Böse (Batterie komplett leer)
Katha2101
habe leider beim letzten Ausflug eine böse Überraschung erlebt.
Die Batterie war absolut leer. Ich musste überbrücken um wieder weg zu kommen.....
Eckdaten
Gestanden bin ich 3 Tage
Handy wurde mehrfach über die vordere 12 Volt Steckdose und das Iphone Kabel im Handschuhfach
Keine Stromversorgung von außen möglich
Kein Radio gelaufen
Automatisches Licht beim Türe öffnen war abgeschalten
Licht wurde nur kurzzeitig zum ins Bett krabbeln gebraucht oder um kurz was im Kofferraum zu suchen
Den Kühlschrank hatte ich auf niedriger Stufe etwa 20 Stunden laufen
Ich war doch massiv überrascht, dass sich wirklich garnichts mehr getan hat als ich los fahren wollte.
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass gerade das durch die Zusatzbatterien nicht passieren kann.
Kann es wirklich sein, dass das reine Handy laden die Batterie so über den Jordan bringt?
Danke vorab für eure Erfahrungen und Tipps!
  • Antworten 29
  • dedetto
  • PaulMZB
  • Tom50354
  • Katha2101
Hallo.
Jetzt reg dich erst einmal ab. Was für einen Cali hast du denn überhaupt?
Zum guten Ton hier im Board gehört es, dass man sein Profil ausfüllt.
Ohne zu wissen wie alt, voll, und vorgeschädigt eine Starterbatterie ist
kann man nur allgemeine Tipps geben.
So wie ich deine Frage einschätze kennst du dich mit der Stromversorgung
deines Calis nicht gut aus. Die Zusatzbatterien beliefern nur die Campingverbraucher,
also den hinteren Teil. Deshalb heißen sie hier oft Camperbatterien.
Steck also bitte deine Ladestationen an den Küchenblock. Wer 3 Tage stehen will
sollte keinen Strom im Bereich des Armaturenbretts abgreifen!
Aber selbst dann wird beim Campen noch Strom von der Starterbatterie abgenommen.
Viele Funktionen, z.B. aufschließen u.ä., wecken den CAN Bus und lassen ihn für einige
Zeit Strom ziehen. Zudem kann es immer mal passieren das eines der Steuergeräte
wach bleibt und so weiter Strom verbraucht. Das wird häufig übersehen.
Wer länger frei stehen möchte, oder den Verdacht hat, dass ein Steuergerät (oder dafür
bekannte das Radio Delta) nicht schlafen geht sollte Spannung der Starterbatterie
mittels einem Voltmeter überwachen.
Starterbatterie plötzlich platt - Seite 3
An anderer Stelle schreibst Du, es sei ein 2/2013 mit 7Gang DSG mit 174 PS mit Anfahrschwäche.
Ist der Cali wirklich in 2/2013 neu? Denn dann sollte er 180PS haben.
Den 174PS gibt es auch mit Automatik, aber eine Wandlerautomatik, kein DSG. Das Auto ist dann aber mindestens 4 Jahre alt.
Die Unterscheidung ist für alle Fragen hier schon wichtig.
Auch für die Anfahrschwächenproblematik.
Andreas
@ dedetto:
Sorry mit dem Profil. Wird heute noch nachgeholt.
Ich hab mich doch garnicht wirklich aufgeregt... :)
Der Cali ist nagelneu, BJ 2/2013.
Und richitg, ich kenne mich nicht gut aus. Hatte mich auf die Aussagen bei der Übergabe blind verlassen.
Ich gehöre zu der Kategorie Autonutzer. Ich mag mein Auto, pflege es brav usw. es ist aber in erster Linie ein Gebrauchsgegenstand :)
@mkw
Sorry da hab ich mich bei den PS verschusselt! Ist tatsächlich ein BJ 2/2013, DSG 180 PS.
Alles klar.
Ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, ein Cali ist eine Lebensauffassung.
