Schiebetüren im Schrank defekt
Cali-5
Hallo Erik und andere
die Igus Teile gibt es auch im grossen Fluss... hier zb sollte passen:
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Erik,
Ja, der link passt. Sollte es nur über Gewerbebetriebe zu beziehen sein, findet man ggf. einen Partner über Igus oder kann Muster bestellen.
Gruß Ute
  • 4 Monate später...
Moin ich Klinke mich mal hier ein. Habe letztes Reifen transportiert und einer davon ist gegen die Tür geknallt. Jetzt Rutsch die Tür immer hin und her die wird quasi nicht mehr geführt. Habe eine Zeichnung gefunden wo das abgebildet ist. Kann man das Teil einzeln beziehen habt ihr eine Teilenummer?
Das ist die Nr. 12 und ist ein kompletter Satz (7H7098390). Kostet ca. 35,00€. Auf dem Bild ist es für eine Tür, bin mir aber sicher, dass der Satz die Teile für beide Türen beinhaltet.
Bearbeitet von supiru
Ich habe Deinen Beitrag mal in den richtigen Faden hier verschoben. Hier findest Du ein paar Einträge vorher auch Alternativen zu VW ...
Bitte keine Fotos einstellen, an denen Du keine Rechte hast. Ansonsten noch herzlich willkommen hier.
Grüße,
Erik
die Führung ist bei ebay in meinem Link oben erhältlich, zumeist bricht nur das Teil..
Kurze Frage zum Einbau: ich muss zuerst die Führung mit den Plastikgleitern in die Führungsschiene einschieben?
Und dann die Halterung an die Türe verschrauben?
( Bei mir ist die Kleiderschrank Türe beim t6.1 aus der Führung gesprungen, aber das Halterungsprinzip sieht identisch aus)
Vielen Dank
  • 8 Monate später...
Heute ist habe ich die rechte Schranktür der Küchenzeile etwas strenger angesehen.  Prompt ist die obere Führungsnase der vorderen Führung abgebrochen.  Passt der Reparatursatz auch für den T6.1?  Das Originalteil ist aus Kunststoff und einteilig.
ich denke nicht aber kann es nicht pruefen da der 6.1 Ocean mit Familie tourt.
in jedem Fall ist die Führung aus dem 6.0 diese hier von Igus und deutlich günstiger
drylin® N Führungsschlitten iglidur® J NW-02-17/ H=6mm/ A=9,6mm/ C=20
Ja, die 7H7 098 390 A passt auch am T6.1
Zum 01.02.2022 wurde sie in 7H7 098 390 B ersetzt und die A eingestellt.
Somit sollte das auch weiterhin am T6.1 passen
Grüße,
Erik
Danke.  Ich habe den Halter erstmal provisorisch wieder befestigt. Von den zwei Führungen ist die untere abgebrochen.  Die obere führt noch. Bei der Variante B kann das Führungselement nicht mehr separat gewechselt werden.
Das verstehe ich jetzt nicht. Hast Du mal ein Bild von den neuen Teilen aus dem B-Satz ?
In diesem Zusammenhang:
hatte jemand schon mal neben der üblichen Schwergängigkeit der Türen beim T6.1 auch ein regelrechtes Streifen der Türen aneinander?
Eine Schraube der linken Schiebetüre hat an der Griffleiste der rechten Schiebetüre bleibende Eindrücke hinterlassen.
Hier mal Fotos:
Ich habe ein Bild von dem aktuell verbauten Teil ...
Im Netz gibt es eine Inhaltsdarstellung eines Anbieters aus UK.  Da sehen die Halter des RepSatzes auch so aus - einteilig und aus Kunststoff.
Ich will von meinem Occasion T6.1 Ocean welcher Beim Kauf in der rechten Küchenzeile den dedizierten PortaPotti Platz hätte nun mit ein paar extra Schubladen ersetzen.
Soweit der Plan, aber als ich den Plastik Einsatz (vermutlich ein spezifisches Plastik Formteil welches der Vorbesitzer gekauft hatte) rausgenommen habe, ist nun die untere Führungsschiene komplett lose und somit wieder die rechte Türe auch noch so rum.
Da ich gerade keinen zweiten Ocean zum Vergleich habe und er eben auch Occasion so war bin ich mir nicht sicher wie diese in Original befestigt ist. Ist diese verliebt oder speziell geklemmt  - oder fehlt hier gar ein Teil und der Einsatz des PortaPotti hat die Schiene einfach in der korrekten Position gehalten?
  • Von 166 Mitgliedern gesehen
    Faviadsi pela ninuki85 BulliBuddy _fraenni Shmo Rolling-Stone6.1 Geggo Lucy2211 kadok duellog rickZ Miri99 sadfghj Anfaenger DerblaueBus BCGrizzly T6Ocean maroh Bksocke kattastrof Kermit96 SU-NY RobertMen Alpcrasher Tiurida Rantanplan21 discuspit Vespadriver hjd Kirchberg Schimmic dokite Aurora2023 tonitest Kaaarl Muli Sazi pjotrowicz Glatzkopf79 waldarbeiter Jotpe SPO18 Mike07 fran77 matte70 RK25 SWIMS classicline2009 Caliot BulliMatze007 GerSchi luxususchi peterju Bine64 Winki bonanzarad Fuxxx2 Stf3000 california_1991 Dan69 Cali-on-tour Berti21 swoosh999 Mayareno Stefan63 sheene SirHenry Tosch65 Franz56 Arkon Hasenjaeger Multi22 pseudonym crossbiker Szilli chruesi stw PaulCC Tutausend Bucky2k luapremmah Theo-Retiker Raimaphi Abeemigg FreeDriver Thosch Farin_Urlaub Miar Wurstbrot Horch79 Glompf mb0610 Manu88 BusMichu zpalm golf62 Emmental Schuli magicrunman +66 Mehr
