Batterie tot?!
RSCali
Guten Tag, mein Cali steht seit Januar in der Einfahrt ungenutzt. Gelegentlich habe ich auf die Webasto App geschaut. Spannung war noch ausreichend. Jetzt dachte ich mir heute, ich lade einmal über die 2. Batterie das Auto ( und die Starterbatterie auch? ) auf. Leider ist alles tot. Ich konnte den Cali nur mit dem Schlüssel mechanisch öffnen. Jetzt habe ich an den Landstrom angeschlossen. Macht das Sinn? Soll ich mir ein Ladegerät für die Startbatterie besorgen?
Wäre über Eure Einschätzung dankbar.
Einen Versuch wäre es wert, bevor Du die Starterbatterie tauschst.
Ich würde aber vermuten, dass die tot ist.
Ich habe das Auto an Landstrom angeschlossen. Dort liegen jetzt 200 W an. Morgen besorge ich mir ein Ladegerät und versuche die Starterbatterie zu laden und berichte dann.
das ist ähnlich zu meinem Problem. Mein 6.1 Ocean stand 4 Wochen, dann waren alle Batterien komplett leer. Mit Fremdstart angelassen und dann versucht 14 Stunden über Landstrom zu laden. Leider völlig ohne Erfolg. Das gelbe Landstromsymbol hatte aber geleuchtet.
Später wegen eines Auswärtstermins wieder über Fremdstart angelassen und dann 600! km gefahren.
Die Starterbatterie passt jetzt wieder, in der Anzeige steht aber weiterhin „Zweitbatterie schwach“, und bei laufendem Motor ist in der Camperunit zu sehen, dass die Wohnraumbatterie immer noch komplett leer ist. Wenn ich den Motor abstelle, steht in der CU „Batterie leer, jetzt laden!“.
Hat jemand von euch eine Idee, was das sein kann? Vielen Dank vorab! Grüße, Patrick
Paßt vielleicht hierher:
Meine Batterie wurde jetzt im Rahmen der Inspektion mit Batterietester VAS 6161 von VWN überprüft.
Klar, ist keine Garantie daß selbige bis zur nächsten Inspektion hält.
Aber wie Aussagekräftig ist dieser Test.? Habe ja noch die erste Batterie im CALI.
Hallo FreeDriver,
der Test ist eine Tendenz-Meldung. Ganz allgemein sagt man, dass bei Fahrzeugen mit Start-Stopp, die Starterbatterie nach etwa 7 Jahren verbraucht ist. Es kommt sehr auf das Nutzerprofil an. Stadtverkehr verringert die Lebensdauer.
Wird der Motor nicht mehr abgeschaltet - Start-Stopp, dann ist es Zeit die Batterie zu erneuern.
Charly
das hatte ich schon mehrmals erklärt
Frage: welcher Ladestrom steht in Cu bei Landstrom und bei Fahrt?  0??
Wenn 0 ist die Batterie zu leer, laden deaktiviert salopp gesagt.
Speziallader an Masse und Plus und hoffen dass sie sich nochmal derrappelt, zumeist aber tot, 4 Wochen sind zuviel beim 6.1
das kleine Dino lädt sehr langsam extrem leere Batterien, anders als VW Lader und CTek, das ist bei 0A in Cu letzter Versuch.
Vielen Dank an alle für eure Antworten. Ich habe die Batterien heute abgeklemmt und wollte sie laden. Sie waren aber voll. Also wieder eingebaut und jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei. Wahrscheinlich hat das Abklemmen irgendwas „resetet“…
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    jr1510 crossbiker tonitest
