Starlink Gen 3 auf GC 680
bastian1441
Nachdem wir eine 5G / WIFI Aussenantenne schon montiert haben kam das unvermeidliche.
Die Starlink Gen3 ist inzwischen ja für Verbindung in Bewegung freigegeben und baut deutlich flacher als die Gen 2. Zudem kanns Sie ohne Modifikationen in einen Flatmount gesetzt werden.
Ein weiter Vorteil ist die Versorgung über POE mittels 12V zu 57V Adapter und damit der Wegfall der Starlink Hardware.
Zum Betrieb der Dish sollte das Original Starlinkkabel verwendet werden was die Wahl der Dachdurchführung etwas erschwert, da mit konfektionierten Stecker durchgeschleift werden muss.
Hier gibt es aber Super Produkte von Scanscrut die das ermöglichen. Die Position der Dish ist so gewählt das durch das vordere HEKI die Dish erreicht sollte eine manuelle Reinigung etc erforderlich werden.
Die Dish ist auf den Bildern nur aufgelegt die Flat Halterung kommt nächste Woche.
Auch ohne Ausrichtung der Dish erreichen wir sehr stabile Verbindungen im Mittel  mit 30-50 Mbit. Was völlig ausreicht und wir sind endlich unabhängig von der Mobilfunkverbindung vorallem in Deutschland.
-- ja das Netzwerkkabel wird noch durch ein kürzeres ersetzt--- 😉
Verwendet wird ein Teltonika Rut50 um das Starlinksignal zu verteilen.
Das POE Modul ist absichtlich an der Tür montiert da man es so leichter an und abschalten kann bei Bedarf. Sobald verfügbar wird es noch durch eine 220W Variante ersetzt die den Betrieb der Heizung dauerhaft ermöglicht.
Demnächst dann noch ein Bild mit der Flathalterung.
Gruss Bastian
Bearbeitet von bastian1441
Und die Bilder der Dish fest auf dem Dach montiert.
Die Bandbreite ohne die genaue Ausrichtung ist absolut akzeptabel zwischen 50 und 180 MBit.
Während der Fahrt sind zwischen 10 und 30 Mbit drin die auch fast ohne Unterbrechung Anliegen.
Ein Traum nicht mehr vom 5G Netz oder grausamen Campingplatz WLAN Abhängig zu sein. Das raus und reinstellen des ganzen Krams entfällt so auch.
  • Mag ich 6
  • 7 Monate später...
Hallo Bastian,
hättest du zufällig eine Liste mit den Materialien die du verwendest hast? Also die Hardware um das Starlink im GC zu betreiben, vor allem die Sicherstellun gder Spannungsversorgung.
Weil mich würde das auch interssieren.
MfG
Ronny
Moin Ronny,
guck dir alternativ auch mal die Starlink Mini an. Die kann empfangstechnisch fast genauso viel, kommt jedoch ohne zusätzlichen Router, PoE oder 230 Volt-Netzteil aus und wäre-wenn unbedingt ein Festaufbau erforderlich- einfacher auf dem Dach zu platzieren.
Ich habe meine Starlink Mini "für Notfälle" in schlecht versorgten Gebeiten dabei und stelle sie einfach über die vordere Dachluke aufs Dach. Sie funktioniert sogar durch das geschlossene Dachdenster oder die Windschutzscheibe. Betrieb über USB-C. Für den Transport passt sie gut in das kleine Staufach an der Dinette unter dem Tisch.
Im Normalfall und während der Fahrt genügt (mir) aber mein 5G-Router im Mobilfunknetz.
die Gen3 Dish brauchst du und einen Halter dafür.
Ich habe für die Bestromung einen POE Adapter mit 150W verwendet da ich die Heizung der Dish nutzen will.
Nimme einen mit Schalter zum ein und Ausschalten und nicht die 90 EUR Dinger die werden warm und sind instabil.
Für den Gen3 sollten es minimum 200W sein, besser 220W
Einen Router habe ich ohnehin verbaut und bestromt wird das Ganze von der 330AH LiFePO4 Battery.
Eine Mini kam nie in Frage da diese 2 Kabel benötigt. Oder das integrierte WLAN welches ausscheidet für mich.
Die Gen3 hat nur das Netzwerkkabel was den Festverbau deutlich vereinfacht und Kabelsalat erspart. Dazu kommt das die Gen3 in Bewegung wesentlich bessere Bandbreiten liefert als eine Mini.
