Standheizung geht aus und nicht wieder an.
HannesHH
kann es sein, dass sich auch die Luftstandheizung sperrt?
ich habe ja das normale Beach Bedienteil drin und wenn  ich auf On gehe und danach gleich auf Mode, dann steht da gesperrt.
Wie bereits erwähnt geht sie ja bis zu einen gewissen Punkt an und fährt wieder runter.
  • Antworten 18
  • HannesHH
  • CherryBuzz
  • redone
  • GECO
so habe jetzt neue Infos, laut Bosch Service ist der Temperaturfühler am Steuergerät defekt.
Kann man diesen irgendwie reparieren oder z.B. durch ein Festwiderstand erstzen ( dann ist diese bescheuerte Temperaturregelung weg )?
Will jetzt nicht über 800 € für ein neues Steuergerät bezahlen.
Danke und Gruß
Moin Hannes,
und darauf gekommen sind sie wie ? Weil der Istwert der Temperatur größer als der Sollwert ist ?
Zu welchem Zustand der Heizphase gehören denn die oben gezeigten Werte ?
Weicht denn der Istwert bei ausgeschalteter Heizung auch von der Umgebungstemperatur ab ?
Und der Sensor ist direkt im Steuergerät ? Das kann ich mir irgendwie nur schwer vorstellen ... also ich glaube nicht, dass der direkt auf ner Platine sitzt.
Daher sollte sich da doch Ersatz finden. Notfalls findet sich doch auch ein gebrauchtes Komplettgerät ?
Grüße,
Erik
So habe jetzt ein gebrauchtes Steuergerät verbaut und die Heizung läuft wieder :;-):
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Bulligonzo Glompf viwu92
