Dellen im Aufstelldach
SteffenB78
wir haben seit April einen 2018er VW T6 California. Jetzt habe ich zum Winter die Markise abgebaut und auf der Seite Dellen im Dach entdeckt (siehe Bilder) Ich tippe einmal darauf, dass irgendetwas mit dem Schließmechanismus nicht stimmt. Hat jemand damit schon Erfahrungen gehabt? Ist das eventuell ein VW Fehler der aus Kullanz repariert wird?
Ich würde mich über Rückmeldungen und Erfahrungsaustausch freuen.
Steffen
Solch einen "Knick" kenne ich bisher nur vom hören sagen, wenn im Aufstelldach was auf der Matratze lag und es dennoch geschlossen werden sollte.
Das kommt in der Regel daher, dass sich der Dachbalg nach außen stülpt und im Scherenmechanismus eingeklemmt wird. Die Dachhydraulik zieht das Dach in dem Fall weiter herunter. Hinten geklemmt, vorne gezogen, so verformt sich das Dach und hinterlässt diese Dellen. Ist mir anfangs auch einmal passiert.
Ich habe die Dellen selbst heraus gedrückt bzw. mit einem Weichholz geklopft. Wenn du dir das nicht zutraust, solltest du zu einem Karosseriebauer gehen. Kulanz wirst du da nicht bekommen, da mit Sicherheit von eigenenm Verschulden ausgegangen wird.
Servus!
Diese Knicke sind die "Klassiker", wenn beim zufahren des elektro-Hydraulischen Dach sich etwas in den Scheren verklemmt. Das ist standardmäßig der Zeltbalg, der beim Schließvorgang eingezwickt wurde, also mal schauen, ob der da beschädigt ist.
Grüße,
Paul
schau mal in den Link.
Ist zwar für hinten, die Reparatur müsse aber auch an der Seite passen. Das Dach ist aus Alu.
Ich hab einen Heckträger und das Dach mal bei geöffneter Heckklappe mit montierten Fahrrad zugezogen. Fazit war ein Knick.  Mit der Schraubzwingentechnik von Die 3T  hab ich die Beule  gut raus bekommen. Ich hatte damals drei "Beulendoktoren" angefragt, die wollten da aber nicht ran.
Ich hatte das auf beiden Seiten mal sehr viel monströser, als ich das Dach bei aufziehendem Sturm panikartig geschlossen habe, ohne das Bett vorher runterzuklappen. Das Dach selbst ist zwar aus Alu, seine Flanken aber zum Glück aus Kunststoff. Beim nächsten Öffnen haben die sich wieder gerade gebogen.
Eindeutiger Schaden durch Fehler beim einfahren wie oben beschrieben.
Der Cali ist ein wertvolles Auto. Geht mit dem Schaden zu einer VW Werkstatt mit einer Karosserieabteilung. Sie haben damit Erfahrung.
So hat es bei meinem Cali geklappt.
Ein leichter Schatten ist geblieben.
An der Dachschale ist NICHTS aus Kunststoff… die komplette Haube ist ein Aluminiumteil. Wir sich noch größere Beulen, als die gezeigten, von alleine zurückbilden sollen, ist mir ein Rätsel 🤷🏼‍♂️
Ok, dann war offensichtlich sehr viel Glück im Spiel. Ich hatte eine ähnlich starke Verformung (einseitig) noch ein zweites Mal, als die Jalousie bereits geschlossen war. Danach nochmals rauf und runter, und weg war die Delle.
Vermutlich lag die Verformung jeweils noch im flexiblen Bereich des Aluminiums…
Da kann man wirklich von viel Glück sprechen…
Weiter so 👍🏼
also mit dem Glück, nicht mit den Dellen 😂
Sollte es nochmals vorkommen, mache ich zur Abschreckung ein Foto, stelle es hier 'rein und kleb's mir an die CU ... 😎
    OlafM