Ich habe in Bewegung mit Festverbau also ohne Ausrichten durchweg zwischen 20 und 30 Mbit, Im Stand entsprechend mehr zwischen 80 und 200.
Den ganzen Salat jedes mal rauskramen ist mir zu blöd und auf dem Dach des GC ist eh Unmengen Platz. Da ist das Ding aufgeräumt und es geht mir nicht im Weg rum.
Mein Teltonika Router wechselt per Failover Automatisch die Bezugsquelle fürs Internet. Ich muss hier als rein gar nichts machen wenn es korrekt konfiguriert ist.
Die Starlink Hardware die mitkommt kannst also in den Mülleimer werfen das einzige was man braucht ist die Dish selbst.
Sorry, aber ein Produkt von Elon Musk kommt bei mir nicht ins Haus, und sollte es noch so billig werden.
Vielen Dank für deine Meinung, aber darum gehts dem Themenersteller hier nun wirklich nicht. Das nächste mal bitte einfach ignorierend überlesen, es gib tatsächlich Leute, die es interessiert. Danke @zyklotrop!
@bastian1441 Wenn du den Starlink durchlaufen läßt, was verbraucht der an Strom, konntest du das schon einmal ermitteln?
Bearbeitet von hans_771
Danke für die Info, jetzt weiß es auch der Letzte und darf selbst entscheiden, ob ihm das wichtig ist.
In der Zwischenzeit diskutieren wir hier die technischen Voraussetzungen / Gegebenheiten zum Thema und geben uns gegenseitig freundliche Hilfestellung, wie es die Grundidee des Forums ist.
Geschrieben (bearbeitet)
wertvoller Moralvortrag. Danke dafür. Wenn ich Internet will dann nehme ich auch Herrn Musk.
Und die Ukrainer sind da auch nicht wählerisch und die Drohnen fliegen prima damit. Da erfüllt er ja einen guten Zweck und lässt sich das von Polen fürstlich bezahlen.
Wer damit fremdelt lebt halt ohne Internet. Auch gut.
Kann ich schlecht sagen habe 330AH Lifepo4 drin und schaue da kaum drauf.
Während der Verbindungsaufnahme gehen ca. 120W ohne Heizung durch. Wenn die Verbindung einmal steht deutlich unter 100W. Dann hängt der Verbrauch auch von der Nutzung der Verbindung ab.
Bei 24 Stunden Betrieb mit im Mittel 80W würde ich mal mit 100-120AH rechnen die sich die Dish wegzieht.
Danke. Das ist schon ordentlich im Vergleich zu den 25W zum Mini.
Ja deswegen hat sie ja auch mehr Bandbreite und funktioniert auch anständig wenn man sich bewegt.
Zudem hat sie eine Heizung.
Ist eine Frage der Vorraussetzungen mit 330AH juckt mich das nicht. Zumal ich die Dish nicht über 24 laufen lassen sondern nur bei Bedarf. Geschaltet wird sie über den Relaisausgang der Cerbo GX.
Ist halt alles nicht werksausrüstung im GC.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Infos bezüglich Starlink. Werde mich deswegen mal etwas mehr belesen, ob das was für mich ist aber Interessant ist es für mich definitiv.
Schade das die Diskussion von manchen ins politische bezüglich Herrn Musk abdrifftet, jedoch bin ich froh, das denoch viele hier sich nur auf die Technik beziehen und nicht auf irgendwelchen themenfremden Firlefanz.
Alle mal eine schöne Woche. 🙏
Nicht nur das. Wenn neben dir einer mit einer Dishy Gen2 oder Mini steht, hast du Datenpriorität.
Das musste ich mit meiner Gen2 letztes Jahr auf einem Stellplatz in Graz erkennen: von einem Tag auf den anderen von 200Mbit auf 100Mbit (und wieder zurück auf 200 nach Abreise des Nachbarn)…
Bearbeitet von Breitler
das war mir tatsächlich nicht bekannt. kann ich mir aber vorstellen.
Interessant ist der neue Tarif 9 EUR für 10GB. Für Wochenendtouren sehr interessant.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    70erMichel apfelquark speedcow Lienad GEST Artc88 BMatze shox Calimero685 Schwani70 Marc_K Kalchen Manuuu040 denazarij Slowmover
