Pflege Frischwassertank
Flair
seit Jahren wird auf der Messe allerhand Chemie zur Tankreinigung empfohlen.
1. Frage:
Kann mir jemand sagen, ob man das regelmäßig machen sollte und womit?
Ich habe das mal bei unserem Wohnwagen vor Jahren gemacht, da schmeckte alles wochenlang nach Chlor. Nie wieder haben wir damals gesagt. Aber die Chemie kann sich ja weiterentwickelt haben.
2. Frage:
Wie lange lasst Ihr denn das Wasser im Frischwassertank, wenn Ihr auf Tour geht? Wir trauen uns nicht so richtig vier fünf Tage altes Wasser noch zu nutzen, abkochen evtl.. Aber irgendwie schwirren immer Wasser-Viren in Kopf.
Jetzt in Kroatien hatte das Wasser gute 40 Grad und mehr, da muss es sich doch im Wasser vermehren ohne Ende? Liege ich da falsch??
Am Anfang habe ich den Tank gar nicht genutzt sondern Wasser im Kanister oder in der Flasche mitgehabt.
Freue mich auf Eure Erfahrungen und Ratschläge.
Danke
Flair
Nach über 30 Jahren Wohnmobilerfahrung möchte ich hier Folgendes sagen:
Mein Wasser im Tank ist auch schon mal 1 Woche und länger ohne irgendwelche
Chemie oder andere Zusätze dort verblieben.Wir haben nie irgendwelche
Probleme bekommen.Allerdings gab es auf Sardinien schon mal schlechtes
Wasser.Ein Test vorher ist dann zu empfehlen.In Amerika in den Südstaaten
gabs auch öfter schlechtes Wasser.
Die Reinigung des Wassertanks,der Schläuche und der Armaturen haben wir
stets mit Danclorix erledigt.Alle anderen Mittel zeigten nicht den Erfolg und
waren erheblich teurer.
Peter
Hallo Flair!
Gereinigt habe ich meinen Tank bislang noch nicht. Er wird einfach durchgespült, wenn er
nach dem Winter wieder befüllt wird. Alledings lasse ich auch nur selten über lange Zeit
Wasser im Tank. Wenn der Bus einige Wochen nicht als Camper genutzt wird, dann kommt
das Wasser raus. Bislang gibt es werder Algenbildung noch sonst eine sichtbare
Verschmutzung.
Wenn Wasser etwas länger im Tank verbleibt, dann nutze ich Micropur. Es ist ziemlich
geschmacksneutral und hat sich bei uns über Jahrzehnte bewährt (Segelboot). Damit ist mir
das Frsichwasser noch nie "umgekippt".
Allerdings vermeiden wir es wenn möglich, das Wasser aus dem Tank zu trinken oder damit
zu kochen. Das mag wohl eher ein psychologisches Problem zu sein, aber frisches Wasser
aus dem Hahn ist mir in unseren Breiten trotzdem lieber. Deshalb füllen wir regelmäßig
frisches Wasser in einer Flasche ab und nehmen es unterwegs mit.
Wobei das Wasser aus der Leitung auch durch Leitungen fliesst die auch
nie gereinigt werden.
Peter
Hallo.
Mein Wasser bleibt i.d.R. max 5 Tage im Tank
Wenn es warm ist werden etwas Silberionen zugesetzt.
Ich habe meinen Tank letztes Jahr zwecks Reinigung geöffnet.
Er war relativ sauber aber deutlich verkalkt. Nicht so gut,
aber nicht so schlimm. Da helfen Gebissreiniger vom Discounter.
Schlimm war der gerissene Wasserstandsensor. ;(
Man sieht das nur wenn man genau hinsieht. Da kann das nicht
lebensmittelzugelassene Innenleben in Kontakt mit dem Frischwasser
kommen. Ich habe meinen geöffnet und er zeigte deutliche Ablösungen
duch das Wasser. Zu dem Zeitpunkt waren in Summe max. 300 Liter
Wasser im Tank gewesen.
Vor diesem Riss möchte ich ausdrücklich warnen. Auf eine ausdrückliche
Anfrage konnte VWN keine gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung für
den Einsatz dieser Vergussmasse im Lebensmittenbereich vorweisen.
