Einbau eines Zusatzküchenschranks im GC 600 (unter dem Bett)
snuggles
bereits bei der Anmietung eines Miet-GC 600 zum Testen im Sommer ist uns aufgefallen, dass im Küchenbereich Stauraum fehlt.
Aufgrund der tollen Inspirationen in diesem Thread (ab Seite 3)
zum Einbau eines Schranks unterhalb des Betts möchte ich euch hier eine weitere Variante vorstellen.
Damals gab es den Foren-Bereich Möbel noch nicht, ich finde aber, das Thema passt hier besser hin.
Bei IKEA habe ich diesen Schrank gekauft:
https://www.ikea.com/de/de/p/eket-schrank-mit-tuer-1-boden-dunkelgrau-50344929/
Passt farblich ganz gut zu den Farben der Unterschränke, die Maße sind 35x35x70cm.
Im Originalzustand hat der Schrank ein Magnet-Druck-Schloss, das ist für den Campingbetrieb jedoch ungeeignet.
Bei Reimo und CampingWagner habe ich ein Push Lock Schloss entdeckt, dass halbwegs zu den Knöpfen im GC passt:
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p61779_Push-Lock-Komplett--eckig--chrom-matt.html
https://www.reimo.com/camping-shop/moebelbau-innenverkleidung-moebelgriffe/push-lock-schloss-moebelschloss/1989/push-lock-komplettes-druckknopf-moebelschloss?c=976
Mit Lochkreisschneider und Dremel lies sich dieses gut in die Tür des Schranks einbauen:
Anschließend habe ich die Höhe des Kabeltunnels unter dem Bett ausgemessen und aus einem in der Grabbelkiste noch vorhandenen Unterkonstruktionsholz eine passende Auflage gesägt und Auflage und Schrank mit Schrauben verbunden. Die Unterseite des Schrank wurde mit Filz beklebt, um den Kabeltunnel nicht zu zerkratzen:
Die Seite des Schranks wurde ebenfalls mit Filz beklebt:
Nach Abschrauben des Bretts der Wassertankverkleidung wurde die daran angebrachte Metallschiene für die Schottbretter entfernt. Die Löcher des Verkleidungsbretts dienten als Schablone für passende Befestigungslöcher im neuen Schrank:
Der Schrank wurde dann mit dem Verkleidungsbrett verschraubt:
Die Wassertankverkleidung wurde anschließend zusammen mit dem Schrank wieder montiert:
Hinten habe ich an das Auflageholz einen Aluwinkel verschraubt und mittels eines passenden Schraubfittings
(z. B. https://www.amazon.de/Schraubfitting-für-Airlineschiene-Zurrschienen-Airlinebeschlag/dp/B00899F1G2) an der Airlineschiene befestigt:
Zum Schutz der Schublade wurde ein Filzstopper angebracht:
Fertig ist der Schrank (ein paar zusätzliche Einlegeböden fehlen noch).
Endlich genug Stauraum für Bratpfanne, Omnia-Backofen, Spülschüssel und andere leichte aber sperrige Dinge:
Der Durchgang in den hinteren Bereich und ein Öffnen der vorhandenen Schränke ist weiterhin möglich:
Ausblick: Ursprünglich wollte ich die Schottbrettschiene auf der rechten Schrankseite wieder montieren und neue, gekürzte Schottbretter einschieben. Wir sind uns aber noch nicht sicher, ob wir diese überhaupt benötigen, da es unser Ziel ist, den Gang unter dem Bett frei zu halten.
Gewicht des Schranks: ca. 10kg.
Gewichtsersparnis durch Wegfall der Schottbretter und der Metallschienen: 4,3kg.
Also real 5,7kg Mehrgewicht.
Viel Spaß beim Basteln!
P.S.: Beim Abschrauben der Bretter unter dem Bett kommen Kommissionszettel zum Vorschein. Der Lieferant für die Bretter ist die Blomberger Holzindustrie. Hat zufällig dort jemand schonmal nachgefragt, ob man farblich passendes Holz dort erwerben kann? Das wäre toll als Rohmaterial für die Erstellung von zusätzlichen Einlegeböden.
Tolle Idee!
Kannst Du mir sagen, wie das Brett vor dem Wassertank demontiert wird ?
Sehr cool, Danke fürs teilen!
Das baue ich mir nach ☺️
Der Stauraum im Küchenbereich des GC600 ist lächerlich. Aber das wusste ich vorher...
Bearbeitet von Mischi1909
Klar: Im Wassertankfach müssen insgesamt 8 Schrauben entfernt werden. Einfach mal reinbeugen, dann sieht man es schon.
Coole Idee und vielen Dank für die detaillierte Info 🙂
Eine Frage woher, von welchen Anbieter(n) bekommt man eigentlich die Befestigungssysteme (Ösen, etc.) für die Transportsicherungsschienen im Heck? Vielen Dank für eure Antwort
Bei den Schienen handelt es sich um sogenannte Airline-Schienen.
