Frage zum entfernen des Dachhimmels am Lattenrost.
splatterspace
Empfohlene BeitrÀge
Servus zusammen,
Ich wĂŒrde gerne den Dachhimmel unter dem Lattenrost entfernen um ihn etwas umzugestalten.
Wie entferne ich die Plastik nieten und die Aufnahme der GasdruckdÀmpfer? Zwei der Nieten haben sich schon von alleine teilweise verabschiedet.
Wie installiere den Dachhimmel anschließend wieder und gibt es bessere Nieten um einen erneuten Verlust zu verhindern
Vielen Dank fĂŒr eure UnterstĂŒtzung
Splatter
Mich macht dieses grau in grau  depressiv, da muss einfach mehr Farbe in den Bus.
Daher möchte ich den Dachhimmel nondestructiv bespannen.
Nieten hab ich schon entdeckt:
... also... wie bekomme ich die GasdruckdÀmpfer ab?
Wird doch hier bestimmt schon mal jmd. Gemacht haben!?! 👍
Gruß splatter
Hi ja ich habe meinen Dachhimmel schon gewechselt.
Bei den GasdruckdĂ€mpfern musst du am Kugelkopf oben das Filzband abziehen und dann kannst du mit einen Schlitzschraubendreher die eine Metallkammer raushebeln, dann kannst du den Kugelkopf von der Kugel nehmen. Der Kugelkopf ist geschmiert, also einen Lappen bereit legen, dass du den Kugelkopf abputzen kannst. Danach kannst du mit einem 10er oder 13er SchlĂŒssel weiß nicht mehr genau, den Kugelkopf rausschrauben. Die Clips gehen am besten mit einem Demontagewerkzeug raus. Du kannst sie aber auch mit einem Schraubendreher raushebeln.
Zur Montage macht es Sinn erst die eine Seite und dann die andere zu machen. sonst liegt der Lattenrosten nÀmlich unten, wenn du beide DÀmpfer demontierst und du kommst nicht mehr an die Clips.
Die Original Clips haben die Nr. N90201601Y20 (Stopfen)
Wenn du zufĂ€llige was kaputt machst und einen neuen Himmel brauchst, ich habe noch einen mit einem kleinen optischen Schaden, wenn du ihn aber eh ĂŒberziehst... :) :D WĂŒrde ich gĂŒnstig abgeben, wenns wĂ€re...
MfG
Bearbeitet von Flo83
Top Info, genau das hab ich gebraucht!
das kann ja jetzt nicht mehr passieren đŸ’Ș
WĂŒrdest du die original Stopfen( Nr. N90201601Y20) benutzen, man liest ja öfters das die nachgerĂŒsteten (quasi die mit "liebe rein gedrĂŒcken" ) besser halten
als welche die ab Werk verpresst wurden?
Danke Flo 🙂
Bearbeitet von splatterspace
Ja hab sie wieder genommen, kannst ja ein paar mehr nehmen. Bei mir sind zwei werksmontierte Clips rausgefallen, von den selbstmontierten noch keiner.
MfG
Hallo Splatter
Wenn der Dachhimmel fertig ist, wĂŒrde ich mich ĂŒber ein paar Bilder freuen!
Farbig ist immer gut! 😉
GrĂŒsse
Nicole
Ja, zwei hatten sich bei mir auch schon verabschiedet. Ich hab mir die originalen wieder neu besorgt.
Bei der Demontage hat keiner ĂŒberlebt. (40 cent einer)
... selbstverstĂ€ndlich 😎
Heute hab ich das Teil erstmal ausgebaut:
Ich hab nen 13ner SchlĂŒssel fĂŒr die "Kugelnupsies",
ein Hebelwerkzeug fĂŒr die Stöpsel,
einen Seitenschneider um die Stöpselreste raus zuziehen,
ein Sternbit fĂŒr die 4 Schrauben mit denen der Himmel am Rahmen verschraubt ist
und ein Bier zur Motivation gebrauchtÂ đŸ€˜
Den Lattenrost hab ich mit einem Spangurt am Dach befestigt damit er auch ohne die GasdruckdÀmpfer oben bleibt und ich in Ruhe die Stöpsel entfernen könnte.
(... fĂŒr was Werbegeschenke von der CMT nicht alles gut sind... )
Der Himmel ist zusÀtzlich noch mit KlettbÀndern an den Latten des Rostes gesichert.
... außerdem mit 2 Schrauben jeweils rechts und links am Rahmen im Bereich des Rollos.
... schon kommt einem der Dachhimmel entgegen. 👍
und man hat im Handumdrehen ne Holzdecke und 5 cm mehr Kopffreiheit  😂
FĂŒr heute ist Feierabend, jetzt wird das Teil erstmal bespannt und dann wieder reingeballert.
GrĂŒĂŸe
Splatter
... soooo, Mission accomplished. 😎
GrĂŒĂŸe
Splatter
  • Mag ich 12
Respekt,  sehr schöne Arbeit.  Selbst die nackte,  rustikale Holzdecke hatte ja schon was, aber das nenne ich mal Mut zur Farbe.
Gruß Frank
Hallo Splatter
Yeah, Hippie-Bus! đŸ‘đŸ»
Mein Bus ist innen schon so farbig, ich glaube, das wĂ€re dann zuviel des Guten! Der Bett-Dachhimmel ist noch das einzige, was ein wenig Ruhe in das Innere bringt! 😅 Aber es schwirrt mir schon immer wieder im Kopf rum!😬
Danke fĂŒr die Bilder!
GrĂŒsse
Nicole
In der Tat sehr individuell... Macht bestimmt gute Laune :)
So war der Plan 😊
Wow, das ist ja mal eine gute Idee und offensichtlich nicht mal sooo kompliziert.
Wie lange hast du gebraucht?
Super Arbeit!
GrĂŒsse
Virtulex
Ich sehe schon eine griechische Flagge an Deinem Dachhimmel kleben.....😅
GrĂŒsse
Nicole
Du kannst Gedanken lesen Nicole!
Virtulex
  • Von 81 Mitgliedern gesehen
    classicline2009 flow2013 ahirsch000 tak.eshi HalliCalli luposauto Loosi erwin68 sadfghj Wurstblinker Trueff Zivi unser_bulli Basso stw Schattenpark3r SOS Californiaflitzer Kakl62 GerSchi p.eter toulouse Lukas720 T3-4-5 Langer StadtLandMeer T6b Altfritz2000 magicrunman Tiatia Nowito LupoBavarese Alexis Bertram-der-Bulli reiseduo derDicke MPuTR chruesi Emmental Schuli EwaldTx stiptec Raimaphi Californiger Unbekannter MrHomn GER193 Hyperion chillo Sofasurfer matti2903 Der_Billa oceanfrank Nero3 Bulli-Bike-Boulder-Beer voelligahnungslos JM96 calimerlin CampR Daniel78 Sandraeb vieuxmotard Flo83 GruenNdB Cadde Semmel200 Majanicho2020 Lynn DonPellegrino Campingfan FĂ€mily2+3 Keinbaum GerhardFH T2-Fahrer Thosch Elchfamily Greekfan Segelsonne FreeDriver AndiB74 Esel3067
