Lars Geschrieben 29. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Hallo, ich bin neu hier und beabsichtige kommendes Jahr einen California zu kaufen. Hatte bereits vor 3 Jahren einen MV Beach. Es soll ein California 4motion, Bj. 08 oder 09, werden. Wenn man die Erfahrungen im T5-Board und hier so liest, dann glaubt man, dass kein einziger keine Probleme mit dem Aufstelldach hat! Der T5 ist ja an sich nicht gerade das zuverlässigste Auto, wenn aber einem im Urlaub noch das Aufstelldach Probleme bereitet, dann wäre dies das Ende des Urlaubs. Gibt es eigentlich so eine Art Notentriegelung der Hydraulik o.ä., so dass man im Fall der Fälle das Dach per Hand aufstellen bzw. -was fast noch wichtiger ist- wieder einfahren kann? Das Angebot an Hochdach-Fahrzeugen mit 4motion ist ja nahezu gleich null. Wäre meines Erachtens nämlich die beste Alternative. Ciao lars Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 29. Dezember 2009 Online Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Hallo Lars, Erst mal willkommen bei den Caliverrückten. Lass dich nicht verrückt machen.Natürlich liest du immer von Problemen - die Zufriedenen schreiben ja nix. Ich habe bisher nie Probleme mit der Dachhydraukik gehabt. Es gibt eine Notentriegelung des Aufstelldachs,die ein Schliessen des Daches bei Ausfall der Hydraulik ermöglicht. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 29. Dezember 2009 Online Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Hallo Lars und willkommen hier im Caliboard. Ich wollte immer ein mechanisches Dach haben, gab es nicht. Heute bin ich froh, das elektrische ist besser. Man muss es nur immer sehr bewußt und korrekt machen. Und keine ungeübten Verkäufer oder Mechaniker dran lassen. :D Ich hatte schon mal leichte Probleme mit einseitigem Absenken. Im ersten Moment schaut man blöd, aber in aller Regel fährt man einmal frisch runter/rauf. Und gut ist es. Alles wurde vom bearbeitet und gut ist es. Natürlich erwischt es einige härter. Dafür gibt es im Notfall einen Handbetrieb zum Schließen. Es dauert, ist ärgerlich, aber es geht. Gefährlich ist mE das Aufgehen auf der Autobahn. Es knallt und eine Seite springt hoch. Es fliegt also nicht das ganze Dach weg, aber der Schreck ist sicher hoch. Passiert, aber nicht sehr häufig. Da es bei dir ein Gebrauchter werden soll, schau dir die vordere Segellatte an. Die darf nur einen Knick in der Mitte haben. Keinen Knick ganz oben. Und hör dir die Pumpgeräusche an. Das sollte nicht nach Luft in der Leitung klingen. So, das war eine kurze Zusammenfassung. Alles halb so wild. Jedenfalls kein Grund auf das Erlebnis Cali zu verzichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 29. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Hallo Lars, wenn bei geschätzt 20 produzierten Calis pro Tag 10 im deutschsprachigen Raum verbleiben, davon die Hälfte der Besitzer hier oder im anderen Forum unterwegs sind und sie alle Probleme mit der Dachhydraulik hätten, könnten wir täglich 5 Beiträge dazu lesen. Tatsächlich sind es vielleicht insgesamt 5. Probleme rund um die Motoren, die Kocher und die sonstige Elektronik scheinen da weitaus häufiger zu sein. Also nicht verzagen, ich habe auch einen bestellt. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
h1971 Geschrieben 29. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Hallo, ich habe meinen nun auch schon einige Zeit und kann mich bisher über Probleme mit dem AD nicht beklagen. Ich würde es wieder nehmen, vor allem, da man damit auch noch in einige Parhhäuser / Tiefgaragen fahrten kann, im Gegegnsatz zum HD Gruß H1971 Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 29. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Hallo, die Alternative zum elektr. AD kann ja nur das manuelle sein. Das HD ist wieder ein anderes Konzept m. M. Und bei dem elektr. AD ist es wie mit den elektr. Schiebetüren: Sehr komfortabel! Wenn es fehlerfrei läuft. Was das Dach bei mir seit 2,5 Jahren tut, bis auf einmal Absacken nach 10 Tagen. Das geht in Ordnung. Die Schiebetüren laufen auch bis auf eine Sache fehlerfrei. Allerdings muß ich zugeben, dass ich mind. 3 Leute kenne (persönlich), die Probleme mit dem Dach haben. Aber, die sind ja auch alle aus dem Board . Grüße Wenzi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dany55 Geschrieben 29. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Das einzige Problem, das ich mit dem elektro-hydraulischen AD habe, ist das folgende: Ich kriege es in meiner Garage nicht hoch, weil die wiederum zu niedrig dafür ist. Das Gute daran ist, dass ich dadurch gezwungen bin, nicht immer da oben zu nächtigen (das gäbe irgendwann mal Familienknatsch...), weil das nämlich ansonsten mein Lieblingsbett ist... :D... Mit dem HD käme ich allerdings schon gar nicht rein (in die Garage...) und somit fällt für mich diese Variante zum Vornherein flach. Aber die Technik funktioniert seit nunmehr zwei Jahren tadellos; und das wird sie wohl bei den meisten Calis tun, nur dass deren Besitzer das halt nicht dauernd an die grosse Glocke hängen, weil es bei einem Fahrzeug dieser Kategorie eigentlich Standard sein sollte... und wohl meist auch ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
