Osolemirnix Geschrieben 9. Februar 2023 Teilen Geschrieben 9. Februar 2023 Problemstellung Der Kühlschrank wird während der Fahrt entweder mit Gas oder mit 12 Volt betrieben. Der Strom wird während der Fahrt über das Zugfahrzeug bezogen. Da ich schon mal mit leerer Batterie und angehängtem Wohnwagen auf einer Fähre stehen geblieben bin, nimmt der Wohnwagen, hier der Absorberkühlschrank, die 12 Volt auch bei abgezogenen Zündschlüssel. Wie ist das bei einem Cali mit Zusatzbatterie? Erst die Starterbatterie, dann die zweite, oder nur die erste? Gibt es einem Tiefenentladungsschutz, der die Verbindung trennt? Wäre es sinnvoll bei Park$Night oder auf der Fähre auf die Bordbattarie umzustellen? Mal davon ab, das 12 Volt nix bringen, Gas ist auf der Fähre leider verboten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 9. Februar 2023 Online Teilen Geschrieben 9. Februar 2023 Teil-Antwort Dauerplus an der AHK-Dose hängt an der Starterbatterie hat nix mit der / den Aufbaubatt zu tun VG msk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Osolemirnix Geschrieben 9. Februar 2023 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2023 Danke Teilfrage Ladeplus an PIN 10 PIN 11 Dauerplus an PIN 9 PIN 13 Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 9. Februar 2023 Online Teilen Geschrieben 9. Februar 2023 hier You do not have the required permissions to view the link content in this post. runnterscrollen zu "13-polige Anhänger Steckdose VW" und Infos darüber ... !? VG msk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Osolemirnix Geschrieben 9. Februar 2023 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2023 Danke, stellt sich nur noch die Frage ob der Herr VW mir das volle Programm gegönnt hat, oder ob er sich die Ladeleitung auf PIN 10 geklemmt hat....... Zitieren Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 9. Februar 2023 Teilen Geschrieben 9. Februar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin! Nein, Dauerplus geht bei verbauter Aufbaubatterie an diese, sonst an die Starterbatterie. VG Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Osolemirnix Geschrieben 9. Februar 2023 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2023 Egal ob Dauerplus oder Ladeplus? Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 9. Februar 2023 Online Teilen Geschrieben 9. Februar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. im Rep.Leitfaden auf Seite 269 von 7/21 (gültig auch für Cali ab 2016) steht was anderes, s.o. ... VG msk so lese ich das dort ab: Eigenschaften von Pin 9 ♦ Pin 9, Dauerplus, versorgt Anhänger dauerhaft mit Plus von der Batterie -A-. ♦ Dauerplus ist ständig direkt mit der Batterie -A- verbunden. ♦ nur geringe Ströme zulässig, etwa 7,5 - 10 A Eigenschaften von Pin 10 ♦ Pin 10, Ladeleitung, versorgt Anhänger gesteuert mit Plus von der Fahrzeugbatterie. ♦ Ladestrom wird nur bei laufendem Motor durchgeschaltet, wenn es der Energiehaushalt zulässt. ♦ höhere Ströme erlaubt, ca. 15 - 20 A (z. B. Heizlüfter, Anhängerbatterie laden) VG msk Zitieren Link zu diesem Kommentar
