T6b Geschrieben 8. August 2016 Teilen Geschrieben 8. August 2016 Hallo zusammen, ich habe in meinem T6 Mj17 das Discover Media Plus konfiguriert. In dem Paket sollte auch die Freisprecheinrichtung enthalten sein. Ist sie aber nicht...!? Mit Freisprecheinrichtung meine ich die Innenraumübertragung des Gesprochenen von vorne nach hinten. Hat das jemand in seinem Cali? Laut Handbuch sollte im Navi-Display bei Lautstärkeändeeung ein Button sein, über den man die Sprachübertragung einstellen kann. Der Button ist nicht vorhanden. Hardware-seitig ist alles verbaut. Handy-Freisprech funktioniert... Ich hoffe, ihr versteht was ich meine. Meine Kinder verstehen mich momentan während der Fahrt nicht. 😉 Grüße, Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 8. August 2016 Online Teilen Geschrieben 8. August 2016 Du meinst die Elektronische Sprachverstärkung denke ich, so wie du es beschreibst... schau mal im tx board suche in der Suchfunktion "elektronische Sprachverstärkung"... dort gibt es einige threads zum thema LG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 8. August 2016 Teilen Geschrieben 8. August 2016 Im MJ 2017 wurden einige Fahrzeuge trotz Bestellung ohne aktivierte Digitale Sprachverstärkung (DVE) ausgeliefert. Betroffen sind wohl nur Fahrzeuge mit der Kombination PR-8RL (6 passive Lautsprecher) und PR-QH3/QH8 (Sprachverstärkung) die bis einschließlich KW 25/2016 in Stöcken gebaut worden sind. Da die Cali Produktionstermine durch die Endmontage in Limmer "verfälscht" werden kann es auch ein paar treffen die vermeintlich später gebaut worden sind. Das Problem sollte bei jedem VW Händler bekannt sein, im Zweifel möge man mal TPI 2044756 aufschlagen. Gibt eine Korrektur der Parametrierung des MIB (Radio/Navi) und es sollte dann funktionieren, sprich eine Art Softwareupdate. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 8. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Tipp. 😋 Hab mal geschaut. Ich finde zwar Leidensgenossen mit scheinbar genau dem gleichen Problem, aber keine Lösung... 😩 Super Tipp. Vielen Dank. Das passt wie Arsch auf Eimer... Meiner hatte Zp8 in KW24. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 8. August 2016 Teilen Geschrieben 8. August 2016 Meiner ist auch "betroffen", habs nur noch nicht geschafft das mal klären zu lassen. Gab direkt bei der Abholung in Hannover einen Hinweis dazu... Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 8. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2016 Ich erinnere mich. Wir hatten fast am selben Tag die Auslieferung. Mir hat man leider nichts dazu gesagt... Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 10. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Noch eine Funktion, die scheinbar nicht funktioniert: "Häufige Routen"? Ich hänge das mal an diesen Thread an, da ich hoffe dass es sich mit dem o.g. Update ebenfalls lösen lässt. Blende ich das Zusatzfenster im Navi ein und schalte auf "Häufige Routen", sagt mir das Navi seit inzwischen 1600km: "Das System lernt ihre häufigsten Routen". Inzwischen sollte er aber mal was gelernt haben, oder nicht? An anderen Stellen im Netz liest man viel über die Funktion und dass sie sehr schnell gefahrene Routen "lernt" und auswertet. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Kann das vielleicht mal jemand mit einem Cali mit Bandlauf im o.g. Zeitraum ausprobieren? Andere sachdienliche Hinweise, die zur Erkenntnis beitragen, werden auch gerne genommen. 😉 Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 10. August 2016 Teilen Geschrieben 10. August 2016 Häufige Routen geht inzwischen bei mir, bin jetzt bei etwas über 2000 km. Denke mal die Lernphase dauert etwas... Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 11. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Muss an deinem Karma liegen. Soeben ist bei mir auch zum ersten Mal was erschienen. Also scheint' grundsätzlich zu funktionieren. Danke... 😊 Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 31. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 31. August 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sooo... War beim Freundlichen. Hat zwar etwas Überzeugungsarbeit gebraucht, aber mit der o.g. TPI ging es dann doch plötzlich reibungslos. Die vermisste Funktion ist jetzt drin. Danke nochmal für diese Info! 😃👍 Liebe Grüße Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar
cmarius Geschrieben 31. August 2016 Teilen Geschrieben 31. August 2016 Ich bin ebenso von der fehlenden Funktion Sprachverstärkung betroffen, werde die Tage los... Danke für den Hinweis. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
