Taster Fensterheber gebrochen
Moin moin aus Südfrankreich.
Kurz vor einer Mautstelle, beim Versuch das Fenster der Fahrerseite zu öffnen, ist irgend etwas am Taster gebrochen und das Fenster kann nicht mehr geöffnet werden.
Frage: hat jemand Erfahrung wie ich das Bedienteil ausbauen kann, oder sonstige Tips zum Thema ?
Danke schonmal im Vorfeld.
Beste Grüße
Helmut
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo, du kannst den kompletten Rahmen (Schalter für Fensterheber und Spiegeleinstellung) vorsichtig nach oben heraushebeln aus der Türverkleidung. Ein Demontage-Keil hilft hier wenn du einen zu Verfügung hast.
Dann kommst du von hinten an alle notwendige Stecker und solltest auch die Schaltereinheit separat aus dem Rahmen herausnehmen können. Das Ersatzteil findest du im Internet mehrfach:
vG
Bearbeitet von Flo83
Danke Flo für deine Info.
Ich werde das mal versuchen, vielleicht kann ich was richten.
ET werde ich wohl hier nicht so schnell finden.
Beim betätigendes Tasters hat es kurz „Klack“ gemacht und er hängt jetzt etwas nach unten.
Ist also nix elektrisches.
VG Helmut
Vlt kannst Du in der Fahrertür die Tasten für links und rechts tauschen.
E-Teile sollte es auch in Süd-F bei VW vor Ort geben 😉
👍🏼, danke
Problem mittlerweile gelöst?
Und wenn ja, wie?
Oder stehst Du immer noch an der Mautschranke? 😉😁
Naja,
die Tür geht ja auf, also steige ich bei der peage kurz aus usw.
So gesehen ist es kein großes Problem.
Ich lasse das den Schrauber zuhause machen .
Danke nochmals für eure Unterstützung!
VG Helmut
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    FZR-rider Kols48 Ribelle Bastix AlexClimber crossbiker Kirchberg
