*NEU* befüllbare Alu Propanflasche 0,425 kg Gardinger
Currywurst
Mahlzeit,
Du meinst diese Verbindung?
Nein, keine Dichtung. Die muss schon ordentlich fest angebrummt werden.
Drei Flaschen für die Kochkiste, zwei für den SKOTTI Max. Ganz normale Urlaubsvorbereitung 😁
Danke, ja genau die Verbindung. Ich habe das Ding schon ziemlich gut angezogen, wie fest ist "ordentlich fest angebrummt werden." ? :D
Wenn was abpfeift, dann noch'n Stück 😄
Nein, ernsthaft: Mir ging's genau so und ich habe gestaunt, wie viel man da drauf geben muss, dass es dicht ist. Also gefühlsmäßig, wenn man meint, dass es reicht, dann noch ein paar Grad. Aber... Gefühl ist ja immer relativ.
Passt die mit montierter Schnellkupplung eigentlich noch in die graue Hülle?
Mit etwas Drücken schon, ja. Aber ob dann noch der Ventilschutz gewährleistet ist...
Ich denke schon. Solange die Box zu ist.
Gruß Jörg
Wird von Gardinger ja selbst so beworben.
@bronsonzieh das Ding gescheit mit dem Maulschlüssel an, so sagts auch der Gardinger in seinen Videos.
Ich habe nun weiter gebastelt und folgendes festgestellt.
Konkret liegt die Undichtigkeit am Schnellverschlussventil (roter Kreis im Bild):
*Die Gasflasche ist zusammen mit der konischen Verbindung dicht, solange kein Schlauch eingesteckt ist.
*Sobald jedoch ein Schlauch oder ein anderes Anschlussstück eingesteckt wird, entweicht Gas an der Verbindung. Sogar mit Druckminderer.
*Das passiert selbst dann, wenn am Schlauchende kein weiteres Geraet angeschlossen ist und der Schlauch somit abgeschlossen ist.
*Ziehe ich den Schlauch wieder ab, ist die Verbindung sofort wieder dicht.
Ich nehme an bei euch ist das sauber dicht und mein Teil ist defekt ?
Oder braucht die Schnellverbindung die vollen 8bar um dicht zu machen?
Bearbeitet von bronson
Ah, interessant.
Also bei uns ist das dicht. Bei allen Flaschen. Du hast jeweils nur 1 STK  von allem, oder?
Hast Du Lecksuchspray? Oder zur Not mit Seifenlauge abpinseln, dann sieht mans auch ganz gut. Fraglich bleibt dann, was die genaue Ursache ist: Der Stecknippel oder das Kupplungsstück.
Aber hin wie her: Ich denke, HuW tauscht Dir das problemlos aus.
Muss eigentlich die Kupplung sein weil der Stecknippel mit Schraubventil (wenn direkt verbunden ohne Schlauch) auch nicht dicht ist
HuW schickt mir eine neue Kupplung, hoffe dann klappt das ganze
Danke Robert für den Tip!
Passt wunderbar und gibt ein deutlich besseres Gefühl beim Transport in der Eurobox auf dem Heckauszug. Gekauft bei HuW24 (rd. 25 Euro), wo bereits auch meine 904 mit Füllset herkam.
Urlaub kann kommen😀,
servus Markus
Ja cool, hast Du das ausprobiert 👍
Könntest Du evtl noch ein Foto zeigen? Das Teil ist ein 3D Druck, oder?
Wollte ich eigentlich anhängen, dann kamen die Kinder um die Ecke…😀
Ja, ist 3D Druck.
@radlrob weil ich hier gerade deine Flaschen gesehen habe und du nach dem Adapter ohne Dichtung direkt die Schnellkupplung dran hast: bei mir kommt die Schnellkupplung erst nach dem Druckminderer. Warum ist das bei dir so?
Und der Adapter ohne die Dichtung muss ja immer abgeschraubt werden, um die Flaschen nach zu füllen von der Großen. Oder hast du schon einen Adapter irgendwo gefunden, wo der Adapter auf der kleinen Flasche drauf bleiben kann? Mich nervt es, dass ich beim voll füllen den immer wieder entfernen muss…
  • Von 488 Mitgliedern gesehen
    BenMUC Hogu mansch Knarf86 Lukasb nofraghein matyo magicrunman ruedigerZ Römu Califanontour GerSchi Wolle27 KaptnJoe Phil-Cali oesi2 Tomhas con-fr Muli cdewerner t3bulli titibus pku70 Schischa Palmer01 enigma Thosch rage_0815 happymac PaulW oberth g1ocke Tim_Jochen Oelfuss p.eter Semmel200 tonitest Adddi SuS Kellogs84 MrHomn amnes patttmannn Calimann Emmental Cali-MD Evert-H Pizoler Bali81 rulli velomox BulliSuse Radfahrer pseudonym nick0297jan Zille Californiger Fram donneahi Mitmog Raimaphi kochmos foofoo th1wob marchugo zpalm carpe die_braue calimerlin T7CaliBeachCamper calicojack Franz56 jr1510 toulouse chris2008 MaLachML ger1028 discuspit aare07 radlrob matte70 Bertram-der-Bulli Bo209 Sverje-Paul Aurora2023 bnhes Calicorn Winkelaner strojnik1 wobie Bulli53 SWIMS Oldtrucky yps77 borz300 ppschmitz Currywurst Mathes Obstsalat maex96 +388 Mehr