Das wirst du auch noch lernen ... ;)
Er ist aufgrund der "Haustechnik" auch viel komplexer als ein normales
Auto und die :D verstehen in der Regel nur die Autoseite. Die folgenden
Anmerkungen basieren auf den Erfahrungen mit dem T5.1, der T5.2 sollte
aber nicht so viel anders sein. Ich hoffe dieser Beitrag kann dir etwas
beim Verständnis der Cali-Besonderheiten helfen.
Kurzstreckenfahrten (grade die ersten "Vorführfahrten";)) saugen
die Starterbatterie schnell leer. Zumindest sind sie nicht mehr voll.
Und die Anzeige in der CU zeigt nur den Status der Camperbatterien.
Daher mein Hinweis: Bevor man rumrät ob die Batterie kaputt, ein
Steuergerät hängt (was natürlich vorkommen kann), ein Ladekabel
zu viel saugt oder was auch immer. Kauft euch ein einfaches, billiges
Voltmeter und hängt es an den Zigarettenanzünder. Dann kennt ihr
nach wenigen Tagen wie der Hase läuft und wie lange ihr "draußen"
bleiben könnt.
Achtet dabei immer darauf das Voltmeter nicht direkt nach der Fahrt
abzulesen. Dann haben die Batterien durch den Ladevorgang noch
ein Eigenleben. So nach 2 Stunden, besser am nächsten Morgen, sieht
man wieviel Volt wirklich zur Verfügung stehen. Unter 12 Volt lasse
ich die Starterbatterie nicht allzu lange rumstehen. Dann sorge ich
lieber mal für einen Landstrom oder fahre 200 km weiter.
Man sollte die Camperbatterien übrigens von Zeit zu Zeit einmal
für min. 24h an Landstrom anschließen damit sie auch mal die
"volle Ladung" erhalten. Das schafft die Lichtmaschine nicht,
die ist für die Starterbatterie ausgelegt. Im Alltag hänge ich
Cali immer dann an den Landstrom wenn beim normalen
Alltagsverkehr so nach 10 Minuten Fahrzeit in der CU ein
Ladestrom (der Camperbatterien) von mehr als 8 A angezeigt
wird.
Mit Landstrom erhält die Starterbatterie seit einigen Jahren
auch etwas ab, aber eher so eine Art Erhaltungsladung.
Auch beim Campen sollte man die Voltzahl der CU im Auge
behalten. Sehr schnell weiß man wieviel bei welcher Witterung
pro Tag an Strom verbraucht wird. Das kann sehr unterschiedlich
sein, selbst die Stellung des Calis spielt dabei eine Rolle. Steht
z.B. der Kühlschrank zur Sonne braucht er viel mehr. Bei den
Camperbatterien kann die Voltzahl wesentlich weiter runtergehen.
Je nachdem wie lange ich stehen will spare ich wo ich kann, aber bei
11 V ist für mich Schluß. Mehr möchte ich nicht saugen. Hauptverbraucher
sind dabei in der Regel die Heizung, der Kühlschrank und meine E-Bikes,
deren Akkus ich ebenfalls aus den Kapazitäten der Camperbatterien
auflade. Das reicht in der Regel immer für 3 Tage.
Zur "Haustechnik" gehört auch das Wasser. Der Frischwassertank
sollte ein mal im Jahr gereinigt werden. Das "vergessen" die meisten
da sie ihren Revisionsdeckel gar nicht auf bekommen. Der wird viel
zu fest angezogen ausgeliefert und kann dann nur mit Spezialwerkzeug
beim :D gelöst werden. Falls eure Revisionsdecken nicht von Hand zu
öffnen sind, ab zum :D und lasst ihn die Deckel öffnen. Deren Gewinde
dann mit Talg einreiben und handfest anziehen. Dann klappt das auch
noch nach Jahren mit sauberem Frischwasser.
Die Gasversorgung hängt an einer einzigen kleinen Butanflasche. Bei uns
"Kaffeekochern" hält die sehr lange, wer viel kocht brauch natürlich mehr.
