Wechselrichter
Yasmine
Ja umbeding beide identisch verlegen oder wenn du willst die Kabel wegschmeissen und einen dickeren 20mm Kabel installieren.
Durch die kurze Länge der Kabel ist 35mm nicht notwendig.
Nur einen dickeren wäre fatal, die internen Sicherung im Gerät sind darauf nicht ausgelegt. Original Kabel 4 x verlegen und den Nespresso genießen 😃
Oder 4 dickere wären somit auch in Ordnung.
Und eben die 4 Kabel an 2 Anschlüsse an der Batterie und von dort an die 4 Anschlüsse am Wechselrichter?
... nur um ganz sicher zu gehen.
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Ja wichtig wäre wenn nur ein Kabel die am Wechselrichter mit einem kurzen Kabrl parallel schalten
Beim Wechselrichter sind 4x 1m Kabel dabei. Reichen fie von der Länge von der Fahrersitzbatterie zum Wechselrichter unter dem Beifahrersitz?
1m könnte knapp werden imho, mit 1,5m wärst du auf der sicheren Seite aber müsste man probieren.
So... und nun hoffentlich die letzte Frage:
Der Plan ist den Wechselrichter unter den Beifahrersitz zu montieren. Wie habt ihr ihn befestigt?
Ich habe von einer möglichkeit gelesen, denn WR auf ein Blech zu schrauben und das Blech unter den Sitz zu klemmen.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
LG Michael
Ich habe ein 15mm Multiplex Brett gebastelt, dieses wird hinter die Konsole angedockt und darauf den Wechselrichter verschraubt.
Theoretisch sollte ich heute Zeit haben es zu montieren dann kann ich ein paar Fotos machen.
So, hier jetzt die Fotos von meinem Inverter-Einbau. Ich habe das Brett links und rechts eingeschnitten damit die Kabel da drinnen durchlaufen können und das Brett bündig mit der Metallkonsole abschliesst.
Das Ganze ist mit saustarken Klett fixiert. Auf der Vorderseite des Brettes konnte ich noch den Solar-Laderegler montieren. Und links habe ich einen Rahmen rundum gebaut um die Kabel zu verdecken.
Glückwunsch, wirklich saubere Arbeit.🤗
Gruß Axel
Aso klar, auf der rechten Seite kommt noch der Einspeissekabel 220v der auch in die Sitzkiste geleitet wird. Da muss ich aber erster vorne den DEFA bauen und das mach ich erst wenns wärmer wird ;)
Dank für die Fotos! Sieht wiklich gut aus für hinter dem Fahrersitz!
Ich werde meinen (versuchen) nächsten Freitag unter den Beifahrersitz zu bauen. Ist eigentlich alles bereit, nur die Befestigung muss ich dann noch lösen. Werde dann auch versuchen ein paar fotos während des Einbsus zu machen
Was würdet ihr empfehlen: vom Minus des Wechselichters zur Batterie oder zur Masse des Autos?
Laut meinem WR-Anleitung zur Batterie
Wenn ein Massepunkt in der Nähe ist, würde ich den nehmen.
gesendet mit Tpt
    deepdive2000