Befestigungen z. B. hier:
@snuggles vielen Dank fürs Teilen.
Habe jetzt mal alle Teile bestellt und freue mich auf das Zusammenstellen in ein paar Wochen 😁
In der Küche des GC600 ist echt zu wenig Platz für Töpfe, Lebensmittel etc.
Respekt, eine gute Idee und perfekte Umsetzung! Gratuliere!!
Hallo snuggles,
ich habe deine Idee von dem Zusatzschrank mal aufgenommen und um die 25Grad Schräge, die aufgrund der Bettverbreiterung da ist, erweitert. Für problemloses Ein-und Ausräumen habe ich dann noch Küchenauszüge mit Drahtkörben eingebaut. Als Geräusch-Schutzmaßnahme noch einen Einsatz aus Filz und zur Beleuchtung noch LED Lampen mit Bewegungsmelder. Die Farbe passt noch nicht ganz...der nächste Winter kommt bestimmt
Hallo @Mkroenicke, gefällt mir, ist quasi die Luxus-Variante 😀.
Damit könntest du ja direkt schon in Produktion gehen! Das ist echt noch mal eine Schippe drauf, auf die Grundidee.
Hallo Zusammen,
ich hatte ähnlichen Ideen wie Ihr und bin natürlich inspiriert worden. Deshalb hier ein paar Fotos meiner "fast" fertigen Lösung. Ich habe auf Aluprofile gesetzt um weiterhin einen Rückbau zu ermöglichen.
Hallo Zusammen,
auf verschiedenen Wunsch hier noch meine Stückliste. Auf Instagram (
) versuche ich immer noch etwa mehr Fotos zu posten.
Stückliste GC Schrank:
Profil 5 20x10 8 x 720 mm
Profil 5 40x20 1 x 340 mm
Profil 5 40x20 1 x 320 mm
Profil 5 20x20 4 x 760 mm
Profil 5 20x20 7 x 340 mm
Profil 5 20x20 8 x 530 mm
50 Stück Nutenstein 5, mit Steg, M5
42 Gewinde-Formverbindersatz 5
bestehend aus:
1 Stück Gewinde-Formverbinder 5
1 Stück Nutenstein 5, mit Steg, M4
1 Stück Zylinderkopfschraube DIN 912 M4x30 mit abgedrehtem Kopf
1 Lasche 5 40x80 Satz schwarz
bestehend aus:
1 Stück Lasche 5 40x80 schwarz
8 Stück Nutenstein 5, mit Steg, M5
8 Stück Senkschraube M5x8 schwarz
12x Aluwinkelprofile
Nx Alunieten
2x Eurobox 40x30x22
2x Eurobox 20x30x22
2x Eurobox 40x30x12
2x Eurobox 20x30x12
3x (Verschlüsse) Push Lock Komplett, eckig, chrom matt
6x Schwerlastauszüge 400mm
3x Möbeldekorplatte
2 Schraubfitting M8x50mm für Airlineschiene
Details gerne noch auf Nachfrage!
Viele Grüße,
Seppy
Hallo Seppy,
das schaut richtig gut aus! Ich bin auch gerade am tüfteln für so einen Schrank. Ich hatte mit 30x30 Profilem als Rahmen geplant. Wenn ich aber Deine Bilder anschaue, dann schaut das mit 20x20 sehr gut aus. Ich denke, da schwenke ich um!
Viele Grüße und Danke fürs Teilen!
Tobias
  • Von 143 Mitgliedern gesehen
    Seb01 Vicot Steve72de Ekki-Hamburg Ralf7 Supigerri CalifornierBa FrankScherer Don_Cali Moltimre YalexRudy JoPi rocket-illy focki magicrunman freeeze HungrySailfish speedcow dnsvnk GregorK Mickey_ alke Quentin_van_Huissmann GrandCaliforni T1 Fahrer Harald-Kuebler Jerawi bastian1441 Bo1848 Reinilein writho MaBa Haikumsai califranjo pinto0504 Fabian500 Artur_ PhilippALM Kai184 chuchu Masom _juls Obersulm andre1601 milvus1992 eisenhauer654 Mkroenicke Delfino Lovwyr Hexemer Flh75 bustrip WuRie RonnyGC ALFornia Onlyvans MarioRS Bulligonzo imrekallai PaulW Sillo snuggles GCharly ThomasR T4-Diebstahl LupoBavarese MarcelW kayuwe nick0297jan Radfahrer AndreGC680 Hein Kleber wattos Semmel200 Camperdaddy Berfuc BuDa Brisko woupi Mifoss20 Bullifeeling Mitmog shrimps62 _FKO Neta broum norrland Rockiebal Bobby59 Oberbayer meisterf Bertram-der-Bulli Flanders n.t5 vieuxmotard Hyperion thnbd VWFan Supertobi +43 Mehr
