Dach beschädigt
Gast Hilles
Habe vor 4 Tagen den Anfängerfehler begangen,Dach unter Ast geöffnet,Ergebnis ist eine Scheere leicht geknickt,Beim Öffnen und Schliessen fehlen 2-4 cm.
Reparatur bei Rückkehr,hat Jemand eine Idee?
Hallo (soviel Zeit sollte schon sein...)
Ja, zum Beispiel Profil ausfüllen, damit man wenigstens weiss, um welches Auto es eigentlich geht.
Gruss,
Marco Polo 🤣
Ich empfehle dann erstmal die Lektüre dieses Themas:
Gruss,
Ich rate mal mit Hydraulikdach?
Schere tauschen!
Um eine vernünftige Antwort zu geben wären aussagekräftige Bilder wichtig.
Moin.
Garantie ist wohl nicht mehr, oder?
Entweder selber richten - je nach handwerklichem Geschick... ist die günstige Variante. Oder halt zur Werkstatt - das wird aber wahrscheinlich nicht billig.
MfG
Raider
Warum sollte, falls noch vorhanden, die Garantie greifen?
Der Schaden entstand durch eigenes Missgeschick. Und das deckt eine Garantie nicht ab.
Ob bzw. wie der Schaden beseitigt werden kann lässt sich sagen. Dazu ist die Schadenbeschreibung einfach zu mangelhaft. Schere leicht geknickt reicht nicht. Wie sieht es mit der Dachhaut aus?
Weil man ja nicht erzählen muss, dass die Dachschere durch eigenes "Unvermögen" beschädigt worden ist. 😉
Klar... nicht ganz fair.
P.S. Steht eigentlich in der Bedienungsanleitung, bis zu welcher Windgeschwindigkeit das Dach geöffnet bleiben kann? Kann ja auch sein, dass eine kräftige Windböe das Dach "zusammenfaltet".
Bearbeitet von caddy2k
Es gibt von Seiten VW keine Windgrenzgeschwindigkeit zum Schliessen des Dachs. Ich würde bei der Wahrheit bleiben...
Die Versicherung würde sich eh die Wetterdaten am Standort ziehen und sehen ob sie dafür aufkommen müsste. VW wird das gleiche machen. Hab gelernt das es sowas wie Hageltourismus gibt.
Würde die Wahrheit sagen, das bezahlen und unter Erfahrungen abschreiben.
Im Bordbuch steht das man schauen muss ob genügend Platz zum öffnen des Dachs vorhanden ist. Bei Elektrischen Dächern erscheint der Hinweis sogar im Display.
Bearbeitet von FlyingT
Uiuiui…
um dieses massive Edelstahl-U-Profil derart zu knicken, mussten schon starke Kräfte wirken.
Da ist es mit Sicherheit nicht damit getan die Schere zu wechseln.
Vermutlich ist die Dachschale auch beschädigt/verbogen… da diese aus Alu ist wird richten eher schwer.
Das könnte leider ein extrem teures Erlebnis werden …
Ich bin sogar erstaunt dass die Dachhydraulik solch eine Kraft entwickelt und keinen Überlastschutz hat..
Zum Thema Garantiebetrug und behaupten es wäre Wind gewesen:
Naja, bei den Windstärken die wir 2017 an Schottlands Nordküste hatten, kann ich aus Erfahrung nur sagen, dass wohl eher der Cali umfallen würde, bevor durch Wind solch ein Schaden am Dach entsteht…
Und mit Sicherheit würde es zuerst den Zeltbalg aus der Leiste ziehen…
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Alessandro87 FirstT6 _bautzi_
