Seikel Ersatzradhalterung 235/65/17
Tom50354
Hallihallo,
machmal versteh ich die Fa. Seikel und ihre Aussagen nicht.
mir wurde beim Verbau der Höherlegungsfahrwerk vom Monteur "Siggi" gesagt, dass Seikel auch nix anderes macht, als die Original Halterung zu verwenden, da beim California durch die hintere Bank die zusätzliche Strebe verbaut ist.
Seikel macht dann auch nichts anderes als den 235/65/17 Reifen hinten mit sanfter Gewalt in Position zu bringen. Das ganze funktioniert jedoch nicht mit kantigen AT Reifen.
Das ganze macht Sinn, denn Seikel schreibt ja selbst, dass der Einbau einer anderen Halterung nicht funktioniert, wenn die dritte Sitzreihe vorhanden ist. Unsere Camperbank gilt als dritte Sitzreihe. Die zweite Reihe ist der Einzelsitz.
ZubehörUnterflur Ersatzradhalter
Teile-Nr. 1212 0009
Details
  • Unterbringung wie Serie
  • Bereifung bis 235/70R16 möglich
  • Bereifung bis 225/75R16 bzw 235/65R17 möglich, aber nur wenn keine 3. Sitzreihenvorbereitung im Fahrzeugboden verbaut ist (bei Kasten und Kombi Fahrzeugen)
Nun höre ich aber von einem anderen User (Wolf8), dass Seikel diese Unterflurhalterung für einen California anbietet und sogar davor warnt den Reifen dort hinein zu drücken.
Komisch... bei mir haben die das für gut befunden.
Was machen die denn nun, damit der Reifen da rein passt? Meiner Meinung nach gibt es keine Möglichkeit, denn die Strebe ist im Weg!
Oder Gott behüte... Schneiden die die aus?
Wie ist die Preisstellung zu sehen? Gehen die davon aus, dass das Fahrzeug gar keine Ersatzradbefestigung hat, oder ist der Preis nur für den Umbau?
Ich glaub ich schreib die auch mal an.
Hallo Tom.
Anschreiben ist gut.
Ich habe auch lange versucht, herauszubekommen, worin der Unterschied der Halterungen von Seikel und VW besteht, außer im Preis. Mir ist es nicht klar geworden.
Ich habe im Cali die VW-Halterung, habe damit aber kein gutes Gefühl. Einen 235er Reifen muß man wegen der Reifenbreite derart quetschen, daß der Reifen nach einer Weile Druckspuren hat. Ob der dann noch verkehrssicher ist? Ich drehe den Reifen vorsichtshalber alle paar Wochen etwas weiter.
Grob im Plan habe ich, den Reifen durch einen schmäleren mit gleichem Umfang zu ersetzen, statt 235/60x16 dann eben 215/65x16. AT-Reifen sind dann ein noch verstärktes Problem. Aber Probleme mit der Reifenunterbringung gab es ja beim VW-Bus T3 schon, sind wir also gewohnt.
Ralf
Die Antwort kam Prompt:
Nichtsagender hätte die Antwort nicht ausfallen können.
Ich tippe schwer darauf, dass Seikel nur an dem Kunststoffunterboden etwas wegfräst und auch die Original Halterung verwendet.
das es Californias gibt, die KEINE Verstärkung (Ich habe schon die beiden seitlichen gemeint) haben, bezweifele ich.
Vielfach...., da wüßte ich gern Näheres!
Hallo Tom,
Alles klar. Habe alle Unterlagen nach Seikel geschickt und warte jetzt auf einen Termin zur Höherlegung. Die Unterflur-Erstzhalterung von Seikel habe ich vorerst auf der Rechnung. Ist ja nicht gerade billig. Werde jetzt einen Reifen der Größe 235/65/17 (Reserve) aufziehen lassen und versuchen diesen in die Orginalhalterung des Cali einzubauen. Bei dir hat es ja auch gepasst. Sollte mir dies zu eng sein, will ich mir die Seikelhalterung einbauen lassen.
Beim Einbau werde ich dabei sein und dann berichten, was Seikel neu verbaut oder verändert hat.
