Wechsel des Schließteils am Küchenschrank
Hi zusammen,
bei mir ist die kleine, dünne Kunstoff-Lasche der Schließmechanik des linken Küchenschranks abgebrochen. Das neue Teil ist schon da und es ist anscheinend von hinten verschraubt. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie ich da von hinten dran kommen soll. Durch die Revisionsklappe unten gehts auf jeden Fall nicht. Kann man die schwarzen Schrauben ander Wand zur Kühlbox lösen und sie dadurch irgendwie einfach heraus bekommen? Oder wird das ein Riesen Projekt?
freue mich auf eure Erfahrungen! 😎
liebe Grüße!
Bearbeitet von freilaeufer
Wenn du die Utensilien aus dem Schrank räumst, siehst du einen runden Kunststoffdeckel.
Dahinter ist die Technik der Kühlbox.
Wenn du Glück hast kommt man von da aus an die Schrauben, ansonsten muss die Kühlbox raus…
Dein Profil sagt, dass du einen T6.1 hast.
Die ersten ausgelieferten T6.1 sind gerade zwei Jahre alt geworden. Ich nehme also an, dass du höchstwahrscheinlich noch Garantie hast.
Ich würde zum Händler fahren und das auf Garantie wechseln lassen. Das macht der Händler i. d. R. problemlos.
Hey, ja ich habe auch noch Garantieverlängerung. Wollte nur wissen, ob ich das mit ein paar Handgriffen schnell selbst machen kann, bevor ich den Wagen deswegen in die Werkstatt bringe.
danke dir!
✌️ liebe Grüße
Dafür muss definitiv der Kühlschrank raus. Das Teil war bei mir bereits bei Auslieferung des Fahrzeugs gebrochen, VW hat für den Austausch zwei Stunden gebraucht. Der Ausbau des Kühlschranks ist nicht trivial und allein schlecht durchführbar.
Würde bei dem Teil immer auf Garantie bestehen - das scheint eine Art Sollbruchstelle zu sein.
Ah ok. Danke dir vielmals! Das hilft mir sehr. Dann warte ich mal auf die nächsten Kleinigkeiten, damit sich der Werkstattaufenthalt lohnt. 😉
✌️ liebe Grüße
Wie lautet die Teilenummer? Meiner ist auch kaputt
  • 2 Jahre später...
Ich habe mir heute ein Ersatzteil gezeichnet und gedruckt. Dieses müsste rein von den Materialstärken viel robuster sein. Zudem lässt sich dies ohne Entfernen des Kühlschranks montieren. Das ganze ist in ca. 10 Minuten erledigt.
Ich werde es die Tage mal ein wenig testen...
  • Von 101 Mitgliedern gesehen
    ppschmitz calimerlin radlrob T2-Fahrer Kakl62 tonitest Tim_Jochen stonie Famous13 PaulW derkuurt Dan69 BulliSuse Lenzel p.eter nomate Bertram-der-Bulli LukasF lunasquare sts Holgix AP2020 Thosch Schuli Xenia Cali-on-tour ISbaer sunshower Emmental DonPellegrino classicline2009 nick0297jan ASI Blacky78 Glompf Californiger Zille pela chruesi stoxn golf62 ninuki85 Aragon Petersen2 Miri99 Campingfan ruedigerZ stw mimo76 GerSchi DerblaueBus LupoBavarese Pladijs Tarmac96 Urlauber80 Gaessje flokoboi Franz56 ThorstenLu bnhes crossbiker Aurora2023 Stf3000 Michelle-Elke recamp Califox21 alfa1412 Endamt Stefan63 Mayareno SauerlandCali llds25 Xaversonne mb0610 hans_771 Segelsonne Andi. voelligahnungslos Calinoob sheene califranjo gruuni oceanfrank zpalm Matze14612 Ferdl Miar VeloSolex magicrunman JanKorsika Matts FreeDriver haaner dedetto Keinbaum Lynn Nero3 Adddi Benno_R BassLast +1 Mehr