Eine mir vorliegende Bescheinigung seitens VW btr. "Ungefährlich" in
Form einer "Orientierungsprüfung" ist für diese Vergussmasse nicht
zulässig.
Also kontrolliert bitte die Frischwassersensoren auf einen Riss. Entweder
ist er nach zwei Jahren gerissen oder er hält (fast) ewig. Ich habe da so
meine Theorie warum und wieso. Aber das wäre ein extra Thema.
Z.Z. fordere ich meinen 5-ten Sensor an. Nr. 1 und 2 hatten den Riss.
Die funktionierende Nr. 3 wurde vom zuständigen Qualitätsmittarbeiter
aus Hanover höchstpersönlich gegen Nr. 4 ausgetauscht. Der will aber
jetzt den ersten Strich nicht mehr anzeigen.
Guten Abend,
seit ungefähr 30 Jahren Camping mit T 2, LT und nun T 5 war bei mir außerhalb der Frostzeit der Tank immer gefüllt, wobei ich zur Desinfektion Micropur benutze. Dies auch dann, wenn das Auto mal unbenutzt steht - ich habe nie Probleme und immer einen sauberen Tank gehabt. Allerdings fülle ich den Tank auch immer voll, bevor ich das Auto abstelle.
Gute Fahrt
Gustav
Hallo.
Wenn die Gebissreinigerlösung im Tank arbeitet sollte man schon hin und wieder den Hahn öffnen und die aktive Lösung durch die Rohre pumpen.
Das reinigt dann auch den Abwassertank noch etwas.
Ansonsten sollte man ggfs. einmal die Schläuche wechseln. Zumindest
sobald die Schläuche dunkel werden ist es absolut angebracht.
O.K.
Micropur Forte oder Classic?? Wirft man einfach so eine Tablette in den Tank??
Danke
Flair
Hallo.
Eigentlich egal. Hauptsache die Dosierung stimmt.
Daher wurde ich mit einer Tablette vorsichtig sein.
Ich habe jetzt ein flüssiges Mittel mit Pipette.
Da tut man sich mit den kleinen Claitank leichter.
Zumal man den Tank ja nicht immer voll machen muss.
Danke Euch allen.
Flair
  • 2 Jahre später...
Hi detetto
Wie viele von den Gebißreinigungstabletten sollte man
denn nehmen und wie lange lässt man diese einwirken.
PS: Habe auch vor kurzen den neuen Sensor bekommen :)
Live aus dem Cali Gruß Jürgen
Bei unserem T3 habe ich früher immer nach dem Winter eine komplette Packung Ald*-Gebissreiniger reingeworfen und Ihn voll gemacht. Dann nen Tag rumgefahren (zur Arbeit) und "arbeiten" lassen. Dann über die Brause in den Abfluss (reinigt dann hier auch alles) und der Frischwassertank neu befüllt. Abwasser einen Tag rumgefahren, Frischwasserinhalt nach Abwasserablassen komplett nochmal durchlaufen lassen und gut ist. Sind wir immer mit gut gefahren. Notfalls halt noch eine zweite Ladung frisches Wasser durchspülen.
Gruß,
Ulf
Hallo Jürgen.
Ich nehme immer so ein Röhrchen.
2/3 in den zu 2/3 gefüllten Frischwassertank, 1/3 zerstoßen ins Waschbecken über den halbvollen Abwassertank.
Nach ein paar Minuten den Wasserhahn öffnen. Damit kriegen die Rohre auch etwas ab und damit die Brösel in den Abwassertank schwämmen.
Dann fleissig auf möglichst schlechten Strassen fahren und alles durchschütteln.
Über Nacht stehen lassen, dann alles ablassen und mehrfach spülen.
Fertig.
habe da ganz aktuelle Infos zum Thema:
Tankdesinfektion und Tankreinigung in Campingfahrzeugen
Überarbeitet und erweitert Februar 2015.
Viel Spaß mit der Lektüre
Peter
Tankreinigung.pdf
Hallo Peter
Jetzt weiss ich was ich für eine Bettlektüre haben werde heute Abend.
Danke :D
Yasmine
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Schotstek christophbinder damoe Califred Hummel1964 m.haui Carli_Cari juniordupi Lobomoto chraxel Chrisabel89 schnixyo Calicornia SwissBulli Slow-Fox tombrom mb0610 Mingara
