Korrosion unter RCBR Kappe
Nabend,
Ausgelöst durch einen Wassereinbruch bei starkem Regen bei meinem 5.2 2010er Cali im Bereich der A Säule/Dachhimmel habe ich zunächst sämtliche Abläufe gereinigt. Leider ist das Problem damit noch nicht gelöst.
Bei genauerer Betrachtung der RCBR Kappe hat sich an beiden Seiten die Verklebung mit dem RCBR Modul gelöst.... Es ist auch deutlich Korrosion zu erkennen, die vermutlich für das lösen der Klebeverbindungen verantwortlich ist.
Ich möchte deshalb die Kappe lösen, die Korrosion beseitigen, das RCBR Modul neu lackieren und dann die Kappe wieder verkleben.
Nun zu meiner Frage:
Hat von euch bereits jemand die Kappe gelöst? Ist diese vollflächig verklebt oder nur an den Rändern?
Beste Grüße
Raka
Bearbeitet von Rakanishu
  • Antworten 10
  • Rakanishu
  • xian
  • T2-Fahrer
  • talonmies
Such mal nach RCBR, da findest ein paar Seiten Lesestoff.
Zum Beispiel hier:
Danke für den Tipp. Ich hin tatsächlich parallel noch dabei, alles zu dem Thema in den verschiedenen Foren zu durchforsten. Was ich allerdings bisher nicht gefunden habe ist die Situation, dass es nach dem Aufsetzen der Kappe wieder zu Korrosion kommt und die Kappe wieder runter muss.
Beste Grüße
Raka
@Rakanishu,
interessant wäre, zu wissen wann die Kappe aufgesetzt wurde.
Das kann jede VWN-Werkstatt im System/Reparaturhistorie herausfinden.
VW war in Bezug auf die RCBR-Schäden damals sehr kulant, ich würde in jedem Falle dort vorstellig werden und eine Kundenbeanstandung nach Hannover per DISS-Meldung veranlassen. Mal sehen was sie dir als Lösung anbieten.
Falls das nicht zufriedenstellend ist, kannst du die Sache immer noch bei einem Karosserie- und Lackfachbetrieb deiner Wahl in Auftrag geben.
Gruß T2-Fahrer
  • 9 Monate später...
Ich hab heute auch grad links und rechts wieder Ablösungen festgestellt. Werde nach dem Urlaub VW kontaktieren
Halte mich bitte auf dem laufenden. Ich habe mich noch nicht weiter drum gekümmert und muss dann bald in Angriff nehmen.
ich hole das alte Thema mal wieder hoch.
@xian, @Rakanishu wie ist es bei euch ausgegangen?
Bei mir ist das Dach im Bereich der A-Säule auf der Beifahrerseite inzwischen undicht. Nur bei geschlossenem Dach, im Stehen oder bei der Fahrt. Wenn das Aufstelldach offen ist besteht das Problem nicht.
Das Dach meines Calis wurde 2017 von VW aufgrund der bekannten Blumenkohlthematik "repariert" und hat dabei eine neue Haube spendiert bekommen.
Der Freundliche verlangt nun 3500 EUR (!) für eine Reparatur, Einzelheiten liegen mir noch nicht vor, sind abgefragt.
Ich überlege ob ich einen Kulanzantrag stellen soll, mache mir aber bei einem 15 Jahre alten Auto kaum Hoffnung.
High,
Thema kommt mir sehr bekannt  vor.
Hatte auch diese "Kappe"-Aktion knapp vor Ablauf der 5 Jahre.
Ausblühungen an der vorderen linken Ecke, wurde damals ohne Murren auf Garantie / Gewährleistung erledigt.
Nach etwa 3,5 Jahren stellte ich bei einer Handwäsche zarte Wassertropfen re vo beim Griff an der A-Säule fest.
Später wurde das mehr und ich versuchte bei VWN zu reklamieren.
Ich wurde nur milde belächelt und auf die inzwischen vergangene 2 Jahresfrist der Gewährleistung hingewiesen.
Wenn ich hier lese dass eine Rep. 3500 € kosten soll ?!  das ist schon eine Ansage.
Ich werde weiter beobachten und mit dem Übel leben und hoffen dass es nicht mehr wird.
Gruß acamper
Beim Thema Blumenkohl sollte während des gesamten California-Lebens ein Kulanzantrag gestellt werden .
War ja eine bekannte Fehlkonstruktion......🤮
Meiner steht in Wien zur Reparatur. Von kosten weiß ich nichts sollte alles auf Garantie gehen.
lg
  • Von 165 Mitgliedern gesehen
    GedF circulum aare07 Miri99 ZachariasZorngiebel kattastrof simisch Loosi halica andi1905 Bastix ruedigerZ oli-99 Arel henne87 AndyCH danbenboss BulliSuse whale dokite Pladijs Startlinetdi Schimmic Bullibube19 escarabajo pijy mbmz pjotrowicz tonitest Arkon derDicke Simka Rudo Schrankwand5.2 ttbs günni_ms Pizoler Tarmac96 SenorChilli Hakorette Jensmicha CarpeDiem matte70 dasWeezel Franz Josef Zeddi PaulCC KH64 Thosch Gringo84 GerhardFH truebulli classicline2009 JanKorsika Schroe xian Stefan63 Beachtourer MBüscher stw Fuxxx2 BulliMatze007 lunasquare GerSchi jue1963 piitsch Dr. Lu Tiatia Kramer1 pseudonym nofraghein p.eter calieber nick0297jan AndyWIL ThorstenLu ppschmitz bnhes 4cheers SauerlandCali wgrf Matts Califanontour MartinR magicrunman w1ls0n Bertram-der-Bulli AP2020 chris2008 RioRisk mellande Tim_Jochen Campingfan Tobsn88 Bulli-Bike-Boulder-Beer hope59 Rakanishu Bulligonzo FreeDriver Mayareno +65 Mehr
