schwarzblau Geschrieben 28. April 2013 Teilen Geschrieben 28. April 2013 Hi Calis Bin noch ein Multivaner. Ab August aber ein Californier (mit 3 Fenstern im Aufstelldach). Die Fenster kann man ja nicht wie bei manchem Konkurrent öffnen (war es der Spacecamper?). Meine Frage nun: Habt ihr eine Idee oder am besten eine Umsetzung parat? Eine Idee von mir ist zum Beispiel das Einnähen eines Reißverschlusses an der Stirnseite. Könnte das klappen? Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 28. April 2013 Teilen Geschrieben 28. April 2013 Hallo. Klappen kann vieles. Aber warum? Zum lüften kann man den Zeltbalg mit dem Reisverschluss bis auf das Mückennetz öffnen. Solltest du das Mückennetz nicht wünschen kannst du es sicher rausschneiden. Aber einen Reisverschluss ala Spacecamper einzubauen würde ich nicht empfehlen. Ehrlich gesagt kann ich mir nur einen Grund denken warum ich dort oben im Freien sitzen möchte: Früher im T2 haben wir am Nürburgring unseren Hocker in die Dachwanne gestellt und über allen Stehgäste das Rennen geschaut. Heute sind die Parkplätze weiter weg und das Prinzip funktioniert nicht mehr. Also warte erst mal ab bis dein Cali da ist. Ich denke auch du willst dann eher im Cali stehen und draußen im Freien sitzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 28. April 2013 Teilen Geschrieben 28. April 2013 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Chris, wenn ich dich richtig verstehe, hast du da was falsch verstanden - oder heißt für dich öffnen = durchgreifen können, also tatsächlich auch das Mückennetz entfernen? Wozu? PS: Es ist keine Fensterfolie in den Fenstern. Wenn der Reisverschluss offen ist, ist nur noch das Mückennetz vorhanden - also Durchzug. Bearbeitet 28. April 2013 von ono99 Zitieren Link zu diesem Kommentar
schwarzblau Geschrieben 30. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 30. April 2013 Hi zusammen Danke fuer eure Kommentare. Warum das Dach zum sozusagen durchgreifen öffnen: Sonnenbad auf dem Calideck. Sundowner. Beobachtungen a la Safari vom Bus aus etc. Im Grnde ist das nichts anderes als eine weitere 'Freiheit' des Cali Fahrers. Vielleicht ist ja die Lösung einen Reißverschluss ins Moskitonetz einzunähen... Ich warte erst mal ab. Die besten Ideen kommen dann wohl beim Hochdachschlafen Zitieren Link zu diesem Kommentar
brian72 Geschrieben 20. Mai 2013 Teilen Geschrieben 20. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, vielleicht habe ich den entsprechenden Fred nicht gefunden: Aber stört es euch nicht, dass sich die Netzeinsätze in den 'Fenstern' nicht vollständig öffnen lassen? Durchzug ist ja recht und gut - aber mal abgesehen vom unverbauten Blick - schaue nicht so gerne durch Gitter - u.a. unerlässlich, Mücken & co loszuwerden... Kannte das (und ordentliche Zipper statt dem Spielzeug im T5.2) auch aus dem T3 und T4. Ist das von Anfang an so in allen T5 und gibt es den Faltenbalg im Austausch mit Doppelverschluss? Danke, Brian Zitieren Link zu diesem Kommentar
friesenfrank Geschrieben 20. Mai 2013 Teilen Geschrieben 20. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nö, warum auch? Zum Lüften reicht der Durchzug mit Netz, außerdem kommt so keine Fliege rein. Und mehr als Schlafen mache ich da oben eigentlich nicht, zumindest nicht wenn ich alleine oben schlafe Zitieren Link zu diesem Kommentar
brian72 Geschrieben 20. Mai 2013 Teilen Geschrieben 20. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... ich persönlich schaue auch ganz gerne raus, vor- und nach dem Schlafen, allein und gemeinsam. Nur nicht so gerne durch Gitternetze. Zu meiner Frage: Gibt es die altbewährte Doppelschließung mit ordentlichen Zippern in Nachrüst-Faltenbalgs? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 20. Mai 2013 Online Teilen Geschrieben 20. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Brian, Nein, die gibt es nicht.... Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
brian72 Geschrieben 20. Mai 2013 Teilen Geschrieben 20. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Stephan, echt schade, wäre für mich definitiv Nachrüstoption gewesen. Danke für die Antwort! Brian Zitieren Link zu diesem Kommentar
