Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Danke, diese Haken werfe ich noch heute auf den Drucker. Die lösen auch das Problem mit der durchhängenden Gummiwäscheleine zwischen den Markisenbeinen.
und etwas basteln mit Ikea :)
Sind das die Lochplatten?
Ja ist das
skadis-lochplatte-weiss-00320803
inkl Skadis Zubehör.
Die passen im Beach T5.2
Vielleicht auch bei dir.
Die Idee ist cool, aber wie hast du die Lochplatte fest gemacht? Einfach mit den Haken, die du verlinkt hast? Wie schwer ist die Platte denn und sitzt sie auch während der Fahrt fest?
mal wieder eine Kleinigkeit.
Ab und zu brechen bei mir die Clips, welche den Himmel seitlich an der Bettplatte fixieren.
Habe das etwas für den Drucker optimiert.
Auf den Fotos links der gedruckte Clip, rechts der originale. Gedruckt mit PETG.
Gruß Axel
Toll gemacht! Hast du bitte einen Thingiverse-Link?
hier noch der Link zur Clip Datei:
Gruß Axel
Moin zusammen,
ich habe hier im Forum verschiedene Lösungen für das ungewollte Festfrieren von Kühlschrankinhalten am Boden gelesen. Da ich keine Lust hatte, ein Abstreifgitter oder eine Eurokiste zu zerschnibbeln habe ich mir eine 3D gedruckte Variante einfallen lassen. Die STL wird einmal wie konstruiert und einmal spiegelbildlich ausgedruckt und dann mit M3 Schrauben und Muttern verbunden.
Die Daten sind bei Prusaprinters.org zu finden.
Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen ;)
Herzliche Grüße
Steffen
die .stl habe ich auch auf Thingiverse bereitgestellt.
Kini
  • 5 Wochen später...
Hat jemand schon mal einen solchen Becherhalter für den T6.1 Coast/Ocean gefunden?
Moin, wenn der am T5 passt... Müsste der dann nicht auch im T6.1 passen? Oder sind die Aufnahmen anders?
Weil die Haken sind für beide (steht da zumindest... OK genaugenommen T6 und T5 )
Bearbeitet von MrMitch78
Hallo ,
ich habe den "VW California cup stand" entwickelt und genau (maßgeschneidert) passend für den T5 Rail entworfen .
Ein User in Thingiverse hat mir bestätigt dass das nicht im T6 passt. Die Rails im T5 und  T6 sind unterschiedlich.
Habe das selber nie ausprobiert.
Wenn jemand ein Haken nicht "genau" passend  entwickelt  für ein T6 , könnte das wohl auch in  einem T5  funktionieren , aber mit etwas Spiel . Funktionieren tut es dann in beiden.
Bearbeitet von Bart7974
  • Von 262 Mitgliedern gesehen
    julia82 Himmel Jay-L MichaelMa Burtscher falchge Tobbe Knarf86 walterwhite Stefanausw Cschuster simisch ulricht magicrunman Kamsi tonitest Canyon7Rider monzel KenoD Schmack Bauer-Alt Erasmus fringo calimerlin Surflurch Tacama Toby-e36 Creutzer0815 Tabsoba Svenja24 LG87 schroedi Pladijs venik Tomtom911 radlrob Sturmi FrancisBegbie benni727282 mob Campbee rantanplan95 btx1980 jsextl Geggonaut Golfred DerblaueBus Schuli dokite peso Skullracer ken.1 JoKleemann CTLL Bartleby yaenuu vivicamper Nockz JoergD Mixilus Oldtrucky androl Fämily2+3 pauled2 gorkal14 VanPhysix Cadde BeachBoysPlusOne Multicali MaLachML Arkon Elchfamily GerhardFH werblatt Mitmog GerSchi Greekfan T4-Diebstahl Bambo Joe KaptnJoe gngn Faceman Bluestar90 kaffeetante FreeDriver Andi1985 Langer Bo1848 die_braue Pilsnerb Reise.Schneider Pitflit hans_771 marrlo Slow-Fox p.eter sfi05 Evert-H shoulders +162 Mehr
