Alubox als Heckbox
itsme
Hallo calihacker,
mit dem Thule-Träger!?! Schau Dir doch mal die Bilder an...
Gruß,
Sascha
ja, das ist mir schon klar.. darum ja die frage, am thule träger ist die box ja festgeschraubt, um den thule träger auf die kuplung zu klemmen musst du den klemhebel hochheben, da ist die box aber im weg, ausser du klappst sie zum montieren runter. daher die frage wie du das machst.. stell mir das ziemlich mühsam vor, voralkem das er dann gerade hängt..
Bei meinem letzten System das sehr ähnlich war hsbe ich die Box runter geklappt
und dann den Hebel fixiert.
Das geht ganz gut aber nur zu zweit.
Oh Mann,
Tut mir leid...ich sollte keine Posts um Mitternacht beantworten! 😴
Ja, die Box muss abgeklappt werden. Das Ausrichten war zu zweit kein Problem. Ginge aber auch alleine, wenn ich eine Kiste Bier drunterlege (genau 29 cm 😎). Alleine abmachen geht auch, wenn ich die Box an der Gewindestange hebe.
Gruß,
Sascha
auch wenn zu dem Thema ja eigentlich schon sehr viel geschrieben wurde, dachte ich, soo als Neuling schreib ich noch was dazu...
ich habe oft noch eine Alutec Box auf dem Votex Träger mit drauf. Das Thema mit ABE etc. wurde ja schon diskutiert...
Ich sehe das als gute Lösung für Rad Klamotten, Schuhe etc....
Hoffe das mit dem angehängten Bild hat geklappt. wie gesagt, bin noch neu hier :-)
PS. das Bild ist noch von meinem T5.1...Ach wie ich ihn vermisse! Ein treuer Gefährte!
Grüße Björn
Auf dem Bild sieht man die Grundträger.
Das SCA Dach hatte die Schienen vom Multivan/Transporter. Die Querträger habe ich dann mittels Eigenbau Verbindungsklötzen direkt in den Schienen verankert.
Eben aus genau dem von dir beschrieben Thema mit der Höhe. Zum einen sieht es nicht ganz so oben auf gesetzt aus. Zum anderen muss man sich nicht ganz so lang machen, wenn man an die Box will...
Grüße Björn
Danke, so ähnlich dachte ich es mir schon, die Querträger sind die originalen von VW? Wir werden uns erst einmal eine Box für den kommenden trip ausleihen, ich bin mir noch unsicher ob ich mir so ein doch recht sperriges Teil in den Keller legen/ hängen will. aber deine Variante gefällt mir optisch und praktisch sehr gut.
Stan
Hallo Sascha danke für deine Idee, ich hatte die letzten Jahren immer die Variante das ich die Alubox schnell runter hatte und somit gleichzeitig als Fahrradträger benutzen konnte.
Habe nun eine zweiten Träger gekauft mit schmaler Box, so kann ich nun ein Fahrrad und Box transportieren.
Das gebastel ist aber noch nicht fertig:D
Bearbeitet von Goodmorning
Fotos doppelt
So, meine Bastelei hat pünktlich vor dem Gardasee ein Ende.
Heute wird noch der Distanzhalter für das Fahrrad um 10cm verlängert und Distanzhalter und Haltebügel werden noch Pulverbeschichtet.
(der Arretierungsbügel hinter der Box musste um 10cm nach hinten gebogen werden damit die Box noch aufgeht).
Nun passt noch ein Trotti oder ein Fahrrad optimal drauf!
Sieht doch gut aus - sehr professionell 👍🏼
Hallo Sascha!
wiegen Kiste und Unterbau tatsächlich nur 20 kg? Dann bau' ich auch gleich um!
(zulässige Traglast des Fahrradträgers 60 kg wird erreicht durch die erwähnte Zuladung von 40 kg und das Super-Kisten/Unterbaugewicht von nur 20 kg?)
Ich habe mit der Kleine Kiste 163L
sogar 51 Kg Nutzlast, allerdings wurde ja 1 und 2 Schiene komplett entfernt sowie die
Seitenteile links und rechts.
Toll!
Dann wiegen also die entfernten Teile genau so viel wie der Alu-Unterbau der Kiste?
Naja, die Teile, die Goodmorning und ich von dem Thule-Träger abgebaut haben wiegen maximal 3-4 kg. Die 310l-Alubox wiegt 19 kg. Also bleiben ca. 45 kg Zuladung. Wir haben aber 60 kg geladen und damit nun fast 6000 km durch Europa und Marokko ( mit teils schlechter Piste) gemacht...der Thule-Träger saß immer bombenfest auf dem Kugelkopf der abnehmbaren AHK. 60 kg weil ich auf keinen Fall die Traglast der AHK überschreiten wollte. Alles tipptopp, sind echt sehr zufrieden...einziger Nachteil (jeden Fahrradträgers für die AHK): schlechter Böschungswinkel wegen dem großen Überhang!
Grüße aus Tarifa!
  • Von 57 Mitgliedern gesehen
    VorFun Zauncamper reez Campbee chillo lukiba Buana Aurora2023 Snook BenjaminSigrist Dohelsky saru madMaxx isar3003 Netzprofi amil rupi3000 AsBre Pred4tor StefanLank funshisan Feli BulliKlaus Tahow Tomhas Murmeli Multicali Carstello cornetto SierraBravo adani Matts D231 Obstkuchen Murzelpfrumpft centurblau mava905 Thomy1.1 AlexU floville77 Maxi05 cali1708 MarkoM1975 Kavetheman chris82 Datterich fhah Liiqur Gamble Scholi tschitschi Eugen100 anastasiagl.blub jfix Bergheinz max_power_ch FitandFeeling
