Allrad Sperrsystem?
hannesjo
Habe bei meinem T6.1 (ohne Differenzialsperre ab Werk) den Haldex Controller von DSA installiert (Version ohne Display 50/50 Kraftverteilung), ist plug-n-play, Fahrverhalten verändert sich merklich, man spürt richtig den Druck auf der Hinterachse. Habe sie bei Hess in der Schweiz gekauft.
hi,
danke für deinen beitrag.
ich muss mittlerweile sagen, mit der sperre hinten die ich nun ausgiebig getestet habe, hab ich gar nicht mehr das bedürfnis einen haldexcontroller einzubauen.
was offen bleibt ist die frage, ob die haldex nicht eh einfach zumacht sobald die sperre eingelegt wird. popometer gefühlt ja, aber das kann auch täuschen.
lg, hannes
Habe ebenfalls den Haldex Controller von DSA und habe den gerade erst auf Island 4 Wochen lang ausgiebig getestet (3.500km auf der Insel rumgefahren, davon sicher 1.500km Piste). Habe ihn täglich mehrfach benutzt und einen deutlichen Unterschied gemerkt. Mit der Diff-Sperre der Hinterachse hingegen bin ich und würde ich immer sehr vorsichtig umgehen, die scheint nicht allzu robust ausgelegt zu sein. Das genau ist der spürbare Vorteil: Diff-Sperre muss nicht strapaziert werden, Hinterachse ist in kritischen Situationen sofort zu 100% (oder 50%, wie man will) da.
Wo genau wird der Controller eingebaut? Gibt es eine öffentliche Anleitung?
@Plindner
wo hast du denn das display verbaut?
wäre mal cool zu sehen wie das im bus aussieht.
danke, lg
hannes
Habe gar kein Display, sondern der Controller ist unmittelbar an den ASR/ESC-Knopf gekoppelt, man sieht also einfach gar nichts. Bevor ich mir das habe einbauen lassen hatte ich befürchtet, das sei eine blöde Lösung. Denn ASR/ESC schaltet man beim offroad fahren ja gerne mal längerfristig aus, die Haldex-Sperre benutzt man aber immer nur kurzzeitig. In der Praxis ist es aber genial, denn das An- und Abschalten geht über den Taster mit der linken Hand in Bruchteilen von Sekunden. Überquert man beispielsweise einen Schwemmfächer wie den auf dem Foto, dann sperrt man die Haldex immer nur kurz für eine Sekunde in dem Moment, wo man einen Wasserarm verlässt und wieder auf eine Kiesbank kommt. Und kurz darauf eben wieder. Und wieder. Und wieder.…
Und in einem Lavafeld, wo man alle 100m über eine Lava-Schwelle fährt und dazwischen viel Sand rumliegt, genau dasselbe:
Bei mir unter dem Fahrersitz. Anleitung habe ich keine und weiß auch nicht, ob es die gibt. Bei mir hat das
 gemacht.
Peter
Bearbeitet von Plindner
Einbau ist einfach.
Man steckt zumindest beim T6 ein Kabel unter dem Fahrersitz aus, und klemmt ein vor konfektioniertes Kabel dazwischen. Das steckt man am Controller (Etwa Zigarettenschachtel groß) an. Dann noch ein kleines Massekabel auf die Batterie und fertig.
Wie das beim T6.1 ist weiß ich nicht. Habe aber gelesen, dass es wohl auch Fälle gibt, bei denen man am Wagenheber in der Seitenwand den Adapter zwischen stecken muss.
Bei mir am T6 war das in 15 Minuten erledigt.
  • 4 Monate später...
Hallo essem,
na das interessiert mich auch. Welchen Controller hast du eingebaut, den 50/50 fest? Wie ging denn der Einbau beim 6.1? Gibt es eine Anleitung vom Hersteller? Wie ist deine Erfahrung im Einsatz? Viele Fragen...
Danke
Ich habe den Controller von dsa (mit Display) heute eingebaut - erstmal fliegend, bis ich die Fahrersitzkonsole komplett umgebaut habe. Arbeitsaufwand war ca. 1h - es gibt zwei "Schwierigkeiten", sonst wäre es noch schneller gegangen:
- Der Stecker, den man lösen muss liegt ganz beschissen zwischen Batterie und Außenwand im Sitz - wenn man die Batterie nicht ausbaut, kommt man echt schlecht ran. Kann mir nicht vorstellen, dass das mit großen Händen gut geht.
- An den Massepunkt zu kommen ist auch schwer, wenn man den Sitz nicht komplett ausbaut. Ich hab mir da erstmal anders beholfen.
Ansonsten scheint das ziemlich einfach zu sein - Probefahrt steht noch aus.
P.S.: Es gibt eine sehr gute Anleitung vom Hersteller. Da können sich andere eine Scheibe abschneiden.
Bearbeitet von MichaelF
hi,
also soweit ich das verstanden habe gibt es eine
- einfache version: esp off, haldex macht zu 50 50.
- eine version mit display, wo man sperrgrad und extras einstellen kann.
letztes ist wesentlich teurer und ich denke mal das braucht man nicht wirklich, wohin auch wieder mit dem display.
bei der einfachen version stört es mich aber, dass man nicht das esp deaktivieren kann ohne gleich 50 50 zu haben.
jetzt wäre die überlegung den einfachen zu nehmen, aber zusätzlich einen schalter zu verbauen, dass man den haldex controller seperat zuschalten kann.
also esp off, erstmal kein allrad, schalter umlegen, 50 50.
keine ahnung ob das geht, aber die überlegung finde ich interessant.
lg, hannes
hallo,
das ist nicht richtig so.
Die Aktivierung / Deaktivierung erfolgt (T6) über den "ASR" Schalter rechts in der Tasterleiste.
ESP (in VWN Betriebsanleitung "ESC" [s. S. 176 ff.]) ist immer an und kann nicht deaktiviert werden.
Kein ASR ist ja auch gewollt in dem Anwendungsfall.
VG msk
stimmt, der schalter heißt asr off.
sorry ich verwechsle das immer.
also ich möchte gerne asr und controller seperat deaktivieren/aktivieren können.
bzw. ich möchte asr deaktivieren können, ohne gleich 50 50 kraftverteilung zu haben.
lg, hannes
Bearbeitet von hannesjo
ergänzung
Das Display hat den Vorteil, dass nicht nur das Sperrsystem eingestellt werden kann - es werden auch diverse Leistungsdaten angezeigt.
Das Display muss auch nicht immer angeschlossen sein - der Controller merkt sich die letzten Einstellungen und benutzt diese, sobald er aktiviert wird.
Ich habe das Display im T6.1 auf einer Brodit-Halterung links neben dem Lenkrad angebracht.
Dann aber bitte stilecht mit Doppelzugschalter aus dem VAG Konzernregal:
Bearbeitet von Flo83
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Strombose aloisidor fiukos loottavio HajoPai Carlito666 BCGrizzly Michi2 Gerry82 Gammbaer DerFelixG paka FishAndSurf wiwido01 wicki1404 Kavetheman ThorstenH eXtremeTk Callimaik