Bis dann
Uwe
Bearbeitet von Tom50354
Reifengröße war falsch
Ach Tom und hallo zusammen,
frag' doch einfach einen, der sich auskennt ;) Zumindest manchmal...
Also ich habe ja bekanntlich den Seikel Umbau, und habe einen durchaus mächtigen 235/65 R17 AT CRC von Conti (Reifenumfang im Neuzustand gefühlt mächtiger als z.B. der gleich dimensionierte WR von Conti) ohne Probleme in die Ersatzradhalterung bekommen. Wie von Dir schon richtig vermutet, wurde an dem Kunststoffunterboden etwas weggefräst und der Halter scheint mir der originale zu sein. Kann aber auch sein, dass Seikel den OriginalVW Halter etwas geweitet hat. Kann nächstes WE gerne auch noch nachschauen oder auf Wunsch mal ein Foto machen.
Bei Dir wird ja dann noch das Problem sein, ob deine 18" Sommerräder oder die 17" WR drunter sollen?! Ich habe meine SR übrigens als 6fach Satz geordert und tausche jährlich eine Achse aus, sodass auch das Reserverad regelmäßig gewechselt wird und nicht untendrunter den Gammeltod stirbt.
Schöne grüße
Ulrich
sehr spannendes Thema!
Es muss ja eine anderer geänderter Halter sein. Alles andere wäre ja ziemlich frech. Hast du den alten Halter zurückbekommen, oder hattest du gar keinen?
Ich seh schon... Ich muss da noch mal drunter und messen.
Warst du dabei, als die gefräst haben?
Wurde das Teil abgebaut, oder kann man im eingebauten Zustand fräsen?
Verkleidung hinter Reserverad - Montageübersicht
Hinweis:
Je nach Modellvariante musst Du beim Aus- und Einbau und bei den Befestigungsteilen geringfügige Abweichungen berücksichtigen.
Falls erforderlich, die angrenzenden Verkleidungen lösen oder ausbauen.
1 - Verkleidung hinter Reserverad
Pfeil zeigt die Fahrtrichtung an
ausbauen:
– Clipse den Spreizclip -3- heraus.
– Drehe die Schrauben -2- und -4- heraus.
2 - Schraube
1 Stück
Anzugsdrehmoment: 8 Nm
3 - Spreizniet
1 Stück
4 - Schraube
2 Stück
Anzugsdrehmoment: 3,8 Nm
Hallo Tom,
ich mach mal Fotos, sobald es das Wetter zulässt, und beim nächsten Radwechsel schau ich einmal auf den Halter. Mit Sicherheit kann ich Dir aber die 235/65 R17 AT als drunter passend bestätigen.
Beim Kauf hatte ich kein Reserverad bestellt (= Fehler), weiß aber nicht, ob dann überhaupt ein Halter drunter war oder nicht. Der Wagen ging schon 3 Tage nach VWN-Übergabe zu Seikel, da war ich noch oben mit schauen und freuen beschäftigt denn mit Unterbodenkontrolle.
Melde mich, wenn ich näheres weiß. Du wirst ja in den nächsten 2 Wochen auch noch nicht auf SR wechseln wollen, bei den Aussichten bis Ostern...
Ulrich
Danke! Dir!
Ja Sommerreifen sind noch nicht geplant! Mein Rad ist ja auch drunter! Mich wurmt halt nur, dass Seikel jetzt sagt, dass das Murks ist. Es ist ja nicht so, dass ich nicht danach gefragt hätte. Und damals hieß es, dass das so gut sei!
Also, ich habe ebenfalls den Ersatzradträger von Seikel im Angebot erhalten. Ich war zuvor bei ATU und habe das Rad (235-55-17) aus der Originalmulde entfernen lassen. Ebenso die Kunststoffverkleidung. Allein der AT Reifen in der Größe 235-65-17 ohne Felge passt nur mit Gewalt in die Mulde. Mit Felge und Luft geht nix mehr. Das Problem würde im Fall der Fälle sein, den Reifen wieder raus zu bekommen.
