Ablage-Box zwischen den Vordersitzen / Fahrersitz und Küche
schlossi
Da es sicherlich für handwerklich begabte Bus-Fahrer(innen) interessant sein dürfte, sich mit kleinen zwei-stelligen Beträgen in den örtlichen Holzfach-Handel zu begeben um dann anschließend in den Bastelkeller zu verschwinden, möchte ich ein weiteres Mal hier meine beiden Ablage-Boxen präsentieren :
Inspiriert von "käuflichen Varianten" beider Ablage-Boxen in ähnlicher Bauart gefertigt, habe ich mir eigene Gedanken gemacht, bin in den Baumarkt, habe gebohrt, gesägt, geschraubt und anschließend lackiert...Ergebnis sind diese nachfolgenden Ablage-Boxen
Gefertigt aus 12mm (Ablagebox Vordersitz) bzw 8mm (Flaschenbox Küche) starken Siebdruck-Platten, lackiert und anschließend mittels "Struktur-Lack" gesprüht
Für Fragen bzw konstruktive Diskussionen stehe ich gerne zur Verfügung
Gruß und Glückauf,
schlossi
Moin, gutes neues an alle MitleserInnen
sind die Maße zum T6.1 groß anders und hält der Deckel aus, wenn jemand/jefraud drauf tritt? (Box zwischen den Vordersitzen)
Kannst Du deinen Schnittplan bereit stellen?
Harry
Bearbeitet von hbilke
Ich meine, dass die Maße sehr unterschiedlich sind. Auf jeden Fall zwischen den Sitzen. Beim T6 konnte ich locker durchgehen. Beim T.6.1 wird es schon knapp.
Aber was sollte denn anders sein 🤔 irgendeine Idee? Der Baukasten ist doch noch genau der gleiche wie beim T6. Oder hast du jetzt andere Sitze?
Hmmm…
…ich hätte auch behauptet das T6 und T6.1 in Sachen „Abstand und Geometrie der Vordersitze“ identisch sind…
Zumindest das käuflich zu erwerbende „Original“ wird beworben mit der Kompatibilität für T5, T6 und T6.1.
Glückauf,
schlossi
Vielleicht hat sich beim Übergang von T6 auf T6.1 der Taillenumfang geändert. Würde ich unbedingt bei VW reklamieren!:scherz:
P. S. Kalorien sind kleine Tierchen im Schrank, welche über Nacht die Kleider enger nähen.
Das weiß ich leider nicht. Hatte mir vor dem Kauf eines eigenen Bulli bei Roadsurfer einen T6 ausgeliehen. Da hat erstens mein Po locker durchgepasst und zweitens meine Fritz-Berger-Box zwischen die Sitze gepasst.
Beim kürzlich angeschafftenT6.11 jedoch passt die Box gar nicht mehr rein und der Po nur noch gerade so durch.
Beide Fahrzeuge hatten drehbare Vordersitze.
Ich habe keine Idee, woher diese Veränderung kommt
Po größer geworden?😁
Probier mal die Fritz Berge Box nicht quer zu stellen.
So genug geblödeld.
Ich habe nicht das Komplettwissen bezüglich der Unterschiede T6 und T6.1 aber ich denke nicht, dass VW da was geändert hat. Sonst hätten sie viel zu tief ändern müssen. Das fängt bei der Position der Handbremse an und hört weiß nicht wo auf. Das kostet richtig Geld.
vielleicht war der Roadsurfer ein ausgebauter Transporter und hatte keine Armlehnen an den Sitzen?
nee, Roadsurfer hat von VW nur Calis
Hallo schlossi,
eine Frage zu der Box zwischen den Sitzen: wie viel Newton hat der Gasdruck Dämpfer, bzw. wo hast Du ihn gekauft?
Grüße Jacky
ja Hallo….danke für die Nachfrage :
…gute Frage !
Gekauft habe ich die Dämpfer in der Bucht…Newton…hmmmm…ich schau mal nach !
Mede mich (hier)
Glückauf…
„Mike…DU wirst es machen“
so…nachgesehen !
gekauft bei „besten-preise“ in der Bucht
40N haben die Dämpfer
GASDRUCKDÄMPFER:
Länge: 26,9cm ausgefahren / 17cm eingefahren
Federkraft: 30N, 40N, 50N, 60N, 80N, 100N, 120N, 150N, 180N, 200N
Moderne Lösung für die Türen, Klappen, Hauben Küchenmöbel, Büroschränke
Selbstöffnend
Sehr stabil und langlebiges Produkt
Angemessenen Preis
LIEFERUMFANG:
1 x Gasdruckdämpfer
3 x Befestigungsplatte
5 x Schrauben
…so stets in der Beschreibung
Glückauf,
schlossi
Hey schlossi,
super, vielen vielen Dank!
Dann kann ich jetzt weiterbauen 😄.
Gruß Jacky
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Uyak Zeus-85 cadburgdw danaryo Andsgi Flob97 Johnny_Fly Anfaenger PeWo Trempels uller07 SanJo176 Max.T Bernd-der-Bus markimark83 WizzvOzz Krian uweidermann Shmo jokuc Rita_
