Currywurst
Den haben wir natürlich auch und nutzen ihn genau so und als Deckel einer Eurobox nimmt er auch nicht viel Stauraum weg.
A propos Beistelltisch / Tische:
Ich habe mir den Eurobox Deckel- Tisch von Grünthal als neueste Anschaffung geholt.
Hat sich bei mir im Urlaub gut bewährt, entweder alleine oder mit dem großen Tisch.
Höhe 33 cm bei 40x30
Küchenzeugs....
Neuer Router (Netgear M3 mit 5G und WiFi 6, ersetzt M1 mit 4G und WiFi a/b/g/n). Der sitzt auf der C-Säule und bekommt auch noch eine 12V-Dauerkühlung aus dieser heraus (Ventilatoreinbau).
Moin!
Wie hast du ihn dort befestigt? Hatte es schon mal mit Silwy/Magneten versucht, das hält (bei mir) auf der rauen Struktur aber nicht gescheit.
Danke & VG
Christian
Mit einem Halter aus dem Zubehörangebot (kann man aber auch billiger selber in 3D drucken), und den wiederum mit großen M3-Klebepad. Der Vorgänger hielt genauso, an der gleichen Stelle, 4 Jahre lang mit Tesa-Powerstrips - nur der alte Halter selbst hat sich temperaturbedingt in der Zeit krumm und schief gezogen.
Die Lösung fand ich bisher auch immer gut. Allerdings finde ich das Verstauen unpraktischer. Bei meinem Beladungs- und Verstauungskonzept kann ich die 10 Sekunden Zeitaufwand bei weitem nicht einhalten und ich würde denken, es geht den meisten so. Die Kanten sind nicht schön, aber man kann sich damit arrangieren. Irgendwas ist bei jeder Lösung.
Zum Thema Gewicht:
Ja, der Tisch ist spürbar schwerer, aber ich glaube nicht, dass das Auswirkungen auf die Schiebetür hat, egal ob elektrisch oder nicht. Und wenn jemand grundsätzlich wegen dem Gewicht, die andere Lösung wiegt ja auch etwas, ein Problem hat, liegt das nicht an einer der Tischplatten, sondern beim Rest, der mitgeschleppt wird.
Sonnige Grüße
Oliver
Bearbeitet von nofraghein
Auf dem caravan Salon dieses leuchtau gesehen und mal mitgenommen
macht ein schönes Licht
bis 150 kg belastbar - 6 Meter lang läuft über usb c
Hallo Manuuu,
das ist uns im letzten Jahr auf dem Caravan-Salon auch passiert. Das braucht man eigentlich definitiv nicht, dennoch schön und wird von uns regelmäßig genutzt.
LG nick0297jan
  • Haha 1
Und so ein bisschen Rotlicht hat ja noch keinem geschadet
es gibt jetzt sogar ein Markisen abspannset , ich wollte aber erstmal testen
Also, nach dem Urlaub zu viert noch eine kurze Review zu den Neuanschaffungen:
Tischvergrößerung: Funktioniert einwandfrei, wie bereits von anderen Usern beschrieben, die Gummis in der Schiebetür unten entfernt. Ausreichend für vier Personen, die Tischvergrößerung ist auch ausgezogen absolut stabil. Aufgrund des Materials (Metall) ist die Oberfläche kratzempfindlich, Spuren sind nach einer Woche Benutzung zu sehen, wenn das stört, der kann ja eine Tischdecke verwenden.
Schlafboard: Kein Must-Have, erleichtert aber die Ablage oben und wir haben die verlängerte Liegefläche auch genutzt fürs Kopfkissen.
Sangria-Stühle: Sind leider erst am Freitag gekommen, im ersten Test eindeutig bequemer, gehen problemlos in die Heckklappe mit den Moskitonetzen für Schiebtür und Heckklappe. Und sie sind auch noch leichter als die von VW :).
Burnhard Jones: Joah, mit dem Gasflaschenadapter erwachsener kleiner Grill, hab damit 9 Personen versorgt. Neigt eindeutig zu Fettbrand (ich sag nur Cevapcici), da muss man beim Aufstellen darauf achten. Zum Reinigen lässt er sich komplett zerlegen, ist bei so einen großen Grillgelage natürlich schon eine längere Angelegenheit. Wird auf jeden Fall wieder verwendet werden.
Grüße, Stefan
Glückwunsch zum Burnhard Jones (Junior?).
Habe den seit einigen Wochen im Einsatz, im Bus und auch zu Hause, mit Verwendung eines Gasadapters .
Steak wird wunderbar.
Als Folgeinvestition musste ich mir bei Burnhard einen digitalen Temperaturmesser zulegen, seitdem wird das Fleisch so wie es soll...
Auf der Seite finde ich leider keinen Hinweiß auf den Strombedarf. Ich fände es toll, wenn ich das Abspannset an eine Powerbank betreiben könnte.
Steht eventuell am Prodult selber etwas dazu?
Bis denne
Michael
Angeblich 3 Watt über USB-C.
jetzt konnte ich die Rückseite einmal fotografieren. Hoffe das hilft dir weiter.
  • Danke 3
  • Von 1.528 Mitgliedern gesehen
    starwars CaliMaDe RoToR Omit hansi999 tour9799 Fourmotion UnserBus nofraghein FredFr maiersen meep05 fkreuzer CherryBuzz Mudie ThorstenLu jimmirain T7CaliBeachCamper Eugen100 pku70 w1ls0n WizzvOzz BlueMarlin. swoosh999 SauerlandCali Manuuu tonitest magicrunman oesi2 Steffel89 Inda Kd73 Robsen Hochnebel Bellavista Heizfeiz fujitsu72 MaxCali Sunnyroad BulliSuse Ferdl Bauer-Alt ruedigerZ denis.moling TattooCali CCSM54340 ohrwaschelmichi sunshower Schuli KarlGr BusMichu flokoboi Timbocito Theo-Retiker Ruth_MUC Franki4711 fexbmx B-Team Jingle Sidenote BaerbelE mayfly Frankie72 Svenni Phil-Cali GerSchi AndiB74 Marc01 Reinhart Steppe84 bonanzarad schabot HerzogJan DaDexta1985 Wolle27 duke209 julia82 danshred Häuptling borkenkaefer Joe Mitmog Blacky78 alexo Radfahrer Wolf8 1philipp abbovm idid Musi VanPhysix Dan69 MrHomn Daniel78 Unbekannter Langer Tiatia matte70 Schrankwand5.2 shoulders +1428 Mehr
