Außenspiegel automatisch hoch- anklappbar?
bis jetzt habe ich die Außenspiegel immer "manuell" automatische hoch- und an geklappt.
Gibt es die Funktion nicht, dass dies beim Abziehen des Zündschlüssels passiert??
Sonderausstattung
Lange auf ZU am Schlüssel drücken evtl.?
Gibt es eine Tastenkombi oder ist die Funktion nicht vorhanden?
Genau das möchte ich wissen.
Beim T5.2 nicht Standartmäßig vorhanden. Und nicht ab Werk vorgesehen.
Bei bestimmten Türsteuergeräten kann es mittels VCDS programmiert werden.
Bei uns geht es nicht und ein Tausch der Steuergeräte ist mir dafür zu aufwändig.
Außerdem ist beim T5.2 ein permanentes Ein-/Ausklappen nicht unbedingt zu empfehlen, da es zu vermehrten Kabelbrüchen im Drehbereich führt, dadurch können dann GPS, DAB+, Handyempfang bei Premiumfreisprechen, Sideassist etc. ausfallen, da die Antennen/Led’s in den Spiegeln sitzen.
Der Tausch des Kabelbaumes ist sehr aufwändig.
Vielen Dank für deine Antwort. Das wäre ein guter Tipp!
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Schnurzpiepegal Stf3000 AlexClimber Callieman JM96 Kirchberg Ravennaghia
