Entklappern des Grand California
Wenn er einen GC 600 mit Dachbett hat ist es nicht so einfach mit der vorderen Verkleidung.
@habu01 hat recht. Beim 600 mit Kindrbett ist es bissl aufwendiger. Um die vordere Verkleidung zu demontieren, muss vorher das Kinderbett ausgebaut werden. Siehe auch hier.
Grüße Norman
Mir fällt seit einiger Zeit ein Klappern oben links über dem Fahrer auf. Klingt so, als könnte es am verbauten ausziehbaren Bett liegen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ist mir auch aufgefallen. Wenn du die Matratze wegnimmst siehst du dort ein Kabel. Wird wohl das sein. Hab nur noch keine Idee wie man es befestigen könnte
Ein Kabel konnte ich dort nirgends finden. Ich vermute mal, dass das Bett in der Führungsschiene etwas Spiel hat und dadurch die Geräusche entstehen.
  • 5 Monate später...
Ich habe nun eine geraume Zeit versucht das Badschloss zu optimieren, damit dieses endlose Klappern endlich aufhört.
Fett im Schloss hilft eine Weile, ist aber nichts von Dauer.
Weiterhin habe ich den Schließer mit Folie „dicker“ gemacht, damit das Spiel in der Falle weniger wird.
Funktioniert, jedoch geht die Tür dadurch sehr straff zu. Also auch nichts von Dauer.
Jetzt ist Schluss. Das Schloss kommt dauerhaft raus.
Das verschließen der Tür erfolgt nun mit einem Magnetband.
Der Türanschlag ist 20 mm breit. Hier kommt ein 19 mm selbstklebendes Magnetband drauf.
Die Tür bekommt 10 mm selbstklebendes Stahlband in weiß als Gegenpol zum Magnetband.
Die Tür hat im Originalzustand oben und unten zwei Gummipuffer. Diese müssen entfernt werden, weil sie nicht mehr benötigt werden und wir den Platz benötigen.
Im fertig montierten Zustand steht die Tür nun 1,5 mm aus der Flucht ab. Das ist für mich völlig in Ordnung.
Die ersten 50 km, auch schlechte Straßen, bin ich gefahren. Die Tür bleibt zu und ist völlig geräuschlos.
Nun suche ich noch einen Knauf, damit die Tür von innen und außen geöffnet werden kann und das Ganze Wasserdicht ist.
Am liebsten wäre mir, wenn die Original Rosette genutzt werden kann.
Wer Vorschläge hat, bitte melden.
VG André
wollte die letzten Bilder zum Thema einstellen.
Test mit der Badtür und dem Magnetband erfolgreich abgeschlossen. Aus diesen Bereich kommt kein Geräusch mehr, die Tür bleibt bei allen Fahrsituationen geschlossen.
Habe den Hohlraum in der Tür mit Sanitärkleb- und Dichtstoff Wedi verfüllt. Somit ist es dicht und die Tür zieht sich durch den neuen geschraubten Griff nicht zusammen. Den sichtbaren Bereich an der schmalen Türseite habe ich mit einen weißen Blindblende aus dem 3D Drucker verschlossen. Ebenfalls wasserdicht.
Den neuen Griff mit der 8 mm Gewindestange verschraubt und fertig.
Als Vorbereitung zur Verfüllung des Hohlraumes habe ich eine Muffe aus CU Rohr zugeschnitten und zu platziert, dass das durchgängige Loch für den neuen Griff noch offen geblieben ist.
VG André
  • Von 213 Mitgliedern gesehen
    putnik009 Thohow Moltimre ike30096 Superkater freeeze Xando Didi123 GregorK Markber Maschinist Pudlich deepdive2000 Florian87 milvus1992 Pogo112 speedcow mrsticks DrHossa Gabo chuchu Sanpaolo born2rock Schakal sonne4265 Ocean_2019 Korsalke roman.behrendt peter_pan Paul2 Joerdy PhilippALM sten208 Balou-Sun Grandcal mobil4x4 Chiller1202 Tiberius888 Ro1303 DavidxySilver Pripiat califranjo Gabriel_s shrimps62 Meischter1 Stumpjumper alke Kairo hulk66 Daik Wallintin Freerideguide Thorbonator kofi1990 GZLicht Stefan67 Kelle bustrip T1 Fahrer TOMGrandCali locutus-214 LoewsKurve Chrisclubjoker jam1 Kalchen ChrisUrb menfisz Obersulm Joern1984 mx2002 waxtomwax callimoucho Haikumsai Macome80 nowistar wast0815 Schnasi woupi Hexemer Nightmeet Speedni Mit66 California600 Klonbaby Jorichter cuwupo Shibafan michalefty prth Vicot Schmack AndreGC680 JTT Flh75 wattos aderci norull@freenet.de Mifoss20 GC-Freund sonnyboy +113 Mehr
