Absicherung T6.1 - Diebstahl und Einbruch
Nietnagel
Falls Jemand hier im Forum mitliest, weil er dasselbe Problem hat, wie ich damals, hier meine Rückmeldung, wie es weiter ging:
Bearlock und Abdeckungen wurden nach 2. Reklamation getauscht. Der Einbau ist nun quasi nicht sichtbar (bis auf den Schliesszylinder 😉).
Das Schloss schliesst nun butterweich, man merkt fast gar nicht, dass es einrastet. Abschliessende Erklärung war, dass es beim T6.1 DSG massive Toleranzen gibt in der Schwerfälligkeit des Bearlock-Systems gibt.
Frage an die Bearlock-Nutzer:
Habt ihr bei Euch die mitgelieferten Aufkleber an den Seitenscheiben angebracht? Bringt das wirklich einen Mehrwert bzw. Schutz vor einem eventuellen Diebstahlversuch?
Ich überlege die wegzulassen, da ich bis jetzt generell nicht der Aufkleberfan bin.
Bei meinen Vorgänger Fahrzeugen hab ich sogar immer die Modellbezeichnung entfernen lassen, sprich es war immer nur das Markenemblem drauf 😅.
Danke und Gruß
derDicke
Bearbeitet von derDicke
habe keinen Aufkleber.
Das Schloss vom eingedrücktem Baerlock ist durch die vorderen Seitenscheiben gut sichtbar.
Jürgen
Hallo @derDicke,
habe den Kleber nicht angebracht, da ich nicht denke, dass das wirklich jemanden davon abhält den Bus aufzubrechen. Man sieht es von aussen wenn man genauer hinschaut.
Unser Bus ist ausserdem aussen eher schlicht gehalten (ohne irgendwelche Schilder oder Modellschriftzug usw.). Da würde der Kleber auch optisch stören.
Jens
Ich habe die Aufkleber angebracht - vorbeugen ist besser als nach hinten fallen ;)
Hallo derDicke,
JO!-die Aufkleber sind meines Erachtens (fast) wichtiger als das Bearlock selbst.….mag sein, dass es am Wohnort Berlin liegt und an der Nähe zu östlichen Nachbarn. …und nebenbei bemerkt ist in der Dämmerung und in der Nacht das Bearlock durch die Scheiben nicht zu sehen…ohne Lampe zumindest 😉
Gruß Uwe
Ich habe die Aufkleber an der Seitenscheibe. Zumindest sollte niemand versehentlich eindringen und dann aufgeben. Ich selbst nehme die Aufkleber aber gar nicht mehr wahr - wieder herunter gekratzt sind sie aber schnell. 😉
Bearbeitet von ipmuc
Meine Aufkleber an den Seitenscheiben und Heckscheibe.
Gruß Jörg
  • Haha 1
Bei uns heißt des „Pratzen weg“.
Da gibt es die passenden Aufkleber noch nicht.
Hat ein guter Bekannter selbst geplottert. 😉
Ich halte die Aufkleber auch für nicht unwichtig, da das Bearlock bei mir so bündig verbaut ist, dass es kaum zu sehen ist, wenn es abgeschlossen ist
Haha - bei uns a oder a "Griffel weg" 😅
@all :
Vielen Dank für eure Antworten!
derDicke
Hallo zusammen!
@derDicke
Also ich bin normalerweise gegen jede Art von Aufklebern oder gar Beklebung auf meinen Fahrzeugen.
Allein die Umweltplakette ist mir schon ein Graus... 🙄
Bei den Warnaufklebern von Bearlock und Pedaloc habe ich aber eine Ausnahme gemacht. 😇
Ich habe die leise Hoffnung, daß hierdurch vielleicht doch der Ein oder Andere doch abgeschreckt wird.
Insbesondere, wenn der Dieb die Schutzsysteme nicht kennt.
Ansonsten habe ich ja als Schutzmaßnahme eine Kamera mit Bewegungsmelder aktiv,
über die ich auch in den Innenraum einsprechen kann.
Ich hatte überlegt Falle eines Diebstahls eine automatisierte Nachricht abzuspielen.
"Ich habe keine Ahnung wer Du bist.
Ich weiß auch nicht was Du willst.
Wenn Du auf ein Lösegeld für meinen Bus aus bist, muss ich Dich enttäuschen: ich habe kein Geld.
Was ich aber habe, sind ein paar ganz besonders ausgeprägte Fähigkeiten, die ich mir in einer langen Karriere in der Unterwelt zugelegt habe.
Fähigkeiten, die mich für Leute wie Dich zu einem Alptraum machen.
Wenn Du meinen Bus in Ruhe lässt, soll´s das gewesen sein.
Ich werde nicht nach Dir suchen, ich werde Dich nicht verfolgen.
Aber wenn nicht, dann werde ich nach Dir suchen und ich werde Dich finden. Und ich werde Dich..."
(Frei nach Taken / 96 Hours mit Liam Neeson) 😆
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
  • Haha 1
Guten Morgen @Slow-Fox,
So startet der Tag gut - genau mein Geschmack 😂Danke für die Info!
derDicke
Wir haben Sie auch dran, dient der Abschreckung und sollten die Diebe auf der Suche sein, hoffe ich dass Sie an unserem Bus vorbei gehen und nach einem schwächer gesicherten suchen....(auch wenn ich niemandem Wünsche das sein Bus geklaut wird!)
Ist halt wie in den Rocky Mountains, wenn du wandern gehst und einem Bär begegnest, du musst nicht der Schnellste sein, aber auf keinen Fall der langsamste. ;)
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    vanFloCamper ToBi88 reinersurfer MaLachML shox Bulli53 SirAlex DaddyHarley BjoernC AstiMarcel Sveni69 kachelkaiser Wolffsburg __Andi__ DenT6.1Cali BenMyro imscaradh Toggodur Matiflu ItsMePasse Cybermaus Vespone04 Reiners Houndling Uelber BePla Alois1988 juppes14 micky637 Puddingcali Zoltaaaan nord54 mannetorsten RobertLudwig Eule512