Und das schlimmste, irgendwann ist sie plötzlich leer und die "Blauen"
sind nicht überall zu bekommen. Daher nehmen viele einem zusätzlichen
kleinen Campinggaskocher mit. Morgens ohne Kaffee, das geht ja gar nicht.
So weit zur Haustechnik. Immer vorausgesetzt, alles ist technisch ok,
solltest du schon mal 3 Tage ohne Landstrom stehen können. Aber als
Anfänger empfehle ich dir für die ersten "Langzeit" Versuche einen
Campingplatz mit Stromanschluß. Man muss den Cali ja nicht sofort
anschließen, man kann ja erst einmal abwarten wieviel man verbraucht
und dann erst bei Bedarf den Landstrom nutzen ;). So habe ich meine
"Möglichkeiten" ausgelotet.
Und nun weiterhin viel Spass mit dem Cali.
  • 4 Monate später...
@dedetto: ...und wenn Du mir, bzw. meiner besseren Hälfte, nun noch "eidesstattlich" versicherst, dass ALLE Innenleuchten des Wohnbereiches nicht über die Starterbatterie laufen, wäre ich Dir zu ewigem Dank verpflichtet. :danke:
Letzte Woche war meine Batterie nach 1,5 Std. Radio wieder leer - Starthilfe, etc. war dann Programm...
Oder gibt es einen Eintrag, wo aufgelistet steht, was von welcher Batterie bedient wird?
Gruß, Paul
Hast du ein Dynaudio Soundsystem?
Dachhydraulik
E-Schiebetürmotor (nicht die Zuziehhilfe)
Kühlschrank
Innenleuchten im Wohnbereich (ausser Trittstufenbeleuchtung und Kofferraumlampe im Geschränk)
Frischwasserpumpe
Luftstandheizung
12V Steckdosen im Camperbereich
gehen über die Camperbatterien
ALLES andere nicht!
Wird die 230 V-Wandlersteckdose in der B-Säule nicht auch von den Camperbatterien gespeist?
Servus Tom, Danke für die Infos. Mit Camperbatterien meinst Du hauptsächlich die unter dem Fahrersitz, nehme ich an. Die dritte Batterie im Geschränk ist dann für... ? Und "Nein", ich habe (leider) kein Dynaudio-System...
Mit Camperbatterien sind beide Batterien gemeint, die unter dem Fahrersitz UND die im Schrank.
Diese beiden Batterien sind zusammen geschaltet, werden also gleichzeitig geladen und auch entladen. Sie wirken also wie eine große Batterie (es sei denn eine ist kaputt).
Ja.
Die Batterie unter´m Sitz und die im Schrank sind miteinander verbunden.
Beide versorgen also zusammen die Campingeinrichtung.
Gruss,
Ja klar.. die auch! Sorry... ich vergaß...
Hallo Paul.
Tom hat ja schon gut geantwortet.
Ich sag immer:
Stell dir vor du sitzt im Multivan.
Alles was du dort nutzen kannst geht
auch beim Cali über die Starterbatterie.
Und wenn der Strom dort weg kommt
ist auch der CAN Bus aktiv ... .
Und wenn du es besser wissen willst stellt du deine CU auf
Verbrauchsanzeige. Wenn du etwas an machst und der
Verbrauch (A) steigt, dann liefert die Camperbatterie den Strom.
Wenn nicht, wird der Strom aus der Starterbatterie gezogen
oder ist so gering, dass er nicht ins Gewicht fällt.
Servus Jungs, Danke nochmals für die prompten Antworten. Jetzt bin ich ja fast schon schlau ;) . Nur noch eine abschließende Frage: Wenn beide Batterien zusammen geschaltet sind, sind das dann zwei identische Modelle oder ist eine "besser / stärker" als die andere. Sind es identische Bauarten und wenn "Nein" warum nicht? Abschließende Grüße, Paul
sind identisch... beides 75AH AGM Blei Vlies - also insgesamt 150 AH
    Yue47 mw65
