Reserveradmulde
bastardop
wie ist es eigentlich mit der Reserveradmulde im T6? Ist diese immer am Fahrzeug oder nur wenn auch ein Reserverad dazu bestellt wurde? Lässt sie sich ggf. nachrüsten?
Ein Reserverad habe ich in den letzten 10 Jahren noch nicht benötigt, jedoch kann ich mir den Platz ganz gut vorstellen um Sachen zu verstauen, die ich gerne dabei hätte aber auch nur selten benötige oder die gerne dreckig sind.
Cheerio
ich habe keine Reserveradmulde. Bei mir hängt das Reserverad unter dem Heck.
Marc
Ja den Halter meinte ich auch ;) Könnte mir vorstellen dort anstelle des Reserverades ein Behältnis zu positionieren. Dafür halt die Frage ob der Halter Immer verbaut wird oder nur mit dem extra zu bestellenden Rad
Alle geschweißten Teile sind dran, alles was lose ist, musst du dir besorgen. Bemühe die Suche mal nach Reserverad nachrüsten.
gesendet mit Taptalk
  • 3 Jahre später...
Hallo Andre, ich hole den Tread mal wieder hoch.
Was ist aus Deiner Idee geworden, ich hatte jetzt die gleiche Eingebung und hab mir den Halter bestellt. Ich bin "Kofferbauer" mit den nötigen Maschinen um so etwas auf Maß zu fertigen, ggf. auch rund oder aus alu.
Danke und Gruß Torsten
Das klingt super. Ich würden den Platz auch gerne nutzen. Praktisch wäre ein Behältniss welches wasserdicht ist und was man immer dran lassen könnte.
hatte auch vor den Platz zu für was anderes zu zu nutzen und das Reserverad zu Hause lassen .
Bin aber gestern eines besseren belehrt worden und war froh das ich das Reserverad dabei hatte , ich werde das Reserverad nie wieder in frage stellen.
Grüße Andy
Hallo Tute,
Hast du dein Kofferbau-Projekt schon gestartet und lässt uns teilhaben?
Ich würde auch gern soetwas nutzen. Falls ausreichend groß würde ich gern das Vorzelt in die Reserverad-Mulde packen, da ich es im Urlaub nur wenige Male nutze.
Ansonsten wäre es auch Platz für Wagenheber, Notfallset und co, evtl auch Wäsche, Wanderstiefel oder ähnliches.
Ich wäre sehr an deiner Idee interessiert 🙂
Hy Space, ich bin dran an der Sache und melde mich hier wenn es etwas Neues gibt.
Gruss Torsten
  • 6 Monate später...
So da bin ich wieder, Plan ist gelungen.
Nach 5 Monaten, davon 3 im Winter, ist innen alles sauber und trocken.
Gruß Torsten
Wow, das sieht gut aus und ist eine echt gute Idee. Da ich mich tatsächlich noch nie mit dem Reserverad beschäftigt habe - ja, ich habe eins - sehe ich das richtig, dass du die Befestigung verlängern musstest?
Viele Grüße,
Viriatus
Hallo Viriatus, vielen Dank.
Nein ich musste nichts verlängern, das ist der originale Halter von VW.
Gruß Torsten
Hallo Tute,
auf Ideen kommen die Leute ... 😉
Wie groß sind die Boxen ? 30x40 cm ? Die Boxen werden auf den zusätzlich befestigten Brettern (?) einfach nur aufgesetzt und bei hochgeklappten Halter dann von oben irgendwie angedrückt / gegen Hochspringen gesichert ?
Und wo werden die Auffahrrampen verstaut ? 😉😆
Seit ich Seikel habe, bekomme ich das E-Rad vernünftig raus. Vorher war das auf ebener Fläche nicht möglich, wohlgemerkt ohne Plattfuß hinten und mit 235/55/17 als Ersatzrad.
Aber irgendwie liebe ich mein Ersatzrad ...
Erik
Hy Erik, ja ich mag keinen Platz verschenken.
Jede Box hat 440x270x180mm innen, das sind ca. 22 L.
Die Auffahrrampen sind doch nur für die Werkstatt :;-):. Es funktioniert gerade so auf ebener Fläche (obwohl mein Bus ist 3cm tiefer ist), wenn es schräg abfällt geht es leichter.
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
liegen die Kisten tatsächlich nur auf dem Halter?
Und was sind denn das für Alukisten (Bezugsquelle?)
Viele neugierige Grüße aus Rosenheim
Martin
Bearbeitet von Martin1967
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Derhorst floville77 Aki86 dueua Greggggi
