Externes Solarpanel anschliessen
Gliderman
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen, hat jemand von euch schon einmal einen Anschluss fĂŒr ein separat aufstellbares Solarpanel nachgerĂŒstet?
Ja
Haben aber ganz viel NachgerĂŒstet, inkl. Laderegler neue 2. Batterie, BatteriewĂ€chter, ganze linke Seite offen mit neuen Kabeln bis in den hintere Werkzeugschacht.
Relais zum richtigen laden der 2. Batterie...
Was genau schwebt dir vor?
Hallo, haben von meinem vorherigen Womo noch ein Koffersolarpanel mit integrierten Laderegler. Will mir an die Aufbaubatterie ein Steckerkabel montieren. Das ist die Idee.
Hier geht's aber um den GC, gelle 😉
GrĂŒĂŸe
Ja, GC 680
Hi!
Habe das SET von Calicap verbaut, welches eigentlich fĂŒr den T6.1 ist.  Man muss nur 3 neue Löcher bohren, weil die Steckdose um 45° verdreht ist.
In der nĂ€he der BodenentlĂŒftung kommt man gut bis in den Technikschrank.
An der BodenentlĂŒftung habe ich dafĂŒr ein bisschen ausgespart.  Sieht man aber nur wenn man den Deckel aufmacht. Der LĂŒftungsquerschnitt wird nur minimal eingeschrĂ€nkt.
  • 3 Monate spĂ€ter...
Weißt du ob das beim GC600 auch so funktioniert?
Die Kabel liegen ja bereits im Technikschrank auch ohne Solar ab Werk? Also Regler dazwischen und einspeisen?
Definitiv. Habe ich so gemacht und nutze meine Solartasche damit. Es gibt hier irgendwo einen Thread dazu. Suche mal nach "Solartasche" usw.
Als kleine Falle war bei uns eine Sicherung durchgebrannt. Nachdem ich die ersetzt hatte, war alles ok.
Danke! đŸ‘đŸ»
Wie gehst du mit dem Kabel ins Auto? Auch mit der Kupplung aus dem Shop oder wie hast du’s gelöst?
Hier ist erstmal der Beitrag:
Ich habe das Kabel von der Solartasche etwas verlĂ€ngert und fest am Regler angeschlossen. Das Kabel habe ich dann durch die KĂ€sten bis zum Fach, in dem die Außendusche lagert, gefĂŒhrt. Dort liegt der Stecker, an den ich die Tasche anschließe.
Perfekt.
Also gehst du hinten durch die HecktĂŒren.
Kann man das Kabel da durchfĂŒhren und trotzdem die TĂŒren komplett schließen oder lĂ€sst du die Solartasche nur angeschlossen wenn du am Auto bist?
Genau. Man kann die TĂŒren schließen. Die Dichtungen machen das mit. Allerdings habe ich die Tasche noch nie unbeaufsichtigt zurĂŒckgelassen. Dann wĂŒrde ich sie eher hinter die Windschutzscheibe stellen. Das geht auch gut und ist dann gleichzeitig Sonnenschutz
wo kann ich denn zusĂ€tzlich eine Solartasche ohne großen Aufwand (Plug & Play) anschließen?
Nachdem was ich hier alles gelesen habe, mĂŒsste ich die Solartasche (inkl. MPPT Laderegler) an die 12V Steckdosen im Cockpit oder direkt an die Batterie im Motorraum anschließen können.
Ist das so richtig?
Bei mir ist die werkseitige Solaranlage verbaut.
Benötige ich zwingend eine Solartasche mit eigenem Laderegler oder kann ich das am werkseitigen Solarladeregler mit einbinden?
Im ĂŒbrigen ist bei mir elektrisch noch alles im Originalzustand.
Danke
Uwe
Der verbaute Solarladeregler hat eine Anschlussleistung von maximal 165 Watt. Da das Dachpanel schon >100 Watt hat, bleibt fĂŒr eine Solartasche zu wenig ĂŒbrig.
Aber ĂŒber einen 12-V Stecker z.B. in die Steckdose vorne rechts sollte gehen. Die 12-V Steckdose ist mit 1,5mm2 Kabelquerschnitt ĂŒber Sicherungshalter D  (20A Absicherung) unter dem Fahrersitz direkt mit der Aufbaubatterie verbunden.
Hallo Uwe,
was ist denn der Hintergrund das du noch zusÀtzlich eine Solartasche integrieren willst?
Reicht das Werkspanel nicht um die Aufbaubatterie zu laden?
LĂ€dt das Solarpanel eigentlich auch die Starterbatterie mit einer Erhaltungsladung?
  • Von 59 Mitgliedern gesehen
    tedkrueger Busfahrer03 Korsalke Geggonaut Widewit Tramp4567 Simplon Bullifeeling Uwe007 phantomghost Olli71 AndreGC680 Hali 1200 Bavarianbug Pripiat callimoucho Franzisbus speedcow California600 alke ich10 Semmel200 Fabian500 Flanders derDicke gilster bustrip Bart7974 eisenhauer654 velomox imrekallai Brisko calimerlin radlrob DirkGC600 Lienad MarcelW Chuck22 CaliUli michalefty Walter123 MaxHeigl Rob424401 Markber CalifornAx mak77de Schluppi Cellli chuchu SirVaiver koby CGTheRealCG A.T. Lodur wirali muggefug Kalchen JenGu