Kann ab 29.04. berichten, wie Seikel das gelöst hat.
Servus,
als Freund pragmatischer Ansätze mal ein Vorschlag meinerseits ...
Wenn das Ersatzrad in 235/65 R17 auf einer serienmäßigen (d.h. schmalen) Stahlfelge in einer für den eigenen Einsatzzweck passenden Bereifung drunter geht, dann passt das doch.
Ich hatte ja auch einfach einen alten Michelin Winterreifen drunter und hab' mich deswegen nicht schlecht gefühlt.
Da hat - soweit ich das jetzt noch beurteilen kann - nix vom Halter am Gummi gedrückt und so total schwer ging das auch nicht drunter.
Bei Seikel hat auch bei mir damals übrigens keiner irgendwas von Murks geredet ...
Wenn ich jetzt nicht gerade nicht Island oder z.B. auf die Ligurische Grenzkammstraße will, wäre diese Lösung für mich akzeptabel.
Und selbst wenn ich nach 2 Jahren den Ersatzreifen sicherheitshalber austausche, bin ich noch ganz lange billiger als bei der Seikel Lösung ...
CaliMUC
Bearbeitet von CaliMUC
Fehler korrigiert
Wie jetzt? Die ganze Verkleidung hast du rausbauen lassen?
War nicht dabei,aber ATU sagt, sie haben die Kunststoffverkleidung demontiert und der Reifen (AT 235-65-17) ging nicht mal ohne Felge rein. ATU meint, man könne noch die Halterungen bearbeiten,aber das hab ich erstmla sein lassen. Da ich dies Jahr nach Island will, sollte das Reserverad auch einfach demontierbar sein.
hatte gestern endlich meinen Seikeltermin. War schon sehr interessant, den Mechaniker von Seikel bei der Arbeit zu zuschauen. Da sitzt jeder Handgriff. Der Mann versteht sein Handwerk.
Nun kann ich auch über den Ersatzradhalter von Seikel berichten. Ich versuche mal ,es als Laie zu beschreiben.
Zuerst wurde die Originalradhalterung von VW an der hinteren Halterung mit einer Flex abgetrennt. Diese hintere Stelle ist verschweißt und kann nicht abgeschraubt werden. Dort befindet sich eine Schraube. Nun wurde die Originalmulde aus Kunststoff, in der der Ersatzreifen "lag", mit einer Flex rund ausgeschnitten. Dann wurde der Ersatzradhalter von Seikel (Bild 3 u. 4) mit 2 Schrauben befestigt.
Die hinteren Originalschrauben zum Lösen oder Festschrauben der Ersatzradhalterung passen natürlich.
Der Reservereifen in der Größe 235/65/R17 paßt dann ohne Quetschern hinein.
Ich habe zu Hause versucht, den Reservereifen in die Originalhalterung zu "pressen". Ging ja gar nicht.
Habe mal 4 Fotos bei der Montage gemacht.
Bild 1 : Originalhalterung von VW
Bild 2 : Halterung hinten abgeflext
Bild 3 u. 4: Ersatzhalterung von Seikel, links oben eine der Befestigungsschrauben zusehen
Soweit so gut. Habe noch eine Frage an die Seikelfahrer. Fahre nun mit den Reifen 255/55/R18. Wieviel Luft habt Ihr in euren Reifen?
Ich hatte vorne 3,2 und Hinten 3.0. War gestern Abend noch bei Tom. Tom fährt vorne 2,5 und Hinten 2,7. Ich frage deshalb, weil ich beim Fahren bei Unebenheiten noch leichte Poltergeräusche habe. Ansonsten ist das Fahrverhalten spürbar und die erhöhte Sitzposition echt Klasse. Nur beim ersten Aussteigen bin ich fast auf die Schnauze gefallen. Bißchen ungewohnt so hoch. Naja, reine Gewöhnungssache.
Caliboard
Caliboard
Caliboard
Caliboard
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Aki86 Poolcue Bulliro Burtscher grolltroll coldi pagasamuel Holzwurm1 caliroots Galicier SimonCali HansMark
