calihope Geschrieben 21. September 2017 Online Teilen Geschrieben 21. September 2017 Habe mit dem James-Küchenmodul einen Bright-Spark-Kocher eingebaut mitbekommen, der laut Betriebsanleitung mit Butan-Gas betrieben werden sollte. Nun-, bei tieferen Temperaturen, - Butan-befeuert ist das eine eher müde G`schicht gewesen, wie mag das erst im Norden sein ? Hat jemand die teueren, iso-Butan-Kartuschen bei diesem verwendet (z.B. Campgaz cp 250) ? Erfahrungen, darf/soll man das ? Danke, Fritz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 21. September 2017 Teilen Geschrieben 21. September 2017 Du kannst ohne Bedenken i-Butan verwenden. Es bringt bei Kälte leichte Vorteile. Während du Normal-Butan unter 0°C schon im Eimer transportieren kannst, hat Iso-Butan einen Siedepunkt von unter -10°C und funktioniert im Kocher noch. Der Druck ist nur unwesentlich höher. Gesendet mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
calihope Geschrieben 25. September 2017 Online Autor Teilen Geschrieben 25. September 2017 Danke, Swantje, für die Bestärkung: soeben getestet: 3 x Alessi-Espresso hintereinander bei Cali-Raumtemperatur 11,5° , mit Iso-Butan von Campinggaz -- kein Problem, kein Vergleich mit Butan-Ventilflaschen anderer: nur mehr mit den (sehr viel teueren) iso-Butan Kartuschen bei einem Bright-Spark. Mit von Coffein zittrigen Grüßen, Fritz Zitieren Link zu diesem Kommentar
andymi Geschrieben 26. September 2017 Teilen Geschrieben 26. September 2017 habe bis dato auch beste Erfahrungen mit den Isobutan von Campingaz gemacht. Kosten bei Decathlon 2,49. Wir benötigen zu zweit eine CP250 pro 3-4 Tage. vG, Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 26. September 2017 Teilen Geschrieben 26. September 2017 Ist der Bright Spark bessser als der Bistro von Campingaz? Zitieren Link zu diesem Kommentar
calihope Geschrieben 26. September 2017 Online Autor Teilen Geschrieben 26. September 2017 Servus, Ralf, ich habe beim Kauf der Versuchs-Campinggazflaschen den Bistro ein bisserl angeschaut: mir kommt der Bistro wertiger vor als der Bright Spark, vor allenm der Brenner. Da er aber höhere Füßchen hat, und vielleicht kein Loch zum Fixieren mit einer Flügelschraube, wie das beim Küchenmodul JamesCC simile Oslo/Vanessa hat, habe ich mich nicht näher den angeschaut: durch die Ausfräsungen für die Füsschen und die Fixationsmöglichkeit mittels Schraube im James-Küchenmodul sitzt der Kocher bombenfest, da klappert nichts, der ich doch einiges jetzt auf unbefestigten Staßen in Albanien gefahren bin. Fritz 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 26. September 2017 Teilen Geschrieben 26. September 2017 Danke, für die Einschätzung, Fritz. Dann werde ich mir einen anschaffen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calihope Geschrieben 26. September 2017 Online Autor Teilen Geschrieben 26. September 2017 Ja, Ralf, würde ich auch so machen bei einer Entscheidung zwischen den beiden: mit Campgaz hast du alles aus einem System - da sollte noch weniger schiefgehen. Fritz Zitieren Link zu diesem Kommentar
andymi Geschrieben 30. September 2017 Teilen Geschrieben 30. September 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. alte CampingGaz-Brenner hatten die Achilles-Ferse, dass der Hebel zum Druckaufbau auf den Piezo-Zünder aus Kunstoff war und somit nach häufigen Betätigungen zu schnell verschlissen war. Ist seit ca. Mitte 2016 behoben ( bei alten Modellen hatte ich den Piezo-Zünder deshalb ausgebaut). Seit dem halte ich den CampingGaz-Brenner mit CampingGaz Kartuschen für die Beste Wahl (Variante mit Zündsicherung selbstredend) vg, Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
