rasch Geschrieben 11. Juli 2013 Teilen Geschrieben 11. Juli 2013 Hallo. Kann man die 5W-Halogenbirnchen in den kleinen Innenraumleuchten durch stärkere Birnchen ersetzen? Oder schmort dann das Plastik? Zum Lesen sind die Dinger völlig ungeeignet, 10W wäre schon deutlich besser. Was geht höchstens? Danke Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 11. Juli 2013 Teilen Geschrieben 11. Juli 2013 Hallo. Anstelle der alten 5 Watt solltest du entsprechende LED einsetzen. Dann wird es hell und die Fassungen bleiben kühl. Und Falls du auf der Bank ein Leselicht benötigst: Besorg dir die allseits bekannte Hela Schwanenhalsleuchte und bau sie neben den Dachkasten. Ich bin damit sehr zufrieden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 11. Juli 2013 Teilen Geschrieben 11. Juli 2013 Hallo Ralf Nimm doch LED, die werden nicht heiss. Ich habe alle Leuchten innen mit LED von ledstravel.de bestückt. (Auch in Warmlicht erhältlich). Gruss Jürg Zitieren Link zu diesem Kommentar
rasch Geschrieben 11. Juli 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2013 Danke. LED ist mir schon durch den Kopf gegangen, habe ich auch irgendwo gelesen. Ich wußte nur nicht, daß es die in so klein gibt. Schwanenhals wäre natürlich eine Möglichkeit, heißt aber Kabel legen. Raus/rein/geht wäre mir lieber. Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 11. Juli 2013 Teilen Geschrieben 11. Juli 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. und hast du rein zufällig eine Aufstellung der Leuchten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 11. Juli 2013 Teilen Geschrieben 11. Juli 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der T5.2 hat die Wohnraumleuchten serienmäßig mit LED. Und bei meinem alten T5.1 hatte ich die kleinen originalen Leuchten auf LED von del.ko umgerüstet. Die große Leuchte über der Küche hatte ich mit der Leuchte des T5.2 umgerüstet, weil mir da die Löterei zu kompliziert war. Zitieren Link zu diesem Kommentar
rasch Geschrieben 11. Juli 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2013 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Für mein Verständnis: * You do not have the required permissions to view the link content in this post. Hat jemand Hinweise welche von den dreien ideal ist? *Alternativ paßt bei den kleinen Leuchten die komplette Leuchte aus dem T5.2 ??!!! *Die große Küchenleuchte kann durch die Leuchte vom T5.2 ersetzt werden !!?? Richtig so? Danke Ralf Bearbeitet 11. Juli 2013 von rasch Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 11. Juli 2013 Teilen Geschrieben 11. Juli 2013 Bei den vier kleinen Wohnraumleuchten (zwei auf jeder Seite) kann man einfach die Birnchen gegen LED tauschen. Ich hatte aus dem Link die unteren runden genommen. Die passten genau da rein, war nur platzmäßig etwas Fummelei. Die größere Küchenleuchte zwischen den beiden kleinen Leuchten ist etwas komplizierter. Nimm einfach mal das Glas ab, dann siehst Du es. Man kann die Milchglaskappen sehr leicht abhebeln. Die kleinen wie auch die größere Leuchte kann man, wenn man das Geld ausgeben möchte, einfach gegen die aus dem T5.2 tauschen. Geändert wurde da nur das Leuchtmittel. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 11. Juli 2013 Online Teilen Geschrieben 11. Juli 2013 ... nimm die runden flachen mit den 6 LEDs, ich habe so eine in meine Schwanenhalsleuchte eingebaut, deutlich heller als mit Glühlampe. Die anderen strahlen ja rundum, das hilft Dir wenig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 3. Januar 2014 Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 Hallo zusammen, geht die Umrüstung auf LED ohne Fehlermeldung vom CAN-Bus? Gruß MoR Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 3. Januar 2014 Online Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Ja, das geht problemlos. Die Innenraumleuchten werden ja über die Camperbatterien versorgt. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 3. Januar 2014 Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hatte in meinem T5.1 Cali Comfortline nach der Umrüstung der Innenraumleuchten auf LED keine Probleme. Und der T5.2 Comfortline hat ja bei den Innenraumleuchten schon serienmäßig LED drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 3. Januar 2014 Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 Hinten ist klar. Sorry. Ich meinte vorne. Leseleuchte, Handschuhfach und Trittstufenbeleuchtung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 4. Januar 2014 Online Teilen Geschrieben 4. Januar 2014 [Handschuhfach] Kein Problem, ich habe eine 6-fach Led in den Deckel gebaut, ist hervorragend als Leseleuchte geeignet. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
