Leuchtmittel beim Cali
JoJoM
Empfohlene BeitrÀge
gibt es eigentlich irgendwo, oder hat jemand zufĂ€llig, eine Liste der Leuchtmittel beim T5.2-Cali? Außen wĂ€re das Interessanteste, aber möglicherweise auch fĂŒr innen.
Ich bin darauf gekommen, weil ich durch Zufall meine Ersatzlampenbox in der Hand hatte, und gesehen habe dass sie noch vom T5.1 bestĂŒckt ist.
Bei Osram kann man sich zwar alle Leuchtmittel raus suchen und sogar zum Fahrzeug speichern, aber man kann keine Liste dazu ausdrucken, was ich gerne machen wĂŒrde.
  • Antworten 27
  • JoJoM
  • Sebastian
  • emil001
  • OSBN
Steinige mich aber steht das nicht im Handbuch zum Fahrzeug? :)
Steine hab ich grad nicht hier liegen. :D
Ich hab grad mal gestöbert. In der Bedienungsanleitung steht gar nix. Und im Heft der allgemeinen Hinweise steht unter "Rat und Tat" zwar, wie alle GlĂŒhlampen gewechselt werden, aber ĂŒber die Art der GlĂŒhlampen schweigt man sich auch hier aus.
Ob der Hersteller da mal wieder am ĂŒberteuerten Verkauf und ein paaar Arbeitswerten verdienen will? :confused:
Isch hab da mal wat vorbereitet... :) Reicht dir das so?
Der aktuelle Anhang befindet sich weiter unten:
Leuchtmittel beim Cali - Seite 2
Bearbeitet von JoJoM
Anhang entfernt
Super Sebastian! Das werden sicher einige ausdrucken. ;)
Aber korrigierst Du bitte bei Bi-Xenon das Fernlicht auf H7? Da gibbet doppeltes Fernlicht. :)
Stimmt, Fehler vom Amt. Danke fĂŒr den Hinweis. :D Neuer Anhang "hĂ€ngt".
Stimmt, schon gedruckt und wieder mal herzlichen Dank!
Danke Sebastian!
Schon gespeichert. :)
Viele GrĂŒĂŸe
Ralf
Wenn Interesse besteht kann ich eine Liste fĂŒr die Leuchtmittel im Innenraum erstellen. Zumindest fĂŒr folgende Bereiche:
- Sonnenblenden
- Leseleuchten
- Handschuhfach
- Trittstufen
- Kofferaum (unten links im Schrank ĂŒber der dritten Batterie)
Auch eine von mir zusÀtzliche Leuchteinheit werde ich hier prÀsentieren, da das Projekt diese Woche abgeschlossen wurde. Dazu aber in einem anderen Beitrag mehr...
Gruß Oliver
Moin Oliver,
sicher besteht da Interesse!
Ich werde diesesn Fres dann zu den Dokumentationen verschieben.
Und wenn jemand die Leuchtmittel fĂŒr außen fĂŒr den T5.1 auflisten könnte, hĂ€tten wir alles komplett.
Ich setze mich heute Abend nochmal dran, sprich Vor-Facelift außen sowie ggf. die Varianten mit Pritsche der VollstĂ€ndigkeit halber und dann schau ich auch nochmal was den Innenraum angeht es sei denn OSBN ist schneller. :)
Sebastian, Du bist ein echter Gewinn fĂŒrÂŽs Board!
Das muss mal deutlich gesagt werden!
Beschreibung: Leseleuchten 5er SMD LED Standlichter, Glassockel w5w T10, weiss
Menge: 2
Beschreibung: Kofferraum 42mm 3-Chip SMD LED Soffitte Innenraumlicht, Weiss
Menge: 1
Beschreibung: Sonnenblende 37mm 3-Chip SMD LED Soffitte Innenraumlicht, Weiss
Menge: 2
Beschreibung: Trittstufen SMD 3-Chip Tacho Stecksockel LED, T5, 12 Volt, Weiß
Menge: 12
Beschreibung: Handschuhfach 90° 3er SMD LED, Canbus, Glassockel w5w T10, weiss
Menge: 1
kann mir jemand einen Hinweis geben ?
Kann die Datei Leuchtmittel auf meinem Mac zwar öffnen, aber alle farblich hinterlegten Daten erscheinen als Fragezeichen.
Danke im voraus.
GrĂŒĂŸe
JĂŒrgen
Ich lade im Laufe des Abends eine erweiterte Version mit korrigierter bzw. integrierter Schriftart hoch, dann sollte es auch auf dem Mac problemlos angezeigt werden.
