Hilfe----Probleme mit der Standheizung
Hallo zusammen.
Habe folgendes Problem:
Standheizung lief ohnen Probleme anstandslos. Plöztlich ging gar nichts mehr. Heizung lies sich über die Camperunit einschalten....Heizungsschalter leuchtet konstant gelb, Heizungssymbol im Display auch da, keine Fehlermeldung.
Keine tackern der Dosierpumpe, keine Gebläse, garnichts. Das gleiche mit der Fernbedienung.
Nachforschungen: Alles Sicherungen überprüft, Caliground ist verbaut, Batterien voll, Heizung bei laufendem Motor und Landstrom getestet, nix
Im Forum was von der Verriegelung gelesen, war heute bei einem Forumsmitglied zur OBD:
5 Fehler angezeigt: darunter, Fehler Flammenbildung, Fehler Temperaturfühler, unplausibles Signal Glühkerze.....
Felhlerspeicher gelöscht und Heizung wieder entriegelt.
Test: Heizung an der Camperunit eingeschaltet..... Schalter leuchtet gelb, heizungssymbol im Display an, Dosierpumpe tackert, Gebläse läuft schwach,
sobald des Gebläse stärker läuft so nach 30 bis 60 sec. geht das gelbe Licht und das Heizungssymbol aus, Heizung läuft weiter kommt aber nur kalte Luft und geht dann nach geraumer zeit aus.
Erneutes Drücken der Heizungstaste bringt den Schalter wieder zum gelb leuchten und Heizungssymbol im Display wieder vorhanden, Heizung läuft immernoch weiter...gebläse stark nur Kaltluft.
Durch nochmaliges betätigen des Heizungsschalter schaltet sich die Heizung wieder aus.
Nochmalige OBD: Fehler: Unplausibles Signal Glühstift
Das ganze noch an Landstrom und laufenden Motor versucht, gleiches Ergebniss wie vorher.
Was meint Ihr?
Glühstift defekt?
Kann mann den selbst tauschen?
Heizung ausbauen und zum Webasto gehen?
Glühstift woher beziehen?
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
VG Alex
Glühstift gibts hier :
Explosionszeichnung findest du hier:
Servus Alex
Deine Beschreibung hört sich verdächtig nach defekter Glühkerze an.
Hatte unser Cali auch im Okt. 2015, die Symptome waren denen von dir beschriebenen sehr ähnlich. Am Ende ging beim einschalten der LSH nur noch das gelbe Licht am Druckknopf an, aber es blieb absolut still.
Ich hab´s bei meiner VW Werkstatt machen lassen. Alles wieder gut:D.
Teilenummer Glühkerze, laut Rechnung: 7H0963319
Preis: Netto 77,88 minus 10% weil Fahrzeug älter als 5 Jahre.
Ganz nebenbei hat der Mechaniker, einen ordentlichen Knödel Staub, Dreck, Fussel aus dem Ansaugtrakt der Webasto zu Tage gefördert. Erstaunlich, obwohl wir immer darauf achten die Trittstufe sauber zu halten, besonders wenn die Heizung benutzt wird. Na ja in 8 Jahren sind da vermutlich etliche tausend m³ Luft durchgegangen.
Knud
Hallo Knud. ..
Danke für Deine Info. ..
Hast du auch die Airline Topf 3500/5000 ST?
Die passende Glühkerzen für die ST kostet derzeit im Internet Zubehör 156 Euro. (Link von Tom).
Was hast du denn für den Wechsel beim freundlichen bezahlt?
Danke im voraus.
Gruß Alex
upss ich guck mal was die bei VW kostet. Wäre ja seltsam, dass die mal günstiger sind.
Zapplarot... in der Tat ist die bei VW billiger
7H0963319
netto 70,80
Arbeitsposition 82 31 19 00 = Glühkerze ein und ausbauen
-umfasst
--Heizgerät Ein- und Ausbauen
--Verbrennungsluftgebläse Ein und Ausbauen
130 Arbeitseinheiten
In einer VW Werkstatt in Hürth Werkstatt sind 100 Einheiten gleich netto 100 Euro.
Der ganze Spaß würde also netto € 200,80 zuzüglich 19% MwSt. kosten.
Alex, ja genau ist die Air Top 3500. Dürfte mit deiner identisch sein.
Tom, fast mit 250 Euro hatte ich auch gerechnet, naja kam dann doch ein wenig anders. Auf der Rechnung steht Heizgerät Aus/Eingebaut/Gereinigt
Glühkerze Erneuert, netto = 242,09 +70,09 für die Glühkerze. +19% MWst.
Jeweils die 10% berücksichtigt.
Knud
Ab jetzt nochmals recherchiert. ..
Also der glühstift für die webasto air top 3500/5000 kostet um die 78 Euro
Der glühstift für die webasto wir top 3500/5000 St kostet 156 Euro
Sind unterschiedliche Heizungen und das St steht wohl für doppelt so teuer
Wahrscheinlich hat knut die 3500/5000 OHNE ST !!!!!!!
Dafür muss man nach 10 Jahren nicht den wärmeübertrager tauschen.
Ich glaube nicht das VW zwei verschieden Heizungen verbaut hat. Zudem kann man und muss man auf dem Typenschild B-Säule ja sehen was exakt verbaut ist!
Die Auskunft fehlt uns noch.
Hier ein Bild vom Typenschild der Webasto Air Top 3500 ST.
Knud
perfekt Danke...
Hallo Knud,
vielen Dank für die Aufklärung. Allerdings habe ich bei uns (Erstbesitzer, somit hat niemand Aufkleber abgeknibbelt), an der B-Säule diesen Aufkleber finden können.
Die B-Säule ist doch die hinter der Fahrer/Beifahrertüre?
Kannst Du bitte kurz beschreiben, wo sich der Sticker genau befinden sollte?
Vielen Dank im Voraus von Rainer & Patty (auch mit Frescogrünem unterwegs)
diese Duplikate der Typschilder (die originalen sind auf dem Heizgerät selbst) wurden irgendwann mal nicht mehr auf die B-Säule sondern auf den Türkorpus der Fahrertüre geklebt, also mal Türe öffnen und unterhalb des Schlosses nachsehen.
Fehlende Duplikate können bei VW für ca. 1,00 Euro nachbestellt werden.
Gruß T2-Fahrer
so heute bei meinen Freundlichen angerufen:
es ist haarstreubend:
1. Telefonat mit dem Service: was kostet der Glühstifttausch an der Luftstandheitzung für mein Fahrzeug laut Fahrgestellnummer...:
Antwort: ohh das wird teuer allein der Glühstift kostet ca. 160,-€ zzgl. 200.-€ Arbeitszeit für Aus - und Einbau!
2. Telefonat mit dem Service: Muss der Wärmeübertrager bei der Heizung nach 10 Jahren gewechselt werden?
Antwort: Auf jeden Fall: muss bei allen Luftstandheizungen nach 10 Jahren getauscht werden!
3. Telefonat mit dem Teiledienst beim gleichen Freundlichen: Was kostet der Glühstift und Wärmeübertrager für meine Heizung laut Fahrgestellnummer...:
Antwort: 101,39€ für den Glühstift und 902 € für den Wärmeübetrager. Dichtungssatz zu 15,-€
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    PaulchenNew Captain1981 salalamander
