Wie ist der Balg am Dach befestigt?
fbn
Empfohlene BeitrÀge
an unserem T6 Coast mit manuellem Aufstelldach lÀsst vorne links der Balg vom Dach ab. Hier ein Bild:
Ich kann den Gummirand vom Bald problemlos wieder in die Schiene vom Dach einstecken, nach ein paar Minuten sieht es aber wieder so aus wie auf dem Bild. Auf der anderen Seite (rechts vorne) und sonst sieht es ĂŒberall in Ordnung aus.
Ist es normal dass der Balg nur in die Dachschiene geklemmt ist? Oder sollte das verklebt oder verschraubt sein?
Frank
  • Antworten 22
  • fbn
  • KalifAnstelleDesKalifen
  • funkyferdy
  • die Humpalumpas
Da haben die bestimmt den Hersteller von dem Gummibalg zur Dacheinfassung genommen, der ist auch seit Jahren zu kurz... 😣
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Wie meinst Du das? Zu kurz ist da nichts der Gummi passt perfekt in die Schiene nur hÀlt er nicht.
Ja es ist Normal, aber lösen sollte er sich nicht von alleine.
Du hast ja noch Garantie, also ab mit deinem Dicken zum :D.
Danke fĂŒr die BestĂ€tigung. Das bedeutet dann aber auch dass durch krĂ€ftiges Ziehen der komplette Balg vom Dach gelöst wird - ich hĂ€tte gedacht das wĂ€re noch irgendwie gesichert.
Wie wird denn die Werkstatt das Problem lösen ohne Kleber und Schrauben? Einfach wieder einfÀdeln hat ja leider nicht funktioniert ;-)
Ich sprach vom das Dach einfassenden Gummibalg, nicht vom Kedergummi des Zeltbalgs.
Der Gummibalg ist zu kurz, deshalb liegt er oben nicht in der Nut vom Spoiler und kann Regen eindringen.
Die lose geĂ€ußerte Vermutung dahinter war, das ein zu kurzes Gummi möglicherweise nun auch am Kedergummi verwendet wird.
Das Verhalten wÀre dann wie von Dir beschrieben: Passt prima in die Keder, zieht aber immer wieder heraus.
Okay verstehe. Wie wird das repariert? Gummi verlÀngern wird ja nicht funktionieren...
Das - das Gummi am Dach - wird nicht repariert.
VWN antwortet weder auf Anfragen von Besitzern, noch auf Anfragen von HĂ€ndlern dazu.
Hallo Frank,
der Kedergummi des Faltenbalgs hÀlt durch seine Widerhaken-Àhnliche Form. Wenn der Balg dort oben nicht mehr hÀlt, muss er wahrscheinlich erneuert werden, weil der Keder beschÀdigt ist und/oder der Balg fehlerhaft geschneidert ist. Du kannst ja noch mal versuchen, den Balg selbst mit Nachdruck zu "verrasten" In der Werkstatt wird hierzu unter anderem ein Keil benutzt. Mit Hilfe dieses Keiles und einem Schonhammer kann man den Keder gut in seine Position bringen. Nur mit der Hand wird das unter UmstÀnden nicht reichen.
Auf keinen Fall wĂŒrde ich mich auf Klebeversuche einlassen. Der Balg hĂ€lt dort oben ohne Kleb-oder Dichtmaterialien. Lediglich beim unteren Keder wird in den Übergangsbereichen Dichtmasse verwendet, um dort das Eindringen von Wasser zu verhindern.
danke fĂŒr Deine ErklĂ€rungen. Wir konnten den Balg schon wieder einrasten, das sah auch wieder ganz normal aus (also wie auf der anderen Seite) nur lĂ€sst der Balg dann ziemlich schnell wieder ab. Ich versuch mal eine Anfrage in der Werkstatt :)
Hallo Frank,
Das gleiche hatte ich bei meinem ersten Cali an den hinteren Ecken.
Nachbessern (wieder befestigen) brachte wie dir auch nix
Ich habe es reklamiert und die Werkstatt hat ohne viel Gedöns auf Garantie einen neuen Balg eingebaut.
Danach war alles bestens.
Du hast ja noch Garantie, also gar nix selber fummeln sondern ab zur Werkstatt und reklamieren.
Gruss,
Hallo Stephan,
danke fĂŒr Deine Erfahrungen!
Sieht bei meinem neuen genau so aus, elektrisches dach.
Muss eh vorbei wegen der markise und das auch gleich zeigen.
ich vermute der balg ist bei mir eh etwas kurz geraten, das spannt so fest, da kriegt man die fenster nicht auf weil der reissverschluss extrem gewellt ist.
Was hat Dein HĂ€ndler gemeint?
Er hat was von kleben gefaselt, hatte noch keine Zeit es mir anzuschauen. Ich guck am Wochende nach was die gemacht haben.
    globus86
