Reparatur Griffleiste Dachrollo
Calimichl
Hej Shoulders,
danke dafür, und recht hast du !!!
ich kann eigentlich auch nicht wirklich klagen, es ist aber sehr hilfreich, wenn man über mögliche Probleme lesen kann. Das entschärft die böse Überraschung, wenn dann …!
Bei mir war es eh so, das ich ab Kauf keine Klappmatratze unten hatte ( jetzt ne Fanello- Tip natürlich aus dem Forum hier),
ich hatte auch keine Orginal Dauer-Standheizung ( jetzt ne Eberspächer ),
einzig die org. Matratze oben hab ich gewechselt, auf eine sogenannte „Werner „, damit nun sehr glücklich.
Mein 03S ( die Legende) lass ich noch wechseln und werde dann den 06S noch überarbeiten. Da ich n Calicap mit Dachausschnitt für späteren Gebrauch von Dachgepäckträger/Solardach habe, ist das schnelle Aufziehen der Kappe eine kleine Fummelei mit den ganzen Schrauben auf dem Dach, im Regen- nein danke😖,will sagen: ich hoffe das ist dann dicht, wenn es nachts doch mal Regen gibt ( ok, dafür müssen aber auch die winzigen Öffnungen der Dachentwässerung frei sein 😩🥴😖🫣🤣, und so sind wir schon wieder am Anfang, man hat sich irgendwie doch auf einen Pflegefall eingelassen.
Soweit von hier
schönen Sonntag
Paul
Hallo, ich hab bei meinem Beregnungstest des 03S Balges, das Rollo aus den Plastik-Führungsschienen nach unten durchgedrückt.
Damit die Matte nicht nass wird hatte ich die vorher raus genommen, aber so war auch der Puffer weg und irgendwie haben die Tellerfedern zu stark nachgegeben und das Rollo nach unten gedrückt als ich mit dem Handy oben Foto und Videos vom Wassereintritt machte.
Die Lösung war dann tatsächlich, das Rollo nach vorn rausziehen, bis die Führung frei war, und dann neu einfädeln, ging beides schwer aber es ging 🙏🙏🙏 !
Paul
  • Von 69 Mitgliedern gesehen
    DerGeraet erwin68 gubeba w1ls0n Moonwalker6699 Briese Lumpinator HalliCalli Winki highroller02 ZeroGravity Campingfan BulliDaniel ruedigerZ LupoBavarese p.eter T2T6Bulli Franz56 PeMe classicline2009 GerSchi Sverje-Paul derDicke shoulders Schuli MartinR Thosch nick0297jan Tim_Jochen Elchfamily Dichter Bulli Rantanplan21 Californiger Bertram-der-Bulli FreeDriver toulouse Kakl62 zweitopftreiber Bulli53 trooy Matze14612 Christoph1234 AP2020 msk T2-Fahrer magicrunman ASI Blueslineuwe Priekule Emmental werblatt Radfahrer EwaldTx Blacky78 Q-Biker Jyotish dieziege Mayerhofer SilkeB ShadesFF Raptural Bumble5bee FishAndSurf jons Nanu Califuel Esel3067 T3-4-5 CaptainKeating
