Unterschied Landstromstecker gezogen oder gesteckt?
AndyWIL
Hallo, bei der Suche bin ich leider nicht fündig geworden.
Macht es einen Unterschied, ob das Kabel für Landstrom am Cali eingesteckt ist oder gezogen ist, wenn eh kein Strom am Landstromkabel anliegt?
Hintergrund:
der Cali steht in der Garage sehr dicht an der linken Wand. Es wäre beim Überwintern einfacher, das Kabel stromlos zu machen und für die regelmäßige Aufladung wieder unter Strom zu setzen (mit Schalter), als immer wieder den Stecker zu ziehen und einmal im Monat für einen Tag im Cali einzusteckern.
Spricht also was dagegen, das Kabel eingesteckt zu lassen und über den Sicherungsschalter Landstrom stromlos zu machen?
Andreas
Hi, soweit mir bekannt, gibt es keine mechanische Erkennung des Steckers, damit kannst Du ihn bedenkenlos auch stecken lassen wenn kein Strom drauf ist. Für den Cali ist's als wär er nicht da...
Hi Andreas,
Schau doch in der CU nach, ob das Steckersymbol in der CU leuchtet oder eben nicht.
kein Unterschied, steckt bei mir seit Wochen ständig drin zum gelegentlichen Nachladen per Powerstation.
Bearbeitet von Nero3
Moin Andreas,
nein, das kannst du bedenkenlos machen.
VG Christian
Man kann dann halt mit dem eingesteckten Kabel durchaus losfahren... 😄
Also nicht vergessen!
  • Haha 2
Vielen Dank Christian für den inhaltlichen Teil und McIntyre für den humorigen Teil!
Und wäre das dann mit eingestecktem Kabel bei fahrt ein Elektroauto? Erinnert mich an meine Kindheit. Das erste Ferngesteuerte Auto hatte auch ein Kabel - zwar nicht zur Stromversorgung, aber zur Steuerung. Lang ist’s her….
und erst jetzt sehe ich Eure weiteren Anmerkungen neben Christian und McIntyre. Auch dafür Danke! Ja, mit der mechanischen Erkennung war ich unsicher. Super.
Soll ich nochmal schreiben, dass es total unbedenklich ist und keine Unterschied macht :D :D :D
  • Haha 1
Dann werde ich am Wochenende mal die Verkabelung ordentlich machen und einen Shelly dazwischen schalten. So geparkt komm ich ja sonst nicht gut an den Stecker.
Fahr doch vorwärts rein  oder Tausch die Plätze von Audi und Cali 😉☝️
Bearbeitet von tonitest
Da Reihe ich mich ein 😃
Am besten eine Erinnerungsnotiz vor den Tacho legen
Ja, da habt ihr alle Recht! Je nach dem wie rum er steht oder wenn er in der Garage nebenan steht (abhängig von weiteren anderen Faktoren), ist es jedoch in zwei von drei Fällen praktischer mit nem Schalter dazwischen. Er steht dort den ganzen Winter - vor dem Saisonstart muss ich dran denken. Zettel liegt jetzt zur Sicherheit drin!
    Diescher
