Einbau eines Votronic Ladewandlers VCC 1212-30 in einen California Coast 2017
ThomasM
Siehe Bild. Nach dem Shunt. Also Masse. Auf kurz, denn ich habe das wirklich schon X Fach hier herunter gebetet:
6.1 An Masse wird die Ladung registriert und somit weiß das Auto wie voll die Batterie ist und es kommt nicht zu einer Abschaltung obwohl die Batterie voll ist . Dem 6.1 ist es egal ob Solar oder Generator Ladung, er nimmt den Stromzufluss immer mit in ein, wenn der Strom über den shunt läuft.
Der 6.0 mag keinen unbekannten Strom an der Batterie und quittiert das mit Fehlermeldung. Im Falle Lade Booster ist die Situation aber einfacher. Klemmen auf Maße dann wird  die Ladung registriert und die Prozente in der Anzeige nehmen auch zu. Alles weitere per Suche.
Bearbeitet von Benno_R
Danke für die Erläuterung, mein 6.0 hat aber keine CU, falls das eine Rolle spielt?
Wenn ich wie du eine entlackte Stelle am Sitz als Massepunkt verwende reicht aber, oder muss ich wirklich zum Massepunkt unterm Fahrersitz?
Bearbeitet von jack_steel
Kannst ja einfach eine der 4 Schrauben vom der Sitzkonsole nehmen
Aber .. Lass dich doch nicht verunsichern 😏
Der Pol der Batterie geht doch sowieso  direkt auf Masse ( vllt. 20cm vom Pol entfernt  ) macht also keinen Unterschied
Mal ganz abgesehen davon dass bei unseren Kisten an der 2. Batterie sowieso noch nix gemessen wird ( schreibst ja selbst dass du gar keine CU hast )
Wie schon geschrieben funktioniert das bei mir ( auch Beach T6 / 2019 ) schon seit Jahren ohne jegliches Problem
Ps:
Beim  T6.1  mag / wird das durch die Änderungen an der Fahrzeug Elektrik/Elektronik ganz anders anders sein
Bearbeitet von wunderwuzi
  • Von 140 Mitgliedern gesehen
    ammoritz spillo Petersen2 Burtscher dnlbyr Beaker JACK-AJ Hanuk Kiepenkerl mamax0207 thost LutzN toffifex r26r26 CaliBuli bieler Der_Billa RolandH FreeDriver Flexis bloch XL_BK KnutOnRoad Matts guncity Vespas50 Golfred jack_steel Mugnog arrankaitxu PeMe IndyJones Daniel87 aksel StefanBulli Djjarek somtek nofraghein Klippo Vanny1337 ska-o-mat Nicole1977 kermit_t_f rolke4573 weak stw Scubiac dunkelangst Lars_1Z maiersen Korti Winki FishAndSurf H19k2 GerSchi Heiko_W Goodmorning Avante p.eter Ernstzweifel JochenHa Californiger metalmax83 Cappycamper Jackthehack treets1966 mb0610 miti11 werblatt CherryBuzz toulouse titibus doom Semmel200 patseeu Christian666 magicrunman Tim_Jochen CalifornAx Emmental Thosch nick0297jan LupoBavarese vieuxmotard GER193 tonitest trogganon PaulW alexo Nero3 msk mpx602 SWIMS Schuli marchugo Horch79 MartinR Pat89 Aurora2023 Bertram-der-Bulli +40 Mehr
