Orion booster funktioniert nicht mehr
Semmi
Empfohlene BeitrÀge
Brauche mal Hilfe 😌
habe seit 5 Monaten eine lifepo mit victron booster eingebaut.
bis jetzt alles super
aber seit einigen tagen lÀdt er di Batterie nicht mehr!
eingangsspannung ist ĂŒber 14 Volt !
die inoffizielle Diode leuchtet nicht mehr.
help
Was fĂŒr ein Organ?
18A
30A
50A
Was ist denn ne inoffizielle Diode?
Printscreen von der App?
es ist die 18er Version
inoffiziell sollte eigentlich
on/off heißen 😂
Am Eingang ist 11,5 Volt, da bleibt er aus da Startspannung auf 14V oder verzögert bei 13,3V
Am Ausgang misst er keine Spannung ... also kann er auch nix laden.
Sicherung am Ausgang durch?
Mit dem MessgerÀt messe ich am Eingang 14v
am Ausgang 13 v
die Anzeige in der App ist 11,5
Der Orion nimmt aber seine Werte .... Irgendwo ne Unterbrechung am Ausgang ... oder dein Massekabel hat keinen/keinen richtigen Kontakt... messe mal den Widerstand von der Masseklemme am Orion zur Karosserie ... oder der Orion hat ne Macke đŸ€”
So sollte das mit ner AGM als Starter und LiFePo4 als Bordbatterien im Ruhezustand aussehen:
Ok
werde ich mal versuchen
danke
und wenn man wissen will warum das LadegerÀt nicht lÀdt kann man den Button "Warum ist das LadegerÀt ausgeschaltet" anklicken.  Da wird immer der erste Grund angegeben.
RĂŒckmeldung
alles funktioniert wieder
die crimpverbindung hatte einen wackler am plus Eingang
neu gecrimt und es geht wieder !
    CaliBeach2021
