Airline Schienen Diebstahlsicherung
california_1991
Deshal hab ich einen Post darüber geschrieben dass man diese Muttern mit Loctite 271 sichern soll.
Dann braucht es nämlich einen Heissluftfön mit Düse um sie aufzubekommen. Ohne dreht man ansonsten die Mutter rund.
Und praktisch niemand hat in der Hosentasche einen Heissluftfön samt Strohmerzeuger wenn er zufällig am Bus vorbeikommt…
Wenn er es wirklich darauf anlegt dann bekommt er die Boards auch.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen dass sich das jemand wegen zwei Boards für 200€ antut und mit der Flex oder Fön aufkreuzt…
Bearbeitet von Mar-kus
So eine Milwaukee Heissluftpistole mit 18V funktioniert wunderbar, aber gut, auch das schleppen die auch nicht mit sich rum - wollte nur sagen, dass das ein tolles Werkzeug ist und man damit für heisse Luft keinen Stromerzeuger mehr braucht (jetzt für legale normale Einsatzzwecke gemeint) 🙂
Also nur loctite 277 oder 638 ist hochfest.
Damit wird das auf jedenfall fest.
Aber jede Loctite Verbindung lässt sich durch Rotation lösen.
Nur das mal so nebenbei.
oben hab ich abrissmuttern drauf.
lg, hannes
Kann ich nur zustimmen, ich hab sogar die Kunstoffmuttern aus dem Board Shop drauf - mir ist es lieber es werden die Schrauben sauber aufgedreht wie die Sandbleche von der Schiene zu hebeln 🙂 das kostet nämlich richtig 🤪 … bis jetzt im Stadtgebiet MUC und über 110K nix passiert. Vermutlich liegt es ggf. auch an der günstigen China Version der Boards 🤓
Ich habe mir nun auch Sandbleche zugelegt und will zur Befestigung am Bulli keine Abreißschrauben nutzen. Die großen, weit abstehenden, abschließbaren Knebel gefallen mir auch nicht.
In „Amazonien“ habe ich M8 Sicherungsmuttern gefunden. Das gleiche Prinzip wie Radsicherungsschrauben.  Ich habe ein Set mit 6 Schrauben bestellt.
Je zwei Schrauben diagonal zur Sandblechsicherung und zwei zur Sicherung der
Airlineschiene am Bulli. Hier habe ich ein Schraubfitting benutzt.
Am Ende ist es auch nur eine Sicherung gegen schnelles Mitnehmen.
ich habe mir die Halterungen auch gekauft. Die Abrissmuttern kamen für mich wegen der Flexibilität bzgl. Demontage auch nicht in Frage.
Die Boards selbst sind mit 2 Ringmuttern und 2 Knebelmuttern auf den Airline-Fittingen festgeschraubt. 1 Knebelmutter ist abschliessbar.
Oben links am Bergeboard habe ich eine der Ringmuttern benutzt. Den Halter selbst habe ich mit 2 Ringmutter in der Multirailschiene festgeschraubt. Zwecks Diebstahlschutz habe ich einen längere Ringschraube M8 gekauft. Diese habe ich dann gekürzt. Dann habe ich auf das Gewinde von "unten" eine weitere Ringmutter aufgeschraubt. Beide Ringöffnungen habe ich mittels 2er Schlösser mit der Ringmutter in der Multirail und der oben links am Board ab/angeschlossen. Ich hoffe, dass die Bilder einen Eindruck vermitteln können. Falls nicht mache ich noch ein paar Nahaufnahmen.
Gelegenheitsdiebe müssten dann 3 Schlösse knacken und mehrere Ringmuttern abschrauben.
LG Ronald
mal ne dumme Frage, wie sind die Airline-Schienen an der Karosse unter dem Fenster befestigt?
Oben sind diese ja an der Markisenschiene fest, richtig?
Grüße, Stephan
Hier werden meist starke  Magnete verwendet.
Viele Grüße,  Martin
Die sehen mal recht clever aus.
Hast du da bitte einen Link?
Beim Suchbegriff Sicherungsmuttern kommen bei mir immer nur
Sicherheitsmuttern (mit dem Gummiring drin).
Die Abrißmuttern hab ich ohne Gewalt, ganz leicht abbekommen.
Ist dann natürlich auch nicht so gut gesichert.
Danke, LG
Hannes
Ich habe sie am Ende bei
gekauft. Da gab es die Schrauben auch in schwarz. Es gibt drei verschiedene Modelle.
Beste Grüße
Ralph
Ich hab pro Board nur ein Thule Schloss und das hauptsächlich zur Abschreckung.
Liebe Leute, irgendwo in den Tiefen dieses Forums hat mal jemand seine Lösung für eine Box gepostet, welche an fahrerseitlich außen montierten Airlineschienen befestigt war (zum Verstauen für Auffahrkeile und ähnlichem).
Ich finde das ums Verrecken nicht mehr, möchte aber das Netz-Rechercherad betreffend der Box nicht neu erfinden. Hat jemand eine Idee, in welchem Thread das gewesen sein könnte oder vielleicht liest der originale Poster hier sogar mit ?
@Breitler: wie wäre es damit ?
Hallo Gerhard,
evtl. meinst du meinen Koffer. Hier findest du eine Materialliste und Bilder. Falls du weitere Infos brauchst einfach melden.
Matthias
Nachtrag:
Und hier noch direkt zu den Bildern:
Bearbeitet von aderci
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    rik84 Bullirider Roman_Tisch 72k1tt Tomzak MPuTR
