Mischi1909 Geschrieben 23. Februar 2014 Teilen Geschrieben 23. Februar 2014 Moin zusammen,  seit gestern steht der neue Generation in der Garage. Wir hatten vorher das RCD 510 nun nur noch das RCD 310 DAB+. Schon tauchen die ersten "Problemchen" auf.  Ich kann im RCD310-Menue-Setup die Funktion Bluetooth-Audio aktivieren. Wenn ich nun im IPhone 4 Bluetooth aktiviere mĂŒsste ich doch Musik ĂŒber das RCD 310 abspielen können, oder irre ich mich da?  Hab mittlerweile alles probiert, bekomme es aber nicht hin  Habt ihr ne Idee wie ich den Sonntag noch retten kann Zitieren Link zu diesem Kommentar
DerMexmann Geschrieben 23. Februar 2014 Teilen Geschrieben 23. Februar 2014 Erstmal :glueckwunsch:zum neuen!   Habt ihr auch die FSE mitbestellt?  Wir haben sie nicht, sondern nur das MFL mit RCD 310 mit DAB+. Im Radio können wir auch BT auswÀhlen, mehr geht aber nicht.   Gruà Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar
desire141 Geschrieben 23. Februar 2014 Teilen Geschrieben 23. Februar 2014 Hallo,  du musst die eigentlich koppeln. Taucht das Radio in der Liste der Bluetooth GerÀte (Iphone -> Einstellungen -> Bluetooth) auf? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 23. Februar 2014 Teilen Geschrieben 23. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Bitte klÀrt mich auf, was ist "FSE"? Wir haben nÀmlich das gleiche Radio 310 DAB+ bestellt ...  Danke, Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
DerMexmann Geschrieben 23. Februar 2014 Teilen Geschrieben 23. Februar 2014 FreiSprechEinrichtung   Gruà Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nendoro Geschrieben 23. Februar 2014 Teilen Geschrieben 23. Februar 2014 Irre ich? Aber das RCD 310 hat meines Wissens keine Bluetooth Schnittstelle, sondern unterstĂŒtzt lediglich das Abspielen mit Hilfe der FSE. Â GruĂ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 23. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hi Sascha! Danke Nein, wir haben keine FSE mitbestellt. Wir nutzen den Cali hauptsĂ€chlich fĂŒr unsere Urlaube und als 2.Wagen, da mĂŒssen wir nicht telefonieren   Ich kenne das noch vom letzten Cali mit RNS 510 und der Premium FSE. Da klappte das koppeln sofort. Hier jetzt nicht mehr...   Ich befĂŒrchte fast das gleiche wie Du. Wobei ich nicht verstehe warum ich dann Bluetooth aktivieren kann im RCD 310 MenĂŒ-Setup?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 23. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2014 Das kommt dabei raus wenn man zu faul ist die Anleitung zu lesen... Â Also, mein Plan funktioniert leider nur in Verbindung mit einer FSE. Pech gehabt. Kommt ein USB-Stick ins Handschuhfach und gut. HĂ€tte zwar gerne die Naviansagen des Iphones ĂŒber die Lautsprecher des RCD ausgegeben aber es soll nicht sein. Was soll's! Gibt schlimmeres... Â Â Gruss Michael Sent from my Iphone using Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ensheimer Geschrieben 23. Februar 2014 Teilen Geschrieben 23. Februar 2014 Da wĂ€r ich nicht traurig. Denn bis die Ansage des iPhone ĂŒber bluetooth ankommt, ist die Abfahrt verpasst. Ich habe mir das kurz angesehen und dann wieder den TomTom rausgeholt. GruĂ von Ensheimer Zitieren Link zu diesem Kommentar
friesenfrank Geschrieben 23. Februar 2014 Teilen Geschrieben 23. Februar 2014 (bearbeitet) Hmm, hat bei meinem Versuch seinerzeit einwandfrei geklappt. Verzögerung wenn ĂŒberhaupt nur minimal, auf jeden Fall ist kein Cali so schnell, das man da schon die Abfahrt verpasst hĂ€tte. Trotzdem hat mangels vernĂŒnftiger Halterung mit Lademöglichkeit das iPhone als Naiv keine Chance gehabt. Bearbeitet 23. Februar 2014 von friesenfrank Zitieren Link zu diesem Kommentar
retroactive Geschrieben 23. Februar 2014 Teilen Geschrieben 23. Februar 2014 Hi. Das Original Modul FSE Premium kostet um die 200Â zum NachrĂŒsten incl. Kabelbaum. Muss nach dem Einbau von VW codiert werden. Habe das bei unserem RCD510 (Golf) eingebaut. Freisprechen, A2DP Musikstreaming und Siri via Radio geht damit sehr gut! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ensheimer Geschrieben 24. Februar 2014 Teilen Geschrieben 24. Februar 2014 Ich erinnere mich, dass es besonders spannend war, wenn vom iphone ein Hörbuch lief oder Musik. Dann hat es immer den Anfang der Navimeldung verschluckt. Meine Halterung hingegen war ok. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
