Truma iNet Box oder INet X Panel
AndreGC680
 Vodafone bestätigt Mitte 2025 - man wird sehen. Aber andere europäische Länder sind früher dran.
Kann jeder für sich selbst entscheiden. Das war lediglich ein Hinweis…
Den Stecker für das 2G Netz zieht Vodafone voraussichtlich zum 31.12.2025.
 Laut Telekom Technikchef Abdurazak Mudesir wird eine komplette GSM-Abschaltung " noch länger dauern.
Es gibt sogar Überlegungen die drei deutschen 2G-Netze zu einem zusammenzulegen.
Also entschieden ist da wohl noch nichts.
Ich würde die Truma iNet Box immer noch dem INet X Panel vorziehen, ist aber nur meine Meinung.
Die Truma iNet Box kostet etwa 350,00 Euro. Das sind unter 0,5% Invest von einem GC. Wer das braucht kauft es , wer nicht, eben nicht. Und wenn es was „besseres“ gibt kauft man eben das. Was soll das „Schattenboxen“ um 2G, LTE usw. Wenn man kein Geld ausgeben will, zieht man den Stecken zum GC, bedient die Truma „auf Knien“ und die Truma funktioniert 😎. Ich knie regelmäßig vor meinem Kaminofen, um ihn anzuzünden. Kein Problem 😌
In Europa ist 2G mehrheitlich bereits ausgeschaltet. Aber mit der iNet Box kann man ja Bluetooth verwenden. Wenn man nun ein altes Android Handy oder Tablet im GC installiert, kann über remote Zugriff, alles was BT kann gesteuert werden. Zudem ist damit gleich ein Tracker im Fahrzeug.
Die InetBox gibt es wohl nicht mehr zu kaufen. Scheint überall ausverkauft, sprich, es wird von Truma nicht nachgeliefert.
Leider wird in dem Fall früher oder später die Klappe nach innen verschwinden. Hat schon einige getroffen, das Teil bzw. der Rahmen ist nicht sehr stabil ausgeführt. Man sollte die Fehler, die VW eigentlich beheben müsste, nicht einfach akzeptieren. Natürlich kann man Übergangslösungen  nutzen. Nur darf das kein Dauerzustand bleiben. Der Fehler wird nun seit über 4 Jahren in der Serie verbaut.
Ich akzeptiere Dinge, an denen ich nichts ändern kann, weil es mir nicht sinnlos Kraft raubt. An VWN kann ich nichts ändern. Das ist ein träges und bürokratisches Dickschiff ohne irgendeinen Bezug zum Kunden. Aber an meinem Umgang mit den "Serienschrott" kann ich durchaus etwas ändern: mehr und dickere Schrauben, ein stabiler Anschlag, eine brauchbare Matratze, eine Batterie die nicht nur den Tag am Strand durchsteht usw.
Wird lt. Truma seit 01.01.23 nicht mehr hergestellt. Leider.
Dei Truma INet Box ist leider nicht mehr mit der neuen Truma 6D kompatibel, ich denke das diese mittlerweile ebenfalls bei VWN verbaut wird. Ich selbst fahre einen Boxdrive 600 XL der dem GC sehr ähnlich ist und konnte die Heizung mit der alten Box leider nicht mehr zum laufen bringen.
Es gibt mittlerweile ein CI Adapterkabel von Truma, weiß jemand ob damit die Camperunit wieder funktioniert?
Wird denn jetzt bereits mit der neuen Dieselheizung ausgeliefert?
Ich glaube die alte gibt es sei Anfang 2023 nicht mehr. Wenn man die Runde Abgasöffnung hat ist es auf jeden Fall die neue, bei der alten wurde immer der rechteckige Ausströmer verwendet.
Oder eine Gasheizung 😉.
Bei meinem Händler kamen Ende November noch neue Fahrzeuge mit dem alten Kamin an.
VW scheint da gehortet zu haben.
seit Juli sollen die neuen 6D Heizungen verbaut werden, meiner wurde im Februar produziert, im Mai ausgeliefert und ich habe noch die "alte" 6DE Heizung drin.
Ingo
Wie kommst du darauf, dass seit Juli die neue Generation der Truma verbaut soll?
Grüße Norman
Hallo zusammen, meine Aussage oben kann ich jetzt revidieren. Der Ausfall der Heizung kam prompt im Dezember als ich ihn nicht brauchen konnte.
Ich habe jetzt einen Kippschalter an der hinteren Sitzbank installiert. Ein rj 11 Telefonverlangerungskabel ans Buskabel und den Heizungscontroller gesetzt, in der Mitte den Schalter installiert und den in die Ritze zwischen Sitzbank und Wand. Damit kann ich jetzt bequem umschalten.
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    Andreas_Saar luwx2011 Busfahrer03 Dragger883 HTR1 Bluestar90 kstyler Dansche schniktus chappy Bullson Normi Artc88 Rain Eifelwolf hekoo tom.langer Jiri_S Jette Californiadreaming93 born2rock simpson1995 mushuwanders OPAWIT Laercio mova ZachDi GC_600_4x4
