Android Auto hängt sich immer wieder auf.
Hansi1982
@Hendrixx, @Mischi1909: Ich danke euch, das macht Hoffnung!
Ich nutze androidAuto seit erhalt meines T6 im April 2017. Die Probleme traten bei mir verstärkt letztes Jahr auf sind leider ein ständiger Begleiter. Bricht immer ab, habe auch auch andere Phones, sowie Kabel probiert, was die gleichen Probleme bereitet.
Ich habe mal eben den Cache von Android Auto geleert, sowie allgemein aufgeräumt. Ich habe aber die Vermutung das es ein Softwareproblem ist, ggf in Kombo mit den Discover Media. Also seit Update X haben User in Kombo mit den DM Radios halt stress :(
welches USB-C Datenkabel mach nutz sollte keinen Unterschied machen, es sind keine aktiven Komponenten im Kabel! Ich habe gute Erfahrungen mit den Kabel von IKEA gemacht.
Android Auto hat in der Vergangenheit viele Problem gemacht, grade jetzt weil die Wireless Verwendung hinzugekommen ist, leider! Ich habe die Erfahrung gemacht, je leistungsstärker das Handy je besser!
ganz aktuell:
Android Auto: Google kündigt Rollout des neuen Google Assistant Driving Mode an – wieder einmal (Videos)
Ich kann nur was zum Thema Kabeln sagen.
Ich kenne nur dir Problematik mit einem iPhone und Kabeln von Drittherstellern. Dort kommt dann häufig die Mitteilung, dass das Zubehör nicht von Apple stammt. Somit erkennt das iPhone wenn ein anderes Kabel angeschlossen wird.
Ich denke dies wird bei Android ebenfalls möglich sein und kann ggf. zu Fehlern führen. Somit kann es schon sicher wichtig sein, ein "passendes" Kabel zu verwenden.
Leider kann ich zu dem genannten Thema nicht näheres sagen.
Hallo Florian und andere
Iphone / Apple Kabel sind aktive Kabel mit "Chip" im Stecker.
Daher zieht das Kabel auch OHNE angestecktem Iphone bereits 2-10mA Strom, ich habe mal verschiedenste Kabel vermessen.
Das "Android" Kabel ist üblicherweise USB C oder Mini USB, rein Kupfer 1:1, analog. je nach Qualität kann es auch hier zu Störungen im Datenfluss durch Einstreuungen kommen aber das Risiko ist ungleich gering.
das stimmt so nicht, USB-C - USB-C Kabel können mit einem Chip markiert sein:
Das trifft wohl nicht auf alle zu. Ob das hier eine Rolle spielt, das weiß ich nicht.
Zu diesem Thema: wir haben noch das Comp Media mit USB-A Anschluss und daran ein Adapterkabel auf USB-C. Damit funktioniert es wie oben beschrieben.
Bearbeitet von quirxl
Inhalt mit mehr Wissen aus Wikipedia ergänzt.
 danke für Wiki und entshculdigung: könnt ich ja auch selber vorher lesen: 3.1 und 3.2 habe ich noch nicht life in use.
USB 4 im Anmarsch laut Wiki..   Es wäre interessant, welchen USB Typ VW im 6 und 6.1 verbaut. Meine Doku gibt zu unserem 6.0 leider nicht her
Nochmal zur Basis des Problems, ich hatze eine längere Fahrt wo mein Hötbuch/Podcast weiter lief, währen Maps sich andauernd aufgehangen hat. Aktuell fliegt das Phone komplett raus und die Neuanmeldung hakt dann auch noch...
Am Wochenende mal wieder unterwegs, mal sehen was der Software Reset, Data Cleaning bringt. Ich vermute mal: nichts!
Ich kann nur sagen das es bei mir gut läuft, auch über mehrere Stunden, Musik, Map´s Telefon ... alles parallel, selbst Sprachsteuerung und diktieren...
USB-C beschreibt die Steckerform und nicht den USB (1,2 oder 3)
Standard !!!
Bearbeitet von jwinkler
Also, ich war heute Unterwegs. Strecke je 50 km hin und zurück. Es lief dentlich besser als die Tage davor. Hinfahrt mit Navi  )G-Maps) das während der Fahrt, ohne abbrüche lief. Nur als ich das Phone in Hand nahm (rote Amepl na klar) gabs kurzes neuladen der Route. Rückfahrt habe ich das Navi vergessen zu aktivieren, habe aber keine Abrüche bemerkt.
Ich empfehle allen die Stress mit AA haben, mal in den Einstellungen > APPs > Android Auto = Cache und Daten mal zu löschen.
Unser 680er ist gerade bei VWN zur Mängelbeseitigung. Unter anderem hatten wir wie anfänglich hier beschrieben das Problem mit Android Auto.
VWN ist sich jetzt sicher, das es an der USB buchse liegt. Diese wurde jetzt samt Kabelbaum getauscht.
Da der Wagen noch einige Zeit bei VWN steht, kann ich es nicht Testen. Sobald ich ihn wieder habe, werde ich berichten ob es daran gelegen hat.
Beim Radio Composition Colour und Android Auto gibt es (zumindest bei T6.1) Probleme, unter anderem mit der Lautstärkeregelung.
Bis ein Radio Update kommt, hilft es, wenn der VW Service das Radio als PKW Variante (Polo, Golf oder so) mit dem Servicerechner freischaltet.
Beim Radiostart sieht das Logo dann anders aus.
Hast du dazu mehr Infos?
Mein Radio Composition Colour fängt immer nach ca. 20-30 Minuten an zu rauschen (Apple Car Play), wenn ich das Radio kurz an und wieder ausmache geht es. Auserdem gibt es ein Echo wenn ich darüber telefoniere.
Habe mir jetzt ein anderes Kabel bestellt, glaube aber nicht das es daran liegt.
    speedcow Strombose
