdosen verbauen beziehungsweise die im Cali bestehenden durch solche mit Kindersicherung/erhöhtem Berührungsschutz austauschen. Bei den verbauten Steckdosen müsste es sich um die Serie Berker Integro handeln: ich denke, die im Cali sind schwarz matt (und nicht dunkel antrazit): Bestellnummer 9419505 Steckdosen SCHUKO Berker Integro FLOW Berker Leider ist dort die Abbildung der schwarzen Steckdose nicht verfügbar. Bei den Rahmen bin ich mir auch nicht sicher: die verbauten sind doch nicht die in Edelstahl sondern Chrom matt? 918272558 Rahmen Berker Weiß einer Rat? Ich konnte bisher im Forum keine genauen Angaben dazu finden. Viele Grüße, Mudie Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. Februar 2015 Teilen Geschrieben 8. Februar 2015 Ich fürchte das muss man ausprobieren und daneben legen. Auf der VW Packung (7E7919309 14,52 Euro) steht noch 049936930601. Beim Rahmen 7E7941377 (11,90 Euro) steht noch DL09 - 0440 auf der Packung. Aber warum kaufst du nicht bei VW? Oder willst du einzelne Rahmen? Vergiss auch nicht die Schutzkappe 7E7941627 für 3,09 Euro! Link zu diesem Kommentar
Mudie Geschrieben 8. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2015 Hi Tom: Danke für die Infos! Und richtig geraten: ja, ich möchte auch Einzelrahmen und an anderer Stelle zusätzliche Steckdosen im optisch gleichen Erscheinungsbild verbauen. Ich habe bei VW noch nicht nachgefragt aber vermute, dass dort Einzelrahmen nicht erhältlich sind. Bei den Steckdosen hätte ich eben gerne solche mit der "Kindersicherung", und die gibt es bei VW höchstwahrscheinlich auch nicht (sonst wären die im Cali verbaut?). Aber ich habe das noch nicht bei VW angefragt, muss ich zugeben... Hast Du bereits Steckdosen umgebaut/erweitert? Sonst muss ich in dem anderen Thread nochmal nachhaken, wie man die Spüle herausbekommt: nach meinem Verständnis ist dort links der Gasherd mit den festen Gasleitungen verbaut und der müsste abgeschraubt werden, was einen Gas-TÜV nach sich zieht. Viele Grüße, Mudie Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 8. Februar 2015 Teilen Geschrieben 8. Februar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Roger...!!! 47km...!!! Wenn Du jetzt schon das basteln anfängst, werden das erstmal nicht mehr auf der Uhr Was planst Du denn genau? Was für Geräte möchtest Du noch / gleichzeitig anschließen? Da war was mit max. Stromabnahme usw., glaube ich. Paul Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. Februar 2015 Teilen Geschrieben 8. Februar 2015 dann würd ich mal im Elektrogroßhandel fragen. Die sollten die Serie vorrätig haben. Dort kannst du die Farben sehen. Gasprüfung? Ja die musst du danach machen. Link zu diesem Kommentar
Mudie Geschrieben 8. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2015 Hi zusammen, @Paul: So ist es... Der Cali hat noch immer nur die 47 km auf der Uhr. Aber ein ganzes Wochenende für Camp habe ich derzeitig leider nicht, sondern nur mal hier und da 1 h zwischendurch zum Basteln... Besser als nichts... Wenn der Umbau konkret wird, mache ich einen Info-Thread auf, falls einer sowas auch vorhaben sollte. @Tom: Hier weiß ich jetzt keinen passenden Großhandel in München, bei dem ich Berker gesehen hätte. Hatte nur gehofft, einer hätte sich bereits an die Steckdosen gewagt und was ähnliches vorgehabt. Viele Grüße, Mudie Link zu diesem Kommentar