space.traveler Geschrieben 30. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. dito Zitieren Link zu diesem Kommentar
JU 52 Geschrieben 5. Januar 2010 Teilen Geschrieben 5. Januar 2010 Vielleicht, weil es diesen Beitrag gibt - aber auch, weil wir am vergangenen Wochenende im Mamutstau genug Zeit hatten mal drüber zu sprechen, will ich unseren Dicken und das AD mal loben. Über ein Jahr hatten wir jetzt kein Problem ( 3xHolzklopf ) mehr mit dem AD. Und ausser einem verschmutzten Kontakt an den Bremsscheiben auch keine Problemchen mit dem Bulli (nochmal 3xHolzklopf ) Hoffentlich geht`s so weiter ( ...kennt Ihr ja schon ;) ) Gruß die JU´s Zitieren Link zu diesem Kommentar
SiLi Geschrieben 5. Januar 2010 Teilen Geschrieben 5. Januar 2010 4 1/2 Jahre, 3. Cali seit 1/2009: bei allen 3 Calis mit häufigem AUF-ZU des AD niemals den Hauch von Problemen damit. Weder bei großer Hitze noch tiefem Frost. Immer wieder hydrauliches Aufstelldach. Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 5. Januar 2010 Teilen Geschrieben 5. Januar 2010 Hi & willkommen im Forum! Hab meinen zwar noch nicht so lange (August 2009), hatte aber noch nie ein Problem mit dem Dach. Und da es keine Alternative gibt (weder zu dem elektr. AD noch zu dem Fahrzeug), kann ich nur sagen: Finde einen Cali und Dein Leben wird sich positiv verändern. Andere Probleme gibt es definitiv mit dem 5.1 (also alle gebrauchten Calis). Der Shunt muss verändert werden. Wenn Du bei einem Händler kaufst: Besorg Dir einen Caliground (hier im Shop) und lass Dir den sachgemässen Einbau (Anleitung liegt bei) zusichern. Wenn Du privat kaufst: Besorg Dir den Caliground und bau ihn gleich - noch vor dem ersten Ausflug - selber ein. Geht simpel und Du findest hier sicher Helfer. Oder: Kauf einen Cali an dem der Shunt bereits umgebaut ist. Erkennt man wie folgt: Mit Taschenlampe in den Revisionsschacht unter dem Kühlschrank schauen. Da muss ein fettes Kabel zu der Gurtbefestigung führen. Dann ist vermutlich alles gut. Oder: Camping-Licht einschalten und Luft-Standheizung starten. Flackern die Lichter sehr deutlich? So sehr, dass man dabei nicht ungestört lesen kann? Dann muss der Shunt umgebaut werden. Viel Spaß mit dem Cali! CHristian Zitieren Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 2. Juli 2019 Teilen Geschrieben 2. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann man mit der Notentriegelung im entfernten Urlaub (Insel, kein VW Händler..) auch das el. AD notfalls von Hand wieder hochfahren/öffnen? Vielen Dank, Beni Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 3. Juli 2019 Teilen Geschrieben 3. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Ben, meine ganz starke Vermutung ist: nein, geht nicht. Mit der Notentrigelung beim el-hydr. AD lässt Du das Hydralik-Öl ab und es läuft zurück in den Vorratsbehälter. Um das Dach wieder aufzustellen, müsstest Du das Öl ja wieder in die Dachmechanik pumpen (lassen). Ich würde es also nicht aufstellen, wenn ich es über die Notentriegelung heruntergelassen habe. Vermutlich geht es, du müsstest es dann aber irgendiwe gegen runterfallen sichern / oben halten. VG Jörg 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 4. Juli 2019 Teilen Geschrieben 4. Juli 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich weiß es auch nicht, aber: im Prinzip macht die Notabsenkung ja nix anderes, als einen Bypass zur Druckseite des Systems zu legen, durch den dann das Öl wieder "ablaufen" kann außerdem ist ja VWN furchtbar wichtig, daß dann, nach einer Notabsenkung, das Dach unten verzurrt wird - somit wird die Gefahr gesehen, daß es sich relativ leicht wieder hebt es könnte aber sein, daß der Durchströmquerschnitt relativ klein ist, man also recht kräftig hochdrücken muß und natürlich eine passende Stütze dabeihaben muß. Und vgl. meine Erfahrungen zum Thema Notabsenkung. Bearbeitet 4. Juli 2019 von Zeebulon 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 5. Juli 2019 Teilen Geschrieben 5. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Gerd, vielen Dank für die einfache Erklärung die sogar ich verstanden habe. Gruß, Paul OT: Ach ja, wir freuen uns auch über Franken am Stammtisch : Vielleicht passt es ja bei Dir. CU, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
