PV Konfiguration mit Dachpanel, Solartasche und 2 Solarreglern
freeeze
Liebe Community,
ich plane gerade eine PV-Konfiguration für unseren T6.1 Ocean Baujahr 2023, da wir des Öfteren zu zweit im mobilen Office unterwegs sind.
Aktuell haben wir eine Solartasche von Berger mit 300 W und zusätzlich für unsere Nespresso eine Berger BPS1000 Powerstation, welche über die Solartasche geladen wird.
Ich hätte nun gern alles etwas komfortabler und würde gern den Anschluss für die Solartasche in die Buchse des Landstromanschlusses integrieren. Hier handelt es sich um einen Anderson-Stecker. Hat dies schonmal jemand realisiert?
Von da aus möchte ich an einen Victron 100/20 im hinteren Schrank gehen. Dieser soll an die Bordbatterie im Schrank angeschlossen werden. Zusätzlich möchte ich den Lastausgang auf eine extra Anderson-Steckdose legen, um hierüber bei Bedarf die Powerstation zu laden.
Kann der Lastausgang so eingestellt werden, dass vorrangig - wenn angeschlossen - die Powerstation geladen wird?
Zusätzlich möchte ich eine Dachanlage installieren, ebenfalls über einen weiteren Victron 100/20, der auch die Bordbatterien und möglicherweise noch die Starterbatterie über einen 2-Wege-Schalter.
Ist ein weiterer Anschluss an die Bordbatterie ohne weiteres möglich?
Könnten im Zweifel beide Victron gleichzeitig die Bordbatterie laden?
Kann ich beide Victron gleichzeitig über die App nutzen?
Grundsätzlich möchte ich vor beide Victron einen Schalter setzen, um diese bei Nichtbenutzung stromlos zu schalten.
Warum nun Dach und Solartasche?
In der Regel sollte die Dachanlage ausreichen. Sollten wir jedoch mal ungünstig stehen, möchte ich weiterhin die Möglichkeit haben die Solartasche aufzustellen und so zu laden.
Vielen Dank für Euren Input!
Sebastian
  • Antworten 4
  • freeeze
  • wunderwuzi
  • Flo83
Aktive Tage
Für was einen 100V Regler ? 75/15 reicht doch
Ja
Ja
Ja
Nein
Die jeweiligen 100/20 weil auch die Dachanlage entsprechend großzügig mit etwa 300 W geplant ist.
Kann man die Victron MPPT nicht auch miteinander koppeln, oder geht das erst bei der höheren Serie.
Dann würden die beiden kommunizieren.
Ich habe bezüglich der Schaltung mal eine stark vereinfachte schematische Darstellung gemacht.
Wäre dies so denkbar?
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Bullicaptain24 Margok danke Polesetter Webdoc metalmax83 oli-99 clausb1200 Frances_K FlyingTom a_tatscho Californiger Grippen micky637 GerSchi mb0610
