Erfahrungen mit Hubstützeneinbau?
Stones
Was wäre denn Deine Preisvorstellung?
Kann der Träger ohne Probleme angebaut werden, auch mit vorhandener Anhängerkupplung?
Leon
PN geht gleich raus.
m.c.
...und nun nhaben die mir doch ein Angebot für meinen Allrad gesendet, wollen aber auch noch Bilder vom Unterboden etc....
m.c.
Das ist eine eifrige Truppe, dank ihres selbst entwickelten Hilfsrahmen ist scheinbar viel möglich.
Ich habe am 29. 10. meinen Einbautermin, bei mir werden die hinteren Stützen wegen Platzmangel einfach vor die Hinterachse gehängt.
Bist du auch bei 6750 Euro? Das finde ich für eine "Maßanfertigung" mit Blick auf die Konkurrenz sehr fair.
...etwas mehr inkl. Wiegefunktion...
m.c.
Die habe ich nicht genommen, mit 4500kg Gesamt und 2500kg pro Achse brauche ich nicht mehr wiegen, nur reinpacken oder dranhängen 😂
Stützen sind verbaut und am vergangenen Wochenende erfolgreich in Zandvoort getestet 🙂
Da meine "rollbare" Plattform den "normalen" Anbauplatz belegt hat SHR die hinteren Stützen kurzerhand vor die Hinterachse gehängt 👍🏻
Mir gefällt das bedeutend besser, dadurch sind die Stützen nicht dem "Spray" der Hinterachse ausgesetzt und bleiben relativ sauber.
Die Dinger machen mir soviel Spaß dass ich jetzt doch noch die Wiegefunktion nachcodieren lasse 😂
Hallo WilliDoedel,
das finde ich ja eine coole Lösung. Damit kannst du ja noch größere Höhenunterschiede ausgleichen, als wenn die Stützen hinter der Achse sind.
Damals wollten die nicht an einen Allrad ran. Du scheinst ja einen Fronttriebler zu haben.
VG Volker
Ich habe einen 2WD, das Problem war die ausziehbare Plattform.
SHR habe ich durch "Mundpropaganda" gefunden und sind meines Wissens die einzigen mit einem "Hilfsrahmen" im Angebot.
Bei Fahrzeugen ohne ausziehbare Plattform werden die Stützen standardmäßig hinter der Achse verbaut.
Beim 4WD verbaut SHR laut eigenen Aussagen auch, aber ein Reserverad unterhalb des Fahrzeugboden oder eine ausziehbare Plattform darf dann nicht verbaut sein.
Die Stützen liegen dann natürlich hinter der Achse, davor geht nicht weil dort die Kardanwelle werkelt.
...und damit passen sie auch nach Rücksprache mit SHR auch bei mir wg. Allrad wieder nicht.....
m.c.
Nicht wegen Allrad, wegen den Auslegern der Plattform!
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Harald-Kuebler Matze Generation SIX Cali JM92 Logoflash85 stonie jenseits Charlynue Brisko MangeBo Lorenz600 MarcelW ich10 Hopserl1 Ragukro Bernd90 Pedro17 Gabriel_s imrekallai freeeze Funny cbalfert Nightmeet eXtremeTk califranjo Macsilk volfisch Steffmuc Silviu mischaniker chappy
