Dachträger Thule für T6 Beach
Cyberknut
Guten Morgen zusammen,
ich möchte mir einen Thule Dachträger für den T6 Beach bestellen.
Ist es möglich, die Wingbars 963 mit 150cm Breite zu montieren? Passt das dann noch mit der Markise?
Am Liebsten würde ich die Füße 753 bestellen, weil die etwas niedriger sind. Welchen Montagesatz benötige ich dann für das manuelle Aufstelldach? Ich bin mir sicher, ob das Montagekit 3057 (für die höheren 751-Füße) auch bei den niedrigeren 753 funktioniert.
Hätte jemand ein Foto für mich mit monierten 150er Trägern?
Servus Cyberknut
…und willkommen im Forum
Mit 150cm kann ich nicht dienen, aber mit 160cm mit dem 751er Fuß.
Die Träger stehen ein kleines Stück über die Markise. Mit 150 sollte es also gerade so gehen. Auch mit dem flacheren Füßen.
Die Träger sind zwar auf einem Comfortline montiert, passen aber 1zu1 auf den Cali Beach. Haben wir mit nem T5.2 Beach getestet… passt.;)
Gruß Knud
Achtung:
Beim Cali passt der 150er Wing-Bar nicht ohne Anpassarbeiten.
Die Nut in die die Füße eingeschoben werden, ist nicht lang genug, um die Füße soweit zusammenzuschieben, dass man sie unten in der Dachschiene montieren kann.
Da fehlen auf beiden Seiten etwa 1 cm.
Der Tip mit dem Auffräsen kam von einem Thule-Fachhändler und so habe ich es dann auch gemacht.
Vielen Dank für Eure Antworten. Die 150er Träger sollten also gut passen, ohne über das Dach hinauszuragen. Das Ausfräsen sollte man doch hinbekommen.
Und das Montagekit für die 753er Füße?
Das Montagekit passt an beide Fußsätze.
gesendet mit Taptalk
Spitze, vielen Dank. Dann ordere ich jetzt.
Wie breit ist eigentlich der Achsabstand der Dachträger-Schienen?
Ich habe hoer noch Wingbars in 127 cm liegen und frage mich, ob die zu schmal sind. Vielleicht könnte das mal jemand messen, mein Cali ist noch nicht da...
Gruß und Danke
Mark
Die Wingbar 969 in 127 cm Länge ist die für den Cali empfohlene. Passt 1A.
Gibt es für die niedrigeren Füße 753 eine Freigabe von Thule für den T6? Wenn nein, ist das ein Thema bei einem möglichen Unfall? Danke für eine kurze Antwort, da ich demnächst meine Dachträger bestellen muss.
VG:)
Da unabhängig vom Fuß, beim Cali das gleiche Befestigungskit verwendet wird, würde ich mir da gar keinen Kopf drum machen.
Der Dachträger ist kein Anbauteil, sondern Zuladung. Hierfür braucht man keine ABE, kein CE-Zeichen, muß nicht mal TÜV-geprüft sein. Im Prinzip kann man sich selber einen basteln.
Allerdings haftet immer der Fahrer für die Sicherheit der Zuladung und für daraus entstehende Schäden.
Danke für die schnelle Antwort :), dann weiß ich Bescheid!
Brauche ich eigentlich neben dem Montagekit 3057 (?) noch weiteres Zubehör von Thule für die Montage? Danke im Voraus für eine kurze Info!!
thomas
Nein, Du brauchst nur das Montage-Kit und natürlich die Füße + den Träger.
Vielen Dank, MoR:)!!
Hallo Cyberknut!
Ich hoffe du hast deine Träger schon gekauft und montiert! Ich wollte hier, bevor ich bestelle auch noch einmal auf Nummer sicher gehen.
Wunschkombination:
Wingbar 962B (135cm statt den empfohlenen 127xm)
Rapid System 753 (Fuß) und
Montagekit 3057 Fixpoint XT (sag der Konfigurator bei Thule)
Frage(n): Passt diese Kombination for den Cali Beach? Wie groß ist der Abstand zwischen Traverse und Dach? Hat die 135cm Traverse Nachteile gegenüber der 127cm langen? Braucht man vom Montagekit zwei oder 4 "Päckchen" (der Konfiguration sagt 1 pro Traverse) ?
Vielen Dank euch,
lg, acady
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    hantsches Kronen JulianBausW mbaBusfahrer Stoffel_04 Solis2010 TSailor CaliDavid shiwago Andistroy bamb Doc007 Sverje-Paul ernest_fah Friedelo Globi Mainline wallerdome si-mone-mone Tommi Sanne70 Schimmic 3Gardner
