Knarzgeräusche am Aufstelldach
Lefty75
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Seit ca. 2 Monaten
habe ich Knarzgeräusche die vom AD kommen. Wenn ich
über eine holprige Straße fahre, aber auch wenn sich die
Karossierie verwindet, bespielsweise wenn mann einen
Bordstein hoch fährt. Immer dann knarzt es im Gebälk.
Das Geräusch kommt eindeutig aus Richtung Frontscheibe
und RCBR Modul.
Heute habe ich das ganze mal etwas genauer "untersucht".
Ich habe zunächst die Dachverriegelung geöffnet, die Gurt-
sicherung (ich hab einen Beach) aber eingehakt gelassen.
Das Dach ist in diesem Zustand ein paar cm geöffnet. Dann
habe ich über den Bordstein rangiert und es hat wieder ge-
knarzt.
Dann habe ich das Dach komplett geöffnet. Wieder rangiert,
und es hat unverändert geknarzt.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass es die Frontscheibe ist.
Könnte es sein, dass es das RCBR Modul ist da dieses ja wohl
von oben auf den Dachausschnitt geklebt und verschraubt ist?
Kennt jemand von euch dieses Problem?
Über Infos würde ich mich sehr freuen.
  • Antworten 62
  • Tom50354
  • Lefty75
  • hans_771
  • ingo l.
wenn es bei meinem Cali in dem Bereich knarzt, dann kommt das meist von dem Lamellenteil im Aufstieg.
Gruß Ensheimer
Habe ich bei meinem Comfortline auch in letzter Zeit festgestellt.
Da mein RCBR Modul wohl so oder so runter muss, will ich es erst einmal beobachten.
Bei mir auch unveränderte Geräuche - egal ob offen oder geschlossen.
Bei mir auch nur bei extremen Bedingungen. Holprige Waldwege usw.
Das Knarzen am Rollo hab ich zusätzlich :D
Aber das von mir beschriebene Knarzen ist was
anderes.
@ Tom
Wann wird denn Dein RCBR Modul getauscht?
Da bin ich echt gespannt, ob danach das
Knarzen weg ist. Wäre nett wenn Du mich
auf dem Laufenden halten könntest.
Ich hoffe das zieht sich noch ein wenig hin. Vielleicht bekommen wir ja doch noch das Luxus eloxierte RCBR.
Dein Freundlicher hat einen Geräuschekoffer. Das ist so ein Koffer mit vielen Mikrophonen und einem kleinen grafischen Aufzeichnungsgerät.
Diese werden im vermuteten Bereich platziert. Damit kann man es gut orten.
Kannst auch vier bis fünf Smartphones nehmen und die mit Klebeband fixieren. :D kommt aufs gleiche raus!
Ich befürchte aber, dass der Himmel runter muss.
Himmel runter fänd ich super! Dann können sie gleich schauen
woher das Wasser kommt, das nach starkem Regen und nach
vorne geneigtem Cali am Haltegriff der A-Säule an der Fahrer-
seite her kommt. Es nervt schon irgendwie, dass man mit dem
Cali doch immer wieder Probleme hat. Aber ich liebe ihn trotzdem.
bei mir ist ebenfalls seit einigen Wochen dieses nervige Knarzen/Knacken.
Es kommt von vorne rechts oben.
Der X( ist zunächst noch ratlos.
Da bei mir, wie bei Tom, der Dachspoiler wegen Korrosion gewechselt werden muß, warte ich noch ab.
Gruß Bernhard
Bei mir knarzt es auch... Oben links würde ich sagen!
War schon immer mal da und dann mal wieder wochenlang weg...
Mich stört es komischerweise gar nicht so... Klappergeräusche finde ich schlimmer!
So klingt es wie ein altes Schiff bei schwerer See, ist doch ganz beruhigend! ;)
...Knarzen und Klappern ...
habe ich auch seit ca. 3-4 Monaten. Ich meine, es kommt vom kompletten Aufstelldach, auf keinen Fall "nur" von vorne am RCBR Modul. Wie vorherige Beschreibungen, vor allem bei schlechten Wegen, Unebenheiten etc.
Servus,
Manfred
Das Dach "knarrt" nach dem Schließen immer bis sich die Dichtungen etwas gesetzt haben. So zumindest bei uns. Anderes "Knarzen" konnte ich noch nicht wahrnehmen.
Folgende Tests werden vorgeschlagen:
1. Fenster öffnen (eventuell Climair od. ähnl. nachgerüstet?) Climair durch offenes Fenster die Spannung nehmen.
2. Dach öffnen (klar - das haben wir glaube ich alle schon gemacht.
3. Jalousie öffnen dito
4. Markise falls vorhanden abbauen.
5. Selbst Kabel im Bereich mittlere Dachkonsole gelegt. Ambientebeleuchtung ?
Also bei mir war das Knarzen vorne links am RCBR-Modul bis der Spoiler gewechselt wurde. Danach für 9 Monate absolute Ruhe. Jetzt fängt es wieder an zu knarzen. Bei mir könnte die Ursache das schwarze Regenrinnenende sein, welches am RCBR-Modul leicht anliegt. Am Dach liegt es bei mir bestimmt nicht. Beim Tausch des Moduls, wurde die Regenrinne leider nicht neu verlegt, 2-3 mm tiefer wäre schon ok gewesen (das war nicht Bestandteil der VW-Freigabe).
Gruß Cali07
Hallo Zusammen,
exakt diese Geräusche hatte ich auch - bei mir war es ein knacken vorne oben links das aus Frontscheibe oben bzw. Aufstelldach zu kommen schien.
Es war auch Aussentemperatur abhängig!!Bei Frost (geht ja zur Zeit schlecht zu testen) war es weg und sobald es im Laufe des Tages wärmer wurde war es wieder da!
Bin dann letztes Jahr Ende Oktober zum Freundlichen und der hat nach aufwändiger Suche Ursache gefunden und behoben!!
Er hat es mir damals erklärt aber ich bekomme es nicht mehr zusammen.Es war auf jeden Fall irgendwas was sich bei Wärme ausdehnt und dbei Kälte zusammenzieht ...
Werkstatt war Graf Hardenberg in Aach bei Engen . Ich denke man kann da sicher Kontakt aufnehmen und fragen welche Massnahme n unternommen wurden.
Ansonsten bin ich natürlich gerne weiter behilflich.
Viele Grüße vom Bodensee
Daik
Wenn Du mir per PN Deine Fahrgestellnummer komplett durchgibst, kann ich versuchen in der Reperaturhistorie nachgucken lassen was die gemacht haben.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    ashmimi Lemming atom29 BerryBox tenthouse Ozeaner frenchcleaner
