Wechselrichter
Yasmine
Eingebaut habe ich einen Büttner Wechselrichter 1200 Watt mit Netzvorrangschaltung. Eingebaut im Kleiderschrank. Angeschlossen ist er an der Verbraucherbatterie hinten. Die Zuleitung der Steckdose am Küchenblock verläuft nun über die Vorrangschaltung vom Wechselrichter. Parallel zur Steckdose habe ich noch eine Steckerleiste mit Schalter verbaut. Ein umstecken der Geräte erübrigt sich so. Den Bedienteil vom Wechselrichter ist im Küchenblock verbaut.
Der Betrieb der Krups Nespresso geht tadellos. Aufheizzeit 20 - 25 Sekunden mit 1200 Watt. Zubereiten von 1 Espresso 10 Sekunden, oder von einem langen Lungo 30 Sekunden mit durchschnittlich 300 Watt für das Pumpen und Nachheizen. Wobei zu beachten ist, dass das Nachheizen auch immer mit 1200 Watt erfolgt, aber nur immer in Impulsen von 3 Sekunden.
Schöne Arbeit! Sauber ausgeführt!
Bei uns ist der Büttner 1700 verbaut, allerdings hinten in der Wand, wobei beide Wände der Doppelschrankwand verwendet werden. Ich muss mal unseren Aufbau aufbereiten und hier posten...
Generell noch ein Hinweis:
Bitte nicht die Erdung des Wechselrichters vergessen und den zusätzlichen Fehlerstromschutzschalter hinter dem Wechselrichter vor den 230 V Steckdosen, die ja nun sowohl über Landstrom (Netzvorrangschaltung) als auch aus dem Wechselrichter gespeist werden!
Viele Grüße, Mudie
Hi zusammen:
hier der Einbau unseres (größeren) Wechselrichters an der hinteren, doppelt ausgeführten Schrankwand. Zur stabilen Montage wurden zunächst H-Leisten auf die Doppelwand aufgebracht. Die Halterung für die Ladezustandsanzeige stammt aus dem 3D-Drucker.
Viele Grüße, Mudie
  • 5 Monate später...
ist dieser Halter (blau) bei derm. Gerät dabei? Oder gibt es eine Bezugsquelle?
vorab Danke.
Schaut nach 3D-Druck aus. Hätte ich auch gerne. 😎
  • 11 Monate später...
Hat zufällig Jemand Erfahrung mit dem Pro-User PSI 1000
gesammelt? Ich finde den von der Beschreibung her sehr interessant und ordentlicher Kaffee wird ehr mit Gas zubereitet 😉
Hi Viriatus:
das sieht so ein bisschen nach einem Wundergerät alles in einem für mich aus... Meiner Erfahrung nach benötigt robuste (rüttelfeste) Leistung entsprechende Gegenmasse und Kühlung und somit auch Platz, denn sonst wird das Gerät innerhalb kürzester Zeit so heiß, dass sich die Dauerleistung deutlich reduzieren dürfte. Wie gesagt, abhängig von den Einsatzwünschen.
Viele Grüße, Mudie
Hallo Mudie,
vielen Dank für deine Einschätzung.
Viele Grüße,
Viriatus
Hallo, Zusammen,
ich hätte auch gern einen Wechselrichter mit 1500W in meinem Cali.
Da mein Cali als 6.1 nagelneu ist, wollte ich nicht riskieren und meinem VW Händler (ganz großen Partner von VW im Raum M) gefragt, ob dieser einen einbauen kann.
Die Antwort war: "da der Einbau eines Wechselrichters in die Elektronik eingreift, kann Probleme mit der Werksgarantie geben und deshalb führen wir solchen Einbau nicht durch".
Habt ihr jemals Probleme wegen Garantie gehabt bzw. hat jemand die Erfahrung, den Wechselrichter von VW selbst oder deren Partner einbauen zu lassen?
Schöne Grüße
Hey Cali-Neuling:
das ist eher nicht ein Eingriff in die Elektronik, aber schon eine Veränderung. Wenn falsch eingebaut wird, kann dies Folgen haben. E.g. die Polsicherung der verwendeten Kabinenbatterie muss verstärkt werden, die Hauptlast geht im Ocean dann beispielsweise nur über die hintere/Schrankbatterie, wenn dort verbaut wird - wodurch sich diese eher "verbraucht" wegen der hohen Ströme, ab Werk wird ein zu geringer Querschnitt für 12 V verbaut für diese Belastungen zwischen den 2 Kabinenbatterien. Außerdem dürfen die Anschlüsse nicht über Fahrzeugmasse erfolgen, da sonst der werksseitig eingebaute Strom-Shunt überfordert ist (nicht für 100 A oder höher spezifiziert). Wenn dann noch Steckdosen damit versorgt werden sollen (230 V im Küchenblock), wird es nochmals schwieriger, da 2. Personenschutzschalter erforderlich ist. Das wird dann gleich richtig teurer, wenn vollständig umgebaut wird.
Wechselrichter haben wir daher selbst eingebaut - ein vollständiger Umbau dauert dann schon etwas.
Viele Grüße, Mudie
Hallo, Mudie,
danke für deine ausführliche Info.
Am liebsten würde ich gern selbst hand anlegen.
Dennoch möche auch nicht riskieren, dass VW ausredet und Garantieleistung verweigert , wenn später andere Elektronikprobleme eintreten.
Werde daher bei anderen VW werkstatten nachfragen, ob diese Wechselrichter nachfüsten.
Schöne Grüße
was möchtest du  denn an den Wechselrichter anschließen?
Grüße Andy
Hallo, Andy,
vieles, vor allem Kaffeemaschine, sowie auch Vorredner erwähnt haben.
Kaffeemaschine mit 1000W heisst allerdings bei 12V 80A, ohne die Wandlerverluste zu berücksichtigen! Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Bearbeitet von jimmirain
Und?
Falls er, wie so viele hier, an eine Kapselmaschine denkt, dann zieht die diese 80A nur für ein paar Sekunden bis wenige Minuten.
Zumindest solange er keinen Espressoshop aufmachen oder alle Nachbarn damit versorgen will, sollte es selbst mit den Standardbatterien gehen...
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 hans_771 derzech
